Hallo aus Bochum,
nach längerer schwererer Krankheit bin ich nun endlich wieder zurück im Leben und habe mich etwas um meine "Wespe" kümmern können, so wie es halt für einen Anfänger ist der keine Ahnung hat, nur kleinere "Umbauten". Es wurde ein Schwingsattel mit "Brötchen" verbaut und ich plane weiterhin das eine oder andere.
Habe sie nun nach § 3 der StVO zugelassen, ganz lieben dank für eure vielen Tipps!!!!!
Ohne euch hätte ich das niemals geschafft.
Das größte Problem ist im Moment das die Kleine nicht richtig "starten" will. Es sind ein Dellorto 19/19er Vergaser, ein 75ccm Zylinder und ein Sito Auspuff verbaut, es war schon alles beim Kauf so, aber die Kleine will einfach nicht anspringen. Mit "Startspray" geht sie sofort an und läuft dann eigentlich wie eine 1......
Zieht gut im Ersten und Zweiten aber im dritten dauert es bis sie auf "Touren" kommt. Es liegt sicherlich an der Bedüsung nur welche wäre bzw. wären für dieses "setup" die richtige bzw. die richtigen und welches Gemisch soll ich dabei verwenden? Weiterhin 1:50 oder anders "mischen"? Dazu gibt es leider auch verschiedene Aussagen. Ist im Moment eine 72er Düse drin.
Vespa V50R / 3Gang / Baujahr 1971
Bin mir sicher hier die richtige Antwort von euch zu erhalten.
Passt weiterhin alle gut auf euch und die Menschen die euch am Herzen liegen auf. Jeder hat nur ein Leben und macht bzw. versucht jederzeit das Beste daraus zu machen. Alles wird wieder gut und ich hoffe, dass die Menschen in gerade dieser sehr schweren Zeit für uns alle anfangen umzudenken und nicht irgendwann wieder in Ihrem alten "Rhythmus" verfallen.
Ich halte es als Beatles Fan so wie mein großes Vorbild John Lennon:
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us, only sky
Imagine all the people
Livin' for today
Ah
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion, too
Livin' life in peace
You
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one
Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Sharing all the world
You
And the world will live as one
In diesem Sinne..............
