  3. Fräsen, Drehen & Schweißen
Schweißgerät für Dummies
  • Dennfred
  • August 30, 2020 at 14:48
  • Gast
    • August 31, 2020 at 09:02
    • #21
    Zitat von sucram70
    ich hätte das hier evtl. zu verkaufen.
    So etwas sieht für mich vernünftig aus!
    Das weiter oben verlinkte Elektroden Gerät ist extra gemacht zum auf der Baustelle mal eben ein Armierungseisen zu schweissen... oder eben mal irgendwo wine Lasche drann zu braten.
    Für Sachen wie Rost reparieren oder den Curly Puff zu verändern der reinste Murks!
    Ungeübte schiessen da schon durch bevor der Lichtbogen richtig und kontrolliert aufgebaut wird...
    Wie gesagt, ein gebrauchtes MAG Markengerät mit 0.8mm Draht ist der Ideal Standart. Da gibt es auch immer Ersatzteile wie Düsen, Drahtführungen usw. ohne Probleme und jeder Schlossereibetrieb um die Ecke verkauft dir eine Drahtrolle (welche bei Hobby Betrieb ewig hält).
    Und egal welches Gerät, achtet immer aif das Schlauchpaket! Wenn das warm wird, lieber mal eine Pause machen! Die sind teuer und mögen Überhitzung überhaupt nicht! Ansonsten ist ein Schweissgerät allgemein fast unkaputtbar!
  • Rayman
    Bremen
    PK50XL2 automatik (Umbau auf PK80s automatica)
    • August 31, 2020 at 09:56
    • #22
    Hi,
    da ich auch shcon länger nach einen Schweißgerät Ausschau halte, hätte ich evtl. Interesse an dem Elektra Beckum. Will mich hier aber nicht vordrängeln oder so.
    sucram70 Ich habe dir mal eine PN geschrieben.
    Tim
    Automatica= Motor mit Öldrucksteuerung
    Plurimatic= Motor mit Variomatik
    sucram70
    NE / GV
    PX200 alt / Rally180 / VB1T
    • August 31, 2020 at 12:35
    • #23
    Zitat von Rayman
    Hi,
    Tim
    Hallo Tim,
    hab das Gerät erstmal dem TE angeboten.
    Sollte sich das nicht ergeben, melde ich mich.
  • Vespotta
    Meerbusch
    Vespa PX 125 E; Vespa 50N; DKW Hobby
    • September 1, 2020 at 16:14
    • #24
    Zitat von Michi 160 GS
    Du gehst in den Baumarkt, da wird dir geholfen, ein Elektrodenschweißgerät bis 150Ampere = 3mm Elektroden reicht total,( ca 100.-€ ) man schweißt eh am meisten mit 100A und 2,5 mm Elektrodendurchmesser. Und die Elektroden, da nicht sparen beim Preis ,Universal für alle Nähte, dann spritzen die auch nicht.Bei einem Freund, der es kann, mal ein paar grundsätzliche Tipps annehmen und gleich umsetzen.Dazu ein guter Schirm als Augenblendschutz- gutes Gelingen!
    der Anfragende wollte Dünnblech schweißen und nicht mit Stabelektroden Löcher produzieren. mit ner 2,5 Stabelektrode am 2 mm Blech gibt wohl nur Löcher!
    :P je oller desto Roller
  • Vespotta
    Meerbusch
    • September 1, 2020 at 16:18
    • #25
    Zitat von Dennfred
    ich wollte jetzt keine 1000 Euro ausgeben... :-2
    Kollege hat Recht: mit unter 800,- EUR wirst du wohl nichts reißen können.
    WIG- oder MSG-Gerät mit austauschbarem Schlauchpaket ist für Dünblech richtig.
    Oder du lässt Deine Reparaturen bei einer HWK für nen Einwurf in die Kaffeekasse schweißen!
  • JayKuDo
    • September 1, 2020 at 21:48
    • #26
    Elektra Beckum
    14km von mein Sofa entfernt.
    Gute Sachen bauen die
    Elektra Beckum - Mit dem Schweißgerät haben mein Bruder undIch sehr viel gearbeitet. Aber diese Geräte haben mWn. nichts mit dem Ort Beckum zu tun. Lt. meinen Infos war Elektra Beckum in Meppen und das Impressum sagt nun Sitz in Großrückerswalde.
    Aber mit einer Argonflasche bestückt macht das Ding wirklich schöne Nähte.
    Gruß Jürgen
  • Dennfred
    • September 2, 2020 at 18:25
    • #27
    ich habe jetzt das Gerät von Sucram bekommen. Jetzt erst noch neues Gas besorgen, dann schauen wir mal wie es läuft
    Danke an alle für eure Hilfestellung
    Gruss Dennis
