PK 50 XL2 Kurbelwelle dreht sich nicht beim ankicken
  • luigi95
  • May 14, 2020 at 18:57
  • luigi95
    Pk 50 XL2
    ich habe meiner PK Xl2 eine komplette Motorrevision gegönnt (davor hat Sie etwas falschluft Kupplungsseitig gezogen und der Kolben war hinüber)
    Nun ist Sie nachdem ich wieder alles zusammengesetzt hatte auch direkt angesprungen, gefahren und hat auch geschalten.
    Nach ca. 5 min ist Sie im Stand ausgegangen und lässt sich nicht mehr ankicken.
    Der Kickstarter geht sehr leicht durch und die Kurbelwelle dreht sich nicht mehr beim Kicken und anschieben.
    Wenn ich einen Gang einlege bewegt sich der Antrieb aber nicht die Kurbelwelle/Polrad.
    Das Polrad lässt sich aber händisch perfekt samt Kolben bewegen!
    Ich habe den Kupplungsdeckel geöffnet und gesehen das sich beim Kicken sowohl primär Ritzel als auch Kupplungskorb bewegt.
    Bei meiner Revision habe ich neben allen Lagern, Kurbelwelle, Kolben etc. erneuert. Die Kupplung ist noch die originale, habe Sie nur ausgebaut um die Lager zu wechseln. Die Beläge sind auch noch die alten, nur der Halbmondkeil wurde an der Kupplung erneuert.
    Könnt ihr mir weiterhelfen wo das Problem liegen könnte?
    Ich bin mir ziemlich sicher das es ein Kupplungsproblem sein müsste, weiß aber überhaupt nicht wo ich anfangen soll zu suchen. Oder könnte es doch etwas an der vorgelegewelle oder Getriebe sein?
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Beste Grüße aus München
    Luis
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
    • May 14, 2020 at 19:07
    Hallo Luis,
    wenn sich beim Ankicken das Primär dreht, dann müsste sich aber auch das Polrad bewegen. Das Primär ist kupplungsseitig auf den Kurbelwellenstumpf geschraubt.
    Hast Du die Kupplung eventuell viel zu stark vorgespannt?
    Grüße aus München
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (May 15, 2020 at 12:21)
  • Menzinger May 14, 2020 at 19:20
    Hat den Titel des Themas von „PK 50 XL2 KURBELWELLE DREHT NICHT MEHR BEIM KICKEN“ zu „PK 50 XL2 Kurbelwelle dreht sich nicht beim ankicken“ geändert.
    • May 14, 2020 at 19:55
    Kupplungsseil evtl. aufgesplissen, so dass die gar nicht mehr schließt?
  • Blechkultur
    Binningen / Eifel
    nur SF, SS50, und nen paar V50
    • May 15, 2020 at 10:44
    Ging es nicht schnell genug das man die gleiche Frage im GSF stellen muss?
    und da wurde Dir ja schon richtig geantwortet.
    https://www.vespaonline.de/de-de.facebook…258703724164250
    Vespa Restaurationen, alles aus einer Hand!
    Lenker schweißen, Lack, Karosserie, Strahlen, pulvern usw.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 15, 2020 at 15:50
    • Hilfreichste Antwort
    Hab jetzt nicht im GSF nachgeschaut, aber wenn sich das Primärritzel dreht, die KW aber nicht, fehlt die Passfeder zwischen KW-Nut und Primärritzel.
    Rätselhaft bleibt, wie du damit überhaupt starten und eine kurze Strecke fahren kanntest...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 15, 2020 at 16:25
    Evtl. währenddessen abgeschert ... Mutter nicht festgezogen oder vielleicht das Sicherungsblech vergessen ... Aber wenn das primärritzel dreht und keine Übertragung stattfindet, muss der Fehler ja dort liegen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 16, 2020 at 13:02
    Wahrscheinlich werden wir es nie erfahren...
  • luigi95
    Pk 50 XL2
    • June 2, 2020 at 16:30
    vielen Dank für eure antworten!
    bingele28 du hattest tatsächlich recht! :)
    Ich hatte scheinbar die Mutter am Primärritzel nicht genug festgezogen, und der Keil hat sich abgeschert.
    habe ein neuen Keil verbaut und diesmal festgezogen, jetzt funktionierts!
  • Probleme nach Motorrevision
    • nice
    • September 23, 2009 at 21:37
  • Kupplung; Pk50XL2
  • Motorrevision
