Neu erstandener Reifen für Vespa PX 80 wirkt schmaler als ersatzbedürftige Altreifen auf meinen bisherigen Felgen, also falsch ?
  • VespaPGE
  • June 24, 2020 at 21:48
  • VespaPGE
    habe aus Kostengründen für meine vorhandene Ersatzradfelge, die ich aber später als vollwertiges Vorderrad nutzen will, im Internet bei "Reifenleader.de" einen Reifen Michelin 3,50-10, S83 RF gekauft, Kosten mit Gratisversand 29,43 Euro. Der Vespahändler hätte gemäß Angebot 59,00 Euro dafür berechnet. Den Schlauch dazu (ebenfalls Michelin 3.0-10 oder auch3.50-10) habe ich dann beim Vespahändler für 11,90 Euro erworben.
    Nachdem ich den an meinen Autoreifen-Händler gesendeten Reifen gesehen habe, war ich verwundert, da er zumindest unmontiert deutlich schmaler wirkte als der Reifen auf meinem Altrad. Die Bezeichnung 3.50-10 steht aber auf dem Altreifen, dem Neureifen und in meinem KFZSchein
    Könnte der Reifen dennoch falsch sein oder wird der nach der Montage i,o,.sein ? Erklärung?
    Gruß VespaPGE
  • Menzinger June 24, 2020 at 21:49
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach Largeframe: Technik und Allgemeines verschoben.
    • June 24, 2020 at 21:51
    Guten Abend,
    Reifen bauen schon etwas unterschiedlich breit an der Flanke. Unmontiert heißt das aber nix. Alles gut.
  • VespaPGE
    • June 25, 2020 at 22:41
    Danke zunächst. Werde Montagversuch abwaeten. Falls noch andere Erfahrungen existieren, bitte melden. Würde auch noch Erfahrungsaussagen zur Vollständigkeit oder Nichtvollständigkeit der Reifenbezeichnung "
    Michelin S83 3.5-10 59J TL/TT, RF (Roller / Moped Sommer)"
    wünschen. Schönen Abend.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • June 25, 2020 at 22:55
    Servus,
    unmontiert sehen Reifen immer schlanker aus als montiert. Siehe Menzinger -Statement
    Die Website auf der Du den Reifen gekauft hast, liefert dir eigentlich alle angefragten Infos:
    • Reifenbezeichnung (Michelin...)
    • Reifendimension (3.5-10)
    • Tragfähigkeitsindex (59)
    • Geschwindigkeitsindex (J)
    • Schlauchlos oder mit Schlauch zu fahren (TL=tubeless / TT=tube type)
    • verstärkt (RF=reinforced)
  • VespaPGE
    • June 26, 2020 at 11:28
    Danke, zumindest habe ich jetzt die Langbegriffe für die Kürzel gelernt. Warten wir ab, wie der Reifen aussieht, wenn er montiert ist. Habe zur Zeit noch Probleme den Altreifen von den inzwischen schraubenlosen, aber eben alten und innen scheinbar rostigen Felgenhälften zu lösen. Versuche es lt. Reifenhändler erstmals mit WD 40. Nochmals danke an die beiden Antworter.
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • June 26, 2020 at 12:25
    Statt WD 40 würde ich zum Ablösen zu Seifenlauge oder Spüli unverdünnt raten. Und einen Schraubenzieher Marke "el Bello". Hat bei mir gut funktioniert.
    Gruß Robert
    • June 26, 2020 at 14:20
    Das Problem kennt wohl jeder, der selbst Reifen auf geteilten Felgen montiert. Das habe ich auch mit rostfreien Felgen. Ich denke, da hat auch jeder seine eigene Technik. Bei mir sind es Hölzchen und feste Schuhe. Habe es schon mit einem selbstgebastelten Abzieher mit Schrauben versucht, aber das war nicht so zielführend.
    WD40 ist aber echt nicht so gut, besser Schmierseife oder, wie Rojoko schrieb, Spüli oder Seifenlauge.
  • Gast
    • June 26, 2020 at 15:10
    Ich lege die Felgen immer auf den Boden auf ein Teppichflies und trample dann drauf rum.
    Das lösst den alten Reifen von den Felgen.
    Der Rest geht dann mit Schraubenzieher und fluchen ;)
    Beim neu montieren mach ich immer dünn Fett zwischen die Felgenhälften und Spühli auf die Reifenflanken. Hab es mal getestet, die Spühli löst sich nach ein zwei Tagen komplett auf! Da bleibt wirklich nichts davon übrig.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • June 26, 2020 at 15:25
    Und man muss sich bei allem Fluchen immer vor Augen halten, wie einfach es doch ist.
    Man stelle sich jetzt mal einen GTS-Fahrer vor, der dafür in die Werkstatt muss. lmao
  • VespaPGE
    • June 26, 2020 at 23:51
    danke für Eure zügigen und nützlichen Kommentare auch zu meinen Felgen-Lösungsproblemen. Ich bin als Neuling doch froh über meinen Eintritt in das Forum. Werde Euch informieren, wie die Sache ausgegangen ist. Ciao.
