PX 80 Tankanzeige geht nicht mehr
  • La_Martin
  • May 30, 2020 at 11:50
  • La_Martin
    PX80
    Hallo, welcher Schrauberguru kann mir einen Tipp geben?
    Ich habe meine PX 80 Lusso Bj.86 nach langer Standzeit wieder fit machen lassen. Hier wurde auch der Tank entrostet.
    Jetzt stellte ich fest das die Tankanzeige von 0 auf etwas über halb voll geht. Nach dem Volltanken ist die Anzeige nicht weiter gestiegen.
    Jetzt habe ich beherzt den Tankanzeigengeber mal ausgebaut und geschaut ob der Schwimmer noch gängig ist. Sah alles noch gut aus, auch die Kontakte waren nicht korrodiert.
    Hab ihn ohne sonst was zu machen wieder eingebaut und jetzt geht gar nix mehr.
    Woran kann das liegen? Brauch ich vielleicht einfach einen neuen Geber oder kann noch mehr dran sein?
    Würde mich freuen wenn ich Infos von euch bekomme. Danke!
    • May 30, 2020 at 21:04
    Geht die Anzeige denn hoch wenn du den Schwimmer von Hand hochhebst?
  • La_Martin
    PX80
    • May 31, 2020 at 20:26
    Hab den Geber nochmal ausgebaut und geprüft. Die Anzeige hat funktioniert. Hab den Geber nochmal andersrum eingebaut und siehe da, funktioniert wieder. Da hat der Vespa Servicio das Ding falsch eingebaut. Danke für die Rückfrage.
    • June 1, 2020 at 11:16
    Wie, falsch herum eingebaut?
    Den Schwimmer nach hinten gedreht?
  • La_Martin
    PX80
    • June 1, 2020 at 21:23
    Der Schwimmer ging nach vorne hoch. Da ist aber das Röhrchen von der Öleinfüllung im Weg. Deswegen ging der Schwimmer nicht mehr höher als die etwas halb voll Anzeige. Ich habe das Teil also um 180 Grad gedreht das der Schwimmer hinten ist. Dann ging es wieder.
  • Menzinger June 2, 2020 at 19:32
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Largeframe: Technik und Allgemeines verschoben.
  • Menzinger June 2, 2020 at 19:33
    Hat den Titel des Themas von „Tankanzeige geht nicht mehr..“ zu „PX 80 Tankanzeige geht nicht mehr“ geändert.
  • Tankanzeige funktioniert falsch
    • Weanelt
    • March 26, 2014 at 21:37
    • Vespa Elektrik
  • Tankanzeige ohne funktion
    • Sepp 84
    • August 15, 2013 at 21:14
  • Blinker, Startknop und Tankanzeige funktionieren nicht mehr, was tun?
    • IVESPA80
    • June 28, 2010 at 23:25
  • Vespa PK 50 XL Motor nimmt kein Gas/Tankanzeige geht dann plötzlich auf null
    • Gigg
    • June 5, 2009 at 13:38
  • Tankanzeige defekt
    • Lorenz
    • December 3, 2007 at 18:29
  • PX125 Licht funzt net
    • Nero75
    • July 7, 2007 at 11:46
    • Vespa Elektrik
