Motor geht aus, geht an, geht aus..... (nach Totalrevision)
  • Hallo werte Vespa-Gemeinde,
    ich habe folgendes Problem und hoffe auf Hilfe!!!
    Ich habe meine PX alt (P125X mit Batterie und Kontaktzündung) in den letzten Monaten restauriert, u.a. auch den Motor und das Getriebe überholt (neue Lager, Simmeringe, Kurbelwelle, Kolbenringe, Kupplung etc.). Erstaunlicherweise sprang sie nach Fertigstellung beim ersten mal an !! Wahnsinn. Die ersten 30 km Probefahrt gestern liefen auch völlig problemlos. Sie lief rund und sauber.
    Aber dann heute: 50 km Heimweg. Ich bin duzende Male liegengeblieben, immer mit folgenden Symptomen:
    es schien, als würde sie zu wenig Sprit kriegen. Gasgeben war kontraproduktiv. Das einzige, was manchmal half war, den Choke zu ziehen, aber wenn, dann auch nur vielleicht 1 km, dann ging sie ganz aus (als wäre der Sprit alle, ist er aber nicht). Merkwürdigerweise sprang sie danach sofort wieder an und das ganze Spiel wiederholte sich alle paar km.
    Warum war das erst heute so, und nicht schon gestern? Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    Vielleicht helfen noch folgende Infos:
    - Ich hatte noch keine Gelegenheit, sie abzublitzen. Aber die Zündgrundplatte (mit neuer sauberer Verkabelung) steht exakt so wie vor der Revision. Deshalb glaube ich nicht, dass es ein Zündproblem ist.
    - die Zündkerze war jetzt sehr verrußt
    - Ich habe einen neuen Benzinschlauch eingebaut. Kann das sein, dass er zu lang ist und nicht genug Sprit gezogen wird? (Vergaser ist gereinigt und hat neue Dichtungen und Nadel)
    - Benzin ist auch neu (1:50 natürlich). Wäre der Benzinhahn verklebt, hätte ich das doch gestern schon gemerkt...!?
    - der Krümmer steckt nicht bis ganz oben auf dem Stutzen. Ging leider nicht. Aber durch die Schelle sollte er doch dicht sein!?
    - Sie qualmt nicht ungewöhnlich
    Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Als hätte man mit dem Coronavirus nicht schon genug Ärger;(
    VG
    Arndt
    :-7
  • Oha, scheint meine Ahnung richtig zu sein?
    Mein neuer Benzinschlauch (der Blaue von SC) ist 75 cm lang. Ich habe ihn beim Einbau nicht gekürzt, weil ich dachte, dass es sinnvoller ist (wegen dem nächsten Tankausbau).
    Hat die Länge tatsächlich solch eine Bedeutung?
    Hab gerade mal recherchiert in diversen Foren - die Meinungen über die richtige Länge gehen auseinander, aber 65 cm scheint okay zu sein.....
    :-7
  • hast den Benzinhahn auch gereinigt oder gar ersetzt ? Hatte mal ein für PX alt bestellt bei PIS und was kam ? Einer für ne Lusso , also Hahn gewohnte stellung zum fahren nur da war der Hahn natürlich nicht ganz geöffnet ! War ein so ähnliches Phanomen !!! Also auch prüfen ...
  • Wenn der Benzinschlauch zu lang ist kann es sein dass eine Luftblase entsteht die die Spritzufuhr verhindert. Wenn man etwas wartet verschwindet die Blase und es kommt wieder Sprit in den Vergaser. Kann also durchaus das Problem sein und hatte ich bei meiner V50 auch schonmal mit den gleichen Symptomen.
  • Schlauch so weit kürzen das du so grad noch den Tank quer oben auf den Rahmen aufstellen kannst
  • So, hier ein kurzes Feedback:
    Ich habe den Schlauch unten an der Vergaserseite rausgezogen und ca. 15 cm gekürzt. Zur Kontrolle habe ich nochmal kurz den Tank ausgebaut - er passt nun quer drauf, wenn der Schlauch unten befestigt ist.
    Die Probleme sind erheblich besser geworden, jedoch noch nicht ganz weg (bei Reserve). Nach dem Tanken waren die Symptome dann ganz weg.
    D.h., ich werde den Schlauch sicher noch etwas mehr kürzen. Und wenn der Tank irgendwann mal wieder raus muss, arbeite ich mit entsprechenden temporären Schlauchverlängerungen.
    Also nochmals: danke für Eure Hilfe und Tipps! klatschen-):)
    :-7
  • Wenn der sich noch in ner kleine Schlaufe "aufwickelt" wenn du den Tank wieder einbaust passiert das schonmal.
    Noch etwas kürzen und gut ist.
    Ist halt etwas fummliger den auszubauen
