Vespa PK50XL komisches Geräusch
  • onvn
  • September 16, 2020 at 13:07
  • onvn
    PK50XL
    Hi Zusammen,
    brauche dringend Hilfe. Meine Vespa hat bei Vollgas plötzlich angefangen zu quietschen und zu kratzen und will nicht mehr richtig fahren. Sie lässt sich sofort ankicken bleibt aber nur bei Gasgeben an. Und sie macht ein komisches Geräusch. Kann mir jemand sagen was das sein könnte? Das Lüfterrad sieht normal aus und der Vergaser wurde erst vor kurzem gereinigt.
    Anbei ein Video vom Geräusch:
    https://www.dropbox.com/s/p5lhrcczfcq1pz4/IMG_0569.MOV?dl=0
    Danke im Voraus für eure Hilfe!
    Liebe Grüße,
    Nano
  • onvn September 16, 2020 at 13:07
    Hat den Titel des Themas von „Vespa PK50XL Schadensfindung“ zu „Vespa PK50XL komisches Geräusch“ geändert.
    • September 16, 2020 at 13:17
    Das hört sich nach Lagerschaden, oder Pleuellagerschaden an...
    • September 17, 2020 at 19:43
    Auf dem Schlussbild des Videos sieht es so aus, als würde eine Schaufel des Lüfterrads fehlen. Ist das so?
  • Menzinger September 17, 2020 at 19:43
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • onvn
    PK50XL
    • September 20, 2020 at 07:45
    Lüfterrad ist ganz.. Die Schaufeln sind nicht durchgehen auf dem Rad verbaut.
    • September 20, 2020 at 07:55
    Warum?
  • Egal106s16
    • September 20, 2020 at 09:21
    Würde aus der Ferne auch auf Lagerschaden tippen.
    Oder war das Polrad vor kurzem erst noch abgebaut?
    Hat sich vielleicht gelöst?
    Grüße Mario
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • September 20, 2020 at 13:44
    Natürlich sind bei einem LüRa einer PK die Schaufeln regelmäßig, mit gleichen Abständen oder durchgehend verteilt angebracht.
    Wenn welche fehlen kann das durchaus zu einem Lagerschaden führem.
  • rolo1
    Münchner Osten
    Vespa PK 125 XL ( 50 ) seit 1988, 2 Cosa 200 GS, u. PX "Alt" Bj 82`
    • September 20, 2020 at 20:29
    Servus,
    beim Abstellen des Motors ist so ein leichtes Hubgeräusch wie bei einem Membranansauger zu hören. Hast Du einen Menbrananausstutzen verbaut ?
  • Vespa 50
  • PK50
  • PK50XL
