Vespa 50R springt nur durch anschieben an
  • Sprint_1967
  • April 30, 2020 at 19:59
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    Hallo Zusammen,
    habe momentan eine Vespa 50R zur Reparatur da. Die Vespa wurde in Italien billig restauriert und läuft (natürlich) nicht richtig. Ich bringe die Vespa nur zum Laufen, wenn ich sie ca. 20 Meter anschiebe. Sie fährt dann eigentlich ganz vernünftig, geht aber im Standgas aus und lässt sich auch nur durch anschieben wieder zum Laufen bringen.
    Was ich bisher kontrolliert habe:
    Sprit neu da nicht bekannt war wie alt der Sprit schon ist
    Vergaser gereinigt
    Sichtprüfung der Zündung - kräftiger Zündfunke vorhanden
    Keil am Lüfterrad i.O.
    Mehrere Zündkerzen getestet
    Kompression vom Gefühl her i.O.
    Tankbelüftung/Benzinhahn/Benzinschlauch geprüft - i.O.
    Der Motor ist übrigens original, Zylinder, Auspuff und Vergaser sind neu.
    Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee.
    • April 30, 2020 at 20:45
    Ähnliche Symptome hatte ich bei defektem Kondensator.
    • May 1, 2020 at 00:45
    Und nochmal den Zündzeitpunkt überprüfen...
  • Gast
    • May 3, 2020 at 13:17
    würde auch sagen Kondensator, Unterbrecher Abstand zu gross oder verdreckter Luftfilter.
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    • June 7, 2020 at 14:53
    Wollte das Thema noch aufklären: Ich habe den Elektrodenabstand der Zündkerze von den Standardmäßigen 0,6-0,7mm auf 0,3mm geändert, damit war das Problem behoben.
    • June 7, 2020 at 20:09
    Ich glaube, damit hast du das Problem nur überlistet. Die Zündung an sich wird nicht ganz so in Ordnung sein.
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    • June 7, 2020 at 20:41
    Denke ich auch. Vermutlich ist die Zündspule nicht mehr die Beste. Aber ich weiß ja dann wonach ich schauen muss, falls es wieder Probleme gibt.
  • Vespa springt nur durch anschieben an
    • weilswurschtis
    • March 21, 2014 at 12:23
  • Vespa 50 special springt nicht an
    • Tschou
    • May 19, 2008 at 18:53
  • Vespa springt nur noch durch Anschieben an!
    • tobber
    • April 5, 2011 at 21:57
  • Vespa 50 S lässt sich nur anschieben
    • El Dolor
    • April 19, 2010 at 21:22
  • startprobleme
    • vespista2528
    • October 1, 2009 at 19:19
  • Vespa 50 special springt nur durch anschieben an
    • Basti_MRC
    • September 2, 2007 at 20:19
