Reifen für PX150
  • coffeefish
  • May 25, 2020 at 19:57
  • coffeefish
    PX150
    da meine (derzeit Weißwand) Reifen der PX150 (BJ 2015) laut Prüfstelle nun weg müssen, bin ich auf der Suche nach guten Nachfolgern.
    Derzeit im Zulassungsschein (Ö): 3,50 10 51J auf Felge 10x2, 10 3,50 10 51J auf Felge 10x2,10
    Ich bin am überlegen ob Schlauchlos oder wieder "konventionelle"... Vor-/Nachteile?
    Und: welche "normalen" Gummis passen denn? Im Netz find ich zb von Michelin oder Conit nur "59J" Reifen... passt das dann zu meinen Zulassungsschein?
    Habt ihr Empfehlungen?
    Danke!
    • May 25, 2020 at 20:09
    Heidenau K 58
  • coffeefish
    PX150
    • May 25, 2020 at 20:13
    Unterschied zu Conti Classik bzw. Conti K62? (Und Unterschied zwischen den beiden?)
    Und: Schlauch auch gleich tauschen, obwohl er erst Ende letzten Jahres getauscht wurde?
    • May 25, 2020 at 20:18
    Das sind die Indizes:
    J=100kmh
    L=120kmh
    M=130kmh
    P=140kmh
    Q=150kmh
    R=160kmh
    S=170kmh
    50=190kg
    51=195kg
    52=200kg
    53=206kg
    54=212kg
    55=218kg
    56=224kg
    57=230kg
    58=236kg
    59=243kg
    60=260kg
    61=257kg
    62=265kg
    63=272kg
    64=280kg
    65=290kg
    66=300kg
    67=307kg
    68=315kg
    69=325kg
    Mehr geht immer, weniger nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (May 25, 2020 at 20:24)
    • May 25, 2020 at 20:33
    Heidenau produziert - Creutzfeld nannte bereits den K58, den ich auch sehr gerne fahre - allgemein anerkannt sehr gute Roller-Reifen.
    Angeblich lässt das Scooter-Center seine Eigenmarke (BGM) auch bei Heidenau produzieren. Dann sollten sie auch auf dem Level sein.
    SIP in Landsberg hat auch einen klassisch und einen modern profilierten Reifen im Programm. Im Gegensatz zum Vorgänger (Performer), der eher solala bis beschissen war, ist der Performance meiner Meinung nach sein Geld wert.
    Der Conti Klassik wird häufig auch als gut beschrieben.
    Reifen sind eine Glaubensfrage. Jeder legt auf was anderes wert. Mir persönlich ist der Grip bei Nässe am wichtigsten. Ich hasse es bei Regen schleichen zu müssen und in den Kurven die Hose voll zu haben.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • May 25, 2020 at 20:34
    Um den Schlauch wirst Du bei geteilten (PX-)Felgen nicht drum herumkommen.
    Ich fahr auf meiner PX den Continental "Conti Twist". Ebenfalls möglich sind z.B. Michelin "S1" oder, wenn man etwas mehr Profil möchte, wie schon oben erwähnt der Heidenau "K 58".
    Wichtig ist halt, dass der Geschwindigkeits- und Tragfähigkeitsindex mindestens den Werten in den Fz-Papieren entsprechen.
    • May 25, 2020 at 22:15
    Hatte den Conti K52 drauf und war sehr zufrieden, fahre inzwischen den Michelin S1.
    Hatte anfangs die geteilten Felgen, die nur mit Schlauch gehen. Inzwischen habe ich Schlauchlosfelgen. Das Drama ist, dass da nicht jeder Laden die Reifen draufziehen kann.
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • Basti_MRC
    • May 19, 2009 at 19:45
  • VNB 10 Zoll - wie am besten?
    • Moe79
    • July 28, 2019 at 18:42
  • Diablo`s neuer Ofen -- 87`er Vespa PX 200
    • diablo
    • July 18, 2018 at 21:45
  • Die Vyatka VP-150 Ersatzteil Gleichteileliste
    • ptuser
    • September 13, 2015 at 22:26
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Vespa P200 vs. PX200E GS
    • peter1980
    • November 26, 2015 at 23:10
  • Continental Navigator auf PX150
    • alexius
    • September 17, 2008 at 09:25
