Variomatikteile Vespa PK 125 Automatica
  • Sepphu
  • March 20, 2020 at 12:56
  • Egal106s16
    • June 22, 2021 at 15:03
    • #141
    Vespa wird halt gerne viel getunt.
    Der Prüfer ist ein Unwissender im Bereich Automatica.
    Er will glaube lieber Tuning ausschließen.
    Vielleicht stört ihn das sie besser wie eine original 125ger Schalter geht 😄😆😅
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • June 22, 2021 at 15:29
    • #142
    Wieso steht dann in den Schweizer Papieren nur 4kw?
  • Egal106s16
    • June 22, 2021 at 15:53
    • #143
    Weil es kaum Infos gibt und nicht jeder Prüfer den Stock so tief im Arsch hat wie deiner gerade.
    Habe zuletzt über 300 bezahlt da nix dabei war.
    Hat alles vom KBA und Piaggio angefordert. Dann alles genau untersucht....
    Der hat gleich 2 Stöcke drinnen....
  • Egal106s16
    • June 22, 2021 at 15:56
    • #144
    Die 80ger hat 4kw bei 6000
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • June 22, 2021 at 17:28
    • #145
    oh, Scheiße.
    Ich fahre morgen mal hin und versuche mit ihm zu sprechen. Auch wenn ich ein Datenblatt von Piaggio für 160€ beantrage wird die Sache das nicht besser machen. Da wird auch 6kw drin stehen.
    tonitest
    • June 22, 2021 at 17:31
    • #146
    ist das Teil mal als 80ger in der CH zugelassen worden? Vlt auch fälschlicherweise?
    Wie viel ccm stehen denn in den CH-Papieren?
    Irgendwo muss da ja irgendwie mal ein Dreher reingekommen sein.
  • Egal106s16
    • June 22, 2021 at 17:47
    • #147
    oder hatte selbst nix und hat es anhand 80ger zugelassen.
    Alles möglich.
    Das Zeug von Piaggio bekommt der TÜV für Umsonst.
    Muss es nur anfordern. Geht normal innerhalb kürzester Zeit via E-Mail
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 23, 2021 at 12:24
    • #148
    Weil es kaum Infos gibt...
    Du bist der Automatikkenner, aber woher kommt dann deine Sicherheit, dass es in der Schweiz keine 125er mit 4 kW gab ?
    In der Schweiz tickten die Uhren schon häufig anders...
  • Egal106s16
    • June 23, 2021 at 16:10
    • #149
    Auf dem Papier gab es die ja auf jeden Fall.
    Nur leider falsch.
    Hatte bisher nur 6kw Schweizer Hütten.
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • #150
    So, ich war heute nochmal beim TÜV.
    Der Prüfer macht jetzt alle notwendigen Messungen nächste Woche.
    Da komme ich wohl nicht drumrum.
    Finde ich ziemlich kompliziert das ganze, aber das ist wohl Deutschland.
  • Egal106s16
    • June 23, 2021 at 16:33
    • #151
    Das ist eher Schikane.
    Er soll nach Zylinder und Auspuff schauen nach KBA Datenblatt.
    Fertig.
    Vielleicht noch Vergaser.
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • June 23, 2021 at 19:50
    • #152
    Fertig.
    Tja, macht er nicht.
    Er sagt die Messungen sind die einzige Möglichkeit.
    Mir ist das mittlerweile auch egal, will einfach nur die Papiere haben😅
    tonitest
    • June 23, 2021 at 23:37
    • #153
    Mal einen anderen Prüfer in anderer Prüfstelle probieren?
    Vlt erstmal telefonisch?
  • Pepaa
    • June 24, 2021 at 11:40
    • #154
    Hay
    Klarer fall von faulem Prüfer (würde ich ihm auch stecken/sagen). Der TüV hat ein Intranet, da stehen so zimlich alle Eintragungen drin, die in dieser Republick eingetragen wurden. Da sollte sowas drin stehen. Wenn es ein AAS ist ist das auch kein Problem.
    gruß Peter
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 24, 2021 at 13:17
    • #155
    Nur leider falsch.
    Ich nehme mal an, dass du mir das nicht verübelst, aber das ist eine unzulässige Schlussfolgerung.
    Auch wenn die Motoren baugleich sind, können für einen Motor in einem Land X 6kW, in schweizer Dokumenten aber 4kW eingetragen sein.
    Und was ist richtig oder falsch, wenn die Früfung 5kW bremst ?
  • Egal106s16
    • June 24, 2021 at 14:03
    • #156
    Wenn zum Beispiel der TÜV nur eine Motorradrolle hat kommen bestimmt nur 4kw raus.
    Zu schwer.
    Nein ich habe bisher noch keine Schweizer mit unter 6kw in den Fingern gehabt. Eingetragen.
    Auch eine 4kw gedrosselt für Jugendliche ist nicht möglich wegen den ccm.
    Es liegt ein Fehler vor.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 25, 2021 at 13:17
    • #157
    Auch wenn unser Disput zu nichts führt, aber du schreibst doch selbst, dass es die ( ich ergänze 4kW ) auf dem Papier in jedem Fall gab...
  • Egal106s16
    • June 26, 2021 at 12:23
    • #158
    Bei Sepp auf dem Papier.....
  • Sepphu
    PK 125 automatica
    • July 8, 2021 at 16:27
    • #159
    So liebe Leute 😅,
    Ich bin jetzt wohl der erste Besitzer einer Vespa PK 125 S Automatica mit 4KW😂.
    Hu ist ebenfalls bestanden.
    Die Begründung ist, dass die Vespa 4kmh langsamer ist als die 6kw Höchstgeschwindigkeit.
    Ich finds echt Lustig 😂
    Scharnhorst
    BW
    keiner
    • July 8, 2021 at 16:32
    • #160
    :thumbup: Glückwunsch!
    Gruß Paddy.
