Typenschild SS180 wo original angebracht?
  • StVorberg
  • August 23, 2020 at 14:03
  • StVorberg
    Freiburg
    VSC1T
    Ein Hallo in die Nostalgie-Runde :)
    Bin gerade dabei meine SS detailgetreu zu restaurieren.
    Trotz langer Suche im Netz, Italienische Gebrauchsanweisungen uvm. finde ich nirgends präzise Infos wo das Typenschild werkseitig -von der Position her- angebracht war? :/
    Wenn man googelt findet man alles mögliche... aber eben keine wirklich verlässliche Quelle.
    Jemand eine Info?
    Danke!!!
    • August 23, 2020 at 14:15
    Mein Vorschlag wäre, dass Du ein großes Topic zur Wiederauferstehung Deiner SS machst, in dem Du zum einen die diversen Fragen, zum anderen aber auch Deine Erkenntnisse einstellst.
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 23, 2020 at 14:29
    Die 180 SS wurde meines Wissens nie offiziell in Deutschland verkauft. Schon aufgrund der Bezeichnung die damals doch ziemlich vorbelastet war.
    Ob es in anderen Ländern überhaupt die Pflicht zu einem Typenschild wie in Deutschland gab bzw. gibt, enzieht sich meiner Kenntnis. Daher stellt sich mir eher die Frage ob deine 180 SS überhaupt je eines hatte.
    Ein guter Platz ist übrigens immer am Tunnel rechts. Beispielsweise wie hier abgebildet.
    Edit:
    Hier gibt's noch die Rechtsgrundlage bzgl. Typenschild
    Zitat: "... muss an zugänglicher Stelle am vorderen Teil der rechten Seite gut lesbar und dauerhaft ..."
    Soweit halt möglich.
    Einmal editiert, zuletzt von Schanzer (August 23, 2020 at 14:36) aus folgendem Grund: Rechtsgrundlage ergänzt
  • StVorberg
    Freiburg
    VSC1T
    Okay kein Problem!
    Erkenntnisse sind bis jetzt einige dazu gekommen.
    Meine Fragen halten sich mit 3(!) bisher wohl sehr in Grenzen.
    Nur hilft mir das in dem Falle jetzt auch nicht weiter und demnach dann anderen auch nicht!
    • August 23, 2020 at 14:31
    Zitat von StVorberg
    Okay kein Problem!
    War keine Kritik. Deine Fragen sind willkommen. Nur ein Vorschlag.
    Das mal so als Anregung:
    Vjatka 150: Eine Russin will wieder auf die Straße
    Oberbayern
    • August 23, 2020 at 14:34
    sinnlos-)
  • StVorberg
    Freiburg
    VSC1T
    • August 23, 2020 at 14:40
    Diese An
    Zitat von TOMV50
    sinnlos-)
    Diese Antwort ist sinnlos, denn die Frage ist wohl klar, oder? Vielleicht nochmals genau lesen!
  • StVorberg
    Freiburg
    VSC1T
    • August 23, 2020 at 14:41
    Alles gut! Habe ich auch nicht so verstanden. :)
    Macht sinn... werde das diesbezüglich in Angriff nehmen! Danke!
  • StVorberg
    Freiburg
    VSC1T
    • August 23, 2020 at 14:47
    Edit:
    Servus,
    danke für das sinnvolle Feedback :)
    Das ist mir bekannt und den Gedankengang hatte ich auch schon. Wie gesagt man findet nichts verlässliches. Die Pics aus dem GSF kenne ich aber schaut irgendwie auch komisch aus.
    Bei meiner pappt nur so ein Aufkleber drauf, welche damals nach Einführung nach Deutschland vom TÜV oder der Dekra aufgeklebt wurde. Ich möchte wieder ein originales, vernietetes Schild und das sollte eben authentisch sein, sofern es das diebezüglich gibt ;)
    • August 23, 2020 at 14:54
    Du könntest Dir den Aufkleber auch sparen, das Typenschild damit auch, wenn Du einen Prüfer bittest, dass er Dir in die Papiere folgendes einträgt:
    „FIN hinten rechts unter Motorabdeckung“
    So geht mein Prüfer immer vor, wenn ich ihm eine Fremdländerin vorführe.
    Einmal editiert, zuletzt von Menzinger (August 23, 2020 at 15:00)
    Oberbayern
    • August 23, 2020 at 14:56
    Zitat von StVorberg
    lesen!
    O, Entschuldigung der Herr, wenn man sich für Projekte anderer interessiert, wird nicht wieder vorkommen!!
  • StVorberg
    Freiburg
    VSC1T
    • August 24, 2020 at 12:28
    Ah okay... interessant, wußte ich nicht! Klar, ohne wäre auch noch ne elegantere Option und am TÜV soll es nicht scheitern :) Danke für den Tip!
    Creutzfeld
    • August 24, 2020 at 13:52
    Oder einfach an der Stelle anbieten,mit originalen Kerbnägeln natürlich, wo z.b Rally und Sprint die Typenschilder haben. Aber wenn eh keins in Deutschland dran war würde ich es weg lassen und es so versuchen wie Menzinger schon schrieb mit der Eintragung.
    Von wo kommt denn die Super Sport? Also aus welchem Land?
  • Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • August 24, 2020 at 14:12
    Noch eine Randnotiz:
    Bei einer PX Baujahr 1994, die schon seit jeher ein Typenschild hatte, steht es schon seit Erstzulassung wie abgebildet in den Papieren.
    Was es mit dieser Eintragung auf sich hat, erfährt man dann erst mehr als ein halbes Jahrhundert später. ^^
  • StVorberg
    Freiburg
    VSC1T
    • August 25, 2020 at 17:55
    Okay danke Euch... ich mache mir gedanken und werds dann posten wenns soweit ist 8o
  • Typisieren
  • SS180
  • VSCT1
  • Typenschild
  • Schild
