PK 50XL: 112er Polini ohne Zylinderhaube wird heiß
  • Himbaer94
  • August 7, 2020 at 22:47
  • Himbaer94
    Zwischen Münster & Dortmund
    V5X3T
    Hey
    Ich fahre einen 112 ccm Polini, momentan ohne zylinderhaube. Die Seitenbacken werden nach 30 Minuten fahrt sehr warm. 5 Sekunden anpacken dann loslassen vor Hitze.
    Ist das normal?
    Sollte ich lieber eine Zylinderhaube drauf machen? Leider habe ich nur die Originale vom 50er.
    Bringt das überhaupt was? Klar soll die Haube Luft leiten, aber ist ja ausgelegt auf viel kleineren Zylinder. Denke das größere freie Volumen macht sich doch eher bemerkbar als wenn ich jetzt auch noch eine Haube aufsetze!?
    PK 50 XL
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 7, 2020 at 22:56
    Nein, das ist nicht normal.
    Die Zylinderhaube hat die Aufgabe den Luftstrom möglichst nah und vollständig über die Kühlrippen des Kopfes und Zylinders strömen zu lassen. Durch das enge Anliegen ist auch die Strömungsgeschwindigkeit der Luft höher und somit kann mehr Abwärme vom Zylinder abgeführt werden.
    Außerdem führt die Zylinderhaube den Luftstrom nach unten ab. Wenn du diese nicht hast, wabert der Luftstrom ständig unter der Seitenhaube herum und heizt diese auf. Deswegen wird die Vespa aber noch lange nicht zum Feuerstuhl. ;)
    Fazit: Haube drauf und der Motor wird sich thermisch viel wohler fühlen.
    • August 8, 2020 at 07:30
    Ich hatte mich schon lange gefragt, warum Herr Piaggio sich damals überlegt hatte, auf einen luftgekühlten Zylinder in einem umschlossenen Raum eine Lufthaube zu verbauen ?????
    An guten Kontakten zur Kunststoffindustrie und damit einhergehenden Synergieeffekten wird es bestimmt nicht gelegen haben !!!
    Schanzer danke für die Erklärung !
  • Menzinger August 8, 2020 at 08:22
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Menzinger August 8, 2020 at 08:23
    Hat den Titel des Themas von „Zylinderhaube“ zu „PK 50XL: 112er Polini ohne Zylinderhaube wird heiß“ geändert.
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • August 8, 2020 at 09:26
    ...und gönn Dir eine größere Zylinderhaube!
  • Gast270222
    • August 8, 2020 at 11:21
    Alles was nicht gebraucht wir weg damit
  • Pierre Lavendel
    • August 8, 2020 at 12:33
    • Hilfreichste Antwort
    Vielleicht fehlt dem TE noch der direkte Hinweis, daß das Weglassen der Hutze früh zum Hitzetod des Zylinders durch Klemmen oder Fressen führt.
    Ich habe schon mehrmals erlebt, daß Schlauberger, die meinen das Rad neu erfinden zu können, die Hutze weglassen in dem religösen Irrglauben, daß der Zylinder dadurch besser kühlt.
    Ausser einem Wärmestau im Motorraum und Kolbenfressern führt das aber zu nichts weiterem. Auch das Weglassen der Seitenklappe verzögert das Unausweichliche nur marginal.
    Wie meine Vorredner schon erwähnten: der Vespamotor ist ein zwangsgekühlter/gebläsegekühlter Motor (bei dem alles konstruktiv darauf ausgerichtet ist, und das ist auch gut so!)
    Es ist kein fahrtwindgekühlter Motor, dessen wankelmütiges Wohl von kühler Luft und/oder einer Mindestgeschwindigkeit abhängig wäre.
    C. d'A. hat bewußt ein Vehikel konstruiert, daß auch für langsame Geschwindigkeiten (stop-and-go- im Stadverkehr oder gemütliches Tuckern über italinesische Landsträßchen), wärmere Gefilde und den jedermann- Fahrer/-in geeignet ist...und das heisst: mit geringem Aufwand realisierte Zwangskühlung nach dem damaligen Stand der Technik. Auch wenn's ein wenig nach Staubsaugerprinzip aussieht :-6
    Somit gilt: Die Hutze wird immer gebraucht: sie ist alternativlos.
    Es existiert analog zu jedem Zylinder (entscheidend ist der Kühlrippendurchmesser - die 75-85-102 -112-115 ccm haben den Kühlrippendurchmesser der 50 ccm Versionen) eine passend enganliegende Hutze:
    • 50 ccm (Serie 1 Metall. andere Geometrie, Serie 2 ist inkompatibel!)
    • 50 ccm (Serie 2 Plastik)
    • 100 ccm original-Piaggio PK Umrüstzylinder (Exot, Plastik, nur noch gebraucht zu bekommen)
    • 90-125 ccm (Metall, nur noch gebraucht zu bekommen)
    • 90-125 ccm aufwärts (Plastik)
    • Graugußzylinder der 50 SS/ 50 Sprinter brauchen die kleine Hutze der 50 ccm Serie 2 Plastik.
    • Aluzylinder der 50SR und PK50 HP brauchen die große Hutze der 125 ccm Modelle.
    Was vergessen?
  • Himbaer94
    V5X3T
    • August 8, 2020 at 13:10
    Vielen Dank für die Warnung und die guten Hinweise.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 8, 2020 at 13:20
    @jack o'neill
    Sehr schön und ausführlich erklärt. Da zieh' auch ich den Hut. top-)
  • Ist dies die richtige zylinderhaube für meine Pk 50 XL
    • Vespe 50
    • March 12, 2009 at 11:20
  • Zylinderhaube wechseln
    • Sole
    • December 11, 2008 at 19:02
  • Frage zu Motorblock
    • gabi92
    • September 23, 2008 at 18:57
  • Vespa geht nach ca.10 min aus!
    • Reangico
    • June 5, 2008 at 10:59
  • Zylinderhaube
    • Chris9
    • April 13, 2008 at 08:56
  • Org. Zylinderhaube für 75er?
    • Vespa-Cruser
    • December 28, 2006 at 12:28
