SI 24/24 an DR 135. Welche Düsen?
  • Rojoko
  • March 28, 2020 at 16:58
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    Grüß Gott in die Runde,
    Da ich aus meinem DR135 (gesteckt auf original PX80) etwas mehr herausholen will, habe ich ihm den SPACO 24/24 verpaßt. Das gab erst etwas Gefluche, weil der Vergaser nicht in die Wanne passen wollte - die Gemischschraube ist zu lang... Dann Geistesblitz beim alten Mann, ich habe sie einfach gekürzt und bei der Gelegenheit noch einen Schlitz fürn Schraubenzieher verpaßt. Soweit sogut. Bevor das Gefluche erneut seinen Lauf nimmt, wollte ich gefragt haben, welche Bedüsung sich nach Euren Erfahrungen empfiehlt.
    Danke im Voraus und ein schönes Wochenende - Robert
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 28, 2020 at 22:52
    Meine Meinung = der 24.24 ist zu übertrieben für einen DR135, der 20.20 ist völlig ausreichend.
  • mx-action
    P80X (136) Baujahr 1985
    • March 29, 2020 at 00:01
    N'abend,
    das hatten wir vor Jahren auch schon mal probiert, hat leider nichts gebracht. Geänderte Steuerzeiten mit Zylinderkopf MALOSSI MK III und einen ordentlichen Auspuff war das einzige was etwas mehr Drehzahl brachte.
    Treckerzylinder bleibt halt Treckerzylinder. ;)
    Grüße
    Achim aus dem Pott
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 29, 2020 at 08:41
    Danke für die Hinweise. Wenns nichts oder nicht viel bringt, dann belasse ich es beim 20/20. Zumal der gut abgestimmt ist. Hier in den Oberallgäuer Bergen sind sowieso Trecker gefragt.
    Grüße Robert
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • March 29, 2020 at 08:50
    Wie es die Vorredner schon gesagt haben, der 24er Vergaser bringt in der Kombination außer Probleme beim Abstimmen und ggf. einen höheren Spritverbrauch, relativ wenig bis gar nichts.
    Größerer Vergaser bedeuten nicht immer zwangsläufig auch mehr Leistung!
    Ich würde, wenn es ein original Getriebe ist eventuell das Kupplungsritzel auf 21er (125er) oder 22er (150) abändern, sollte zum 68er Sekundärzahnrad ohne Probleme passen.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • March 29, 2020 at 09:00
    Kupplungsritzel ist bereits auf 21 umgebaut. So gehts mit Sozia im 2. Gang die 21%ige Nachhause-Steigung "schwungvoll" rauf:-7. Dann schleppt sie 138 Lebensjahre; bei den Kilos könnte es noch ein wenig mehr sein...
    Einmal editiert, zuletzt von Rojoko (March 29, 2020 at 09:17)
  • 125vnb6
    • March 29, 2020 at 09:35
    Die Lebensjahre machen mir jetzt weniger Sorge, aber das Gewicht ist schon ein signifikanter Faktor;)
    Vielleicht als Ansatz zur Optimierung!
    https://www.germanscooterforum.de/topic/215341-sip-road-auf-dr-135/
    Einmal editiert, zuletzt von 125vnb6 (March 29, 2020 at 13:17)
  • Unterschied Vergaser PX 200 Lusso GS mit 12 PS vs. PX Lusso mit 10 PS
    • Miguel
    • August 30, 2016 at 22:55
  • Px150 Motorproblem nach Neuaufbau
    • leow07
    • May 17, 2012 at 16:26
  • Vergaser, welche Düsen für 177DR
    • Stitsch177
    • February 21, 2011 at 11:50
  • Anleitung Vergaser einstellen mit Bildern?
    • derjan
    • March 4, 2009 at 22:08
  • 2 Tage lief sie super und jetzt nur noch 60% leistung!
    • vespacat
    • March 28, 2010 at 16:02
  • Welche Düsen für Vergaser 16/10
    • miki1979
    • February 3, 2008 at 17:53
