Schaltarm stimmt so?
  • Mathilda
  • May 13, 2020 at 20:05
  • Mathilda
    Schwäbisch Hall
    Bj 81 50n special / Bj 85 pk 50 xl
    Nach ein Motor Revision ist leergang (neutral) so positioniert, dass ist nicht wie ich in Erinnerung habe...
    Ist es falsch so?
    Wenn ja, was könnte das Fehler sein?
    Der link?
    Meinst Du das Bild?
    Einmal editiert, zuletzt von mono (May 13, 2020 at 21:08) aus folgendem Grund: 2 Beiträge von Mathilda mit diesem Beitrag zusammengefügt.
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 13, 2020 at 20:10
    Der Link funktioniert nicht
    • May 13, 2020 at 20:18
    Ist es falsch so?
    :/:/vespaonline.de/wsc/attachment/150102/
    Du kannst Bilder einfügen, wenn Du unter „Dateianhänge“ ein Bild in Deiner Mediathek auswählst, hochlädst und dann einfügst.
    • May 13, 2020 at 20:20
    Bist Du vielleicht im Pseudo-Leergang zwischen drittem und viertem Gang?
  • Mathilda
    Schwäbisch Hall
    • May 13, 2020 at 20:54
    Schätze ich nicht, peusdo-leergang zwischen 3 & 4 finde ich auch, aber dann will nicht drin bleiben.
    • May 13, 2020 at 22:04
    Was gefällt dir daran nicht? Häng doch mal alles ein und schau ob du in alle Gänge schalten kannst.
    • May 14, 2020 at 07:20
    Auf dem Bild sieht es nach normalem Leerlauf aus. Aber wie rassmo schon schrieb, ausprobieren.
  • Paichi
    Augsburg
    • May 14, 2020 at 10:28
    Der äußere Zug zieht den 1. Gang, sprich: wenn du am äußeren Zug ziehst, muss der 1. Gang eingelegt werden. Die abgebildete Stellung ist also der Pseudo-Leerlauf zwischen 3 und 4 und somit nicht der Leerlauf.
    Schalte in den 1. Gang ( auf dem Bild rechts an der Schaltgabel drücken) und dann vorsichtig ein kleines Stück zurück, fertig. Achja, neue Züge solltest du auch verbauen.
  • Vespa PK: Stellung Schaltarm - welcher Gang ist wo?
    • windsurfgleiten
    • March 23, 2019 at 17:36
  • Gänge lassen sich nicht schalten PK 50XL
    • snome
    • May 30, 2014 at 14:39
  • Kann nicht mehr Schalten...
    • dollezu
    • May 8, 2013 at 20:08
  • Getriebeöl falsch eingefüllt?
    • floundsteffi
    • July 23, 2012 at 19:30
