Vespa PK50 XL2 Zündschalter
  • Vespali85
  • September 6, 2020 at 19:29
  • Vespali85
    PK50 XL2
    Hallo, also ich hatte mir vor ca. 4 Wochen eine Vespa PK50 gekauft. Sie Stand 4 Jahre in einer Tiefgarage. Nun ja sie sprang nicht an durch die lange Standzeit.
    Der Schlüssel ließ sich leicht im Zündschloss drehen. Bis ich das Lenkradschloss verriegelt habe und jetzt nicht mehr entriegeln kann.
    Der Schlüssel drehte trotzdem.
    Daraufhin habe ich die Kaskade abgenommen und hatte dieses Bild vor mir (siehe Foto)
    Anstelle einer Zündschalters war eine Feder mit einem Gummistopfen drin.
    Bei meinem Modell habe ich kein Startknopf, sondern nur ein Kickstarter. Also somit auch keine Batterie oder?!?!?
      • 135.19 kB
      • 572
    • September 6, 2020 at 20:34
    Da fehlt der Rest vom Zündschloss. Ist da ein Kabel mit nen runden Stecker dran?
    Oder ein abgekniffenes Kabel?
    • September 6, 2020 at 20:35
    Drücke mal den Zapfen, der in dem Rohr steckt, während du den Schüssel drehst.
    Dann sollte das Schloss wieder frei werden.
    Was für ein Gummistopfen war denn da drin ?
    Zum Thema Batterie: öffne den linken Seitendeckel, wenn, dann ist da die Batterie verbaut.
  • Vespali85
    PK50 XL2
    • September 6, 2020 at 20:44
    Also da ist nur der Bolzen für das Lenkradschloss da. Ich finde kein Kabel bzw was abgeschnittenes?? Total komisch
  • Vespali85
    PK50 XL2
    • September 6, 2020 at 20:48
    Also das Lenkrad lässt sich wieder drehen der Bolzen hing da fest.
    Also hatte die Kaskade abgemacht um nach den Zündschalter zu schauen. Der war komplett nicht da. Stattdessen war eine lange Feder und so ein Gummistopfen (nicht original) als Platzhalter.
    Habe den linken Seitendeckel aufgemacht aber da ist keine Vorrichtung zum anschließen einer Batterie.
    Bin etwas verwirrt. Besitzt diese Vespa den eine Batterie wenn ich nicht mal ein E Starter habe?
    • September 6, 2020 at 22:48
    Dann hat sie keine ...
  • Vespali85
    PK50 XL2
    • September 7, 2020 at 02:35
    Jep keine Batterie, hat aber auch kein roten Knopf am Lenker zum Starten.
    Aber meine andere Frage, muss da nicht ein Zündschalter hin? Und wo soll er angesteckt werden?
    • September 7, 2020 at 04:11
    Normalerweise ja
    Deswegen meine Frage.
    Schau mal ob ein Steckplatz in der Steckerleiste frei ist.
    • September 7, 2020 at 10:46
    und so sieht das Ding aus, wonach du gucken musst:
    Und Tante Google liefert noch viel mehr....
    https://www.google.de/m?q=zundschalter+xl2
  • Vespali85
    PK50 XL2
    • September 7, 2020 at 11:03
    Normalerweise ja
    Also es gibt nur die Stelle am Steckplatz (Pfeil weiss)
      • 125.95 kB
      • 349
  • Vespali85
    PK50 XL2
    • September 7, 2020 at 11:05
    Danke, das alles habe ich auch gefunden.
    Allerdings habe ich wie erwähnt die Variante ohne Batterie bzw Start Knopf.
    Es gibt da 4 verschiedene Zündschalter
    1. 4 Kabel kurzer Zündschalter
    2. 4 Kabel langer Zündschalter
    3. 2 Kabel kurzer Zündschalter
    4. 2 Kabel langer Zündschalter
    Das alles irritiert mich total.
    • September 7, 2020 at 13:30
    Wo gehen die Kabel denn hin, die ganz oben drin stecken ?
    Einmal editiert, zuletzt von Volker PKXL2 (September 12, 2020 at 07:36)
  • Vespali85
    PK50 XL2
    • September 8, 2020 at 14:08
    Müsste nicht eigentlich der oberste Kombistecker für das Zündschloss sein?
    So habe heute den Zündschalter bekommen direkt eingebaut. Da ist eine Stelle am Kombistecker wo Platz für den Stecker ist. Siehe Foto.
    Beim Test war ein Zündfunke da.
      • 114.32 kB
      • 255
    • September 9, 2020 at 02:46
    und auch angesprungen?
    oder nur Zündfunke an der Kerze?
  • Vespali85
    PK50 XL2
    • September 9, 2020 at 10:53
    Habe nur geschaut ob Zündfunke an der Kerze ist.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • September 9, 2020 at 12:17
    Äääähm :-4!?! Und warum hast du dann nicht zu Ende geschaut und probiert ob der Hobel anspringt? :-3
  • Vespali85
    PK50 XL2
    • September 9, 2020 at 13:18
    Da ich noch auf Ersatzteile für den Vergaser bestellt hatte und die noch nicht angekommen sind.
    Der Tank war ausgebaut (da etwas rostig) habe da Phosphorsäure reingekippt. Da muss noch ein neuer Benzinhahn rein.
    War aber froh das die Zündkerze ein funken hatte.
