177iger Stecktuning Abstimmungsproblem
  • Vespa pa pa pa pa
  • June 26, 2020 at 08:18
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    50 N Special // 150 Sprint
    Hallo zusammen!
    Ich habe da eine 150 Sprint Veloce vor mir bei der folgendes verbaut wurde:
    177iger DR oder Polini
    SI 24.24
    Pinasco Flytec
    SIP Road
    Das Setup fährt sich gut. Springt sehr gut an. Super Kompression. Gute Leistung.
    ABER
    Beim Fahren im Teil/Volllastbereich (gefühlt so bei 70-80% Gas) passiert es, dass, wenn ich das Gas zurücknehme der Motor nochmal kurz spürbar anzieht, bis ich dann so in den Bereich unter 50% komme und er sich wieder normal verhält.
    Mein erster Gedanke geht an den Vergaser... bin ich da richtig unterwegs?
    Sebastian
    Ich kann doch nicht 4 Takte lang auf EINEN Zündfunken warten!!!
    • June 26, 2020 at 08:26
    Welche Bedüsung hast Du? Welches Mischrohr und welche HLKD?
    Volker PKXL2
    • June 26, 2020 at 09:30
    ... und welche ND ?
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • June 26, 2020 at 15:40
    Hauptluftdüse 160
    Hauptdüse 125
    Mischrohr BE3
    Nebendüse 55-160
    • June 26, 2020 at 15:47
    HD 125 finde ich eher üppig. Gesteckt oder bearbeitet? ND könnte vielleicht sogar 58/160 einen Tick fetter, um Teillastklemmern vorzubeugen.
    Auf wieviel Grad fährst Du denn den Polini/DR? (Das wäre auch noch wichtig zu wissen, was es nun ist)
  • Vespa pa pa pa pa
    Salzburg
    • June 28, 2020 at 15:45
    Habe den Motor nicht selbst aufgebaut daher weiß ich (noch) nicht auf wieviel Grad die Zündung eingestellt ist. Aber die Blitzpistole und diverse Düsen sind schon im Warenkorb 8)
    Woran kann ich den DR vom Polini unterscheiden? Optisch?
    Volker PKXL2
    • June 28, 2020 at 15:51
    An dem Anguss auf der Limaseite unten am Zylinder. Steht DR oder PM drauf.
    • June 28, 2020 at 16:04
    Du könntest Dir solange den Vergaser schnappen und einige Stellen überprüfen bzw. bearbeiten.
    Wenn es ein Spaco ist, dann würde ich pauschal überprüfen, wieviel Millimeter die Spritbohrung unter den Hauptdüsenstock beträgt und ob sie das auch die vollen 12mm in die Tiefe hat. Punkt zwei auf Deiner Liste ist die Fragestellung, ob er ganz plan ist. Dazu stellst Du ihn am besten auf eine massive Glastischplatte.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • June 28, 2020 at 16:08
    Auf dem letzten Bild sieht man was Volker PKXL2 meint:
    Klick mich
