Gewinde vom Benzinfilter am 16.16er Vergaser verschollen
  • DerEltener
  • August 12, 2020 at 10:13
  • Michi 160 GS
    Vespista
    toskana
    160 GS /150 GL /50 spezial
    • September 7, 2020 at 17:29
    • #21
    Mach dich mal schlau, ob du nicht zu große Düsen hast, 42 ND bei 50ccm ist schon arg groß, HD weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich tipp eher auf unter 68.Da gibt es aber genug Info im Forum.
    Weiter Gutes Gelingen!
    Trau keinem über 50 mit Namen "Vespa" !
    Volker PKXL2
    • September 7, 2020 at 18:27
    • #22
    72 HD kommt mir auch zu groß vor...
    • September 7, 2020 at 19:08
    • #23
    72 HD fahre ich bei 75ccm
    68 ist ,meine ich auch,für ne originale Fuffi passend
  • DerEltener
    Elten
    PK50XL1, V50 Special
    • September 7, 2020 at 21:02
    • #24
    danke, werde dann mal ein wenig spielen
  • DerEltener
    Elten
    • September 16, 2020 at 10:06
    • #25
    Habe die 68er drin.
    Springt nun nicht mehr an. Zündkerze ist sehr nass und schwarz. Jemand ne Idee? Habe irgendwie die Vermutung, dass das Öl sich nicht mit dem Benzin gemischt hat..
    Volker PKXL2
    • September 16, 2020 at 12:40
    • #26
    Das ist Quatsch!
    Zündfunke noch da ?
    Polradkeil noch an Ort und Stelle ?
  • DerEltener
    Elten
    • September 16, 2020 at 12:42
    • #27
    Beides ja.
    et is immer wat neues. Damals bei der xl1 war das nicht so :-7
    Volker PKXL2
    • September 16, 2020 at 12:45
    • #28
    Ok, wie ist die Kompression ? Mal gemessen ?
  • DerEltener
    Elten
    • September 16, 2020 at 13:00
    • #29
    Auch i.O.
    Die lief ja auch, bis ich den neuen vergaser eingebaut habe.
    Volker PKXL2
    • September 16, 2020 at 13:09
    • #30
    Dir war ja mal der Tank leergelaufen...
    Ist das Gemisch komplett aus dem Kurbelraum befördert worden? Durch kicken, pusten, oder wie auch immer...
    Sonst: Benzinhahn zu, Kerze raus, Gasgriff aufreißen und kicken, bis kein Gemisch mehr aus dem Kerzenloch kommt. Kerze reinigen und reindrehen, Benzinhahn auf, Choke ziehen, starten und losfahren. Choke rein und Spass haben...
    Bist du sicher mit dem Polradkeil ???
  • DerEltener
    Elten
    • September 16, 2020 at 13:17
    • #31
    Guter Ansatz! Danke, mache mich mal an die arbeit demnächst.
    Ja. Wieso fragst du nochmal nach? Reißen die so oft ab?
    Beim anschieben habe ich ja 2-3 Zündungen, ehe die Wand kommt. Bleibt dann nicht an
  • Igel59
    • September 16, 2020 at 13:20
    • #32
    Grösse der Nebendüse kann ich nicht sagen, aber die Hauptdüse beim 16/16er Vergaser ist 70 oder alternativ 67. Bei der 50 Spezial meiner Frau sind in den Papieren beide eingetragen.
    Bei der Polini Banane passt eher die 70er. Evtl. passt die 72er HD sogar, ist dann aber eher im fetten Bereich.
    Volker PKXL2
    • September 16, 2020 at 14:26
    • #33
    ... naja, weil ich genau so einen Fall gerade in Arbeit habe
    • September 16, 2020 at 14:48
    • #34
    Und um die Kerze auszuschließen nimm mal ne neue.
    Und die machste vorher mal mit nen Feuerzeug am Kontakt warm. Quasi vorglühen. So habe ich fast jede Kiste anbekommen
