Vespa säuft im 1. Gang ab
  • Oxel
  • November 10, 2020 at 16:53
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • March 15, 2024 at 09:02
    • #61
    Servus miteinander,
    mittlerweile konnte ich die Züge anschließen, Vergaser einbauen, Bremsbeläge vorne tauschen und dann gleich noch den Weisswand-Reifen verbannen :)
    Jetzt noch den Benzinhahn-Hebel montieren, worauf ich so gar keinen Bock hab und ordentlich sauber machen. Naja, bei mir steigt die Spannung :thumbup:
    Viele Grüße und viel Spaß bei dem schönen Wetter.
    Oxel
      • 3.91 MB
      • 2,976 × 3,968
      • 111
      • 3.92 MB
      • 2,976 × 3,968
      • 110
      • 3.48 MB
      • 2,976 × 3,968
      • 113
    Volker PKXL2
    • March 15, 2024 at 11:05
    • #62
    Manche Projekte dauern eben lange...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 15, 2024 at 11:10
    • #63
    Ohhhh ja.... ich habe da auch noch so einen Kanditen, der steht schon über 2 Jahre in meiner Kellerwerkstatt und müsste "nur noch"(:-5dann beginnt die große Abstimmungsfahrt) den Motor einhängen ... aber ständig kommt was anderes dazwischen :rolleyes:
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • March 15, 2024 at 12:05
    • #64
    Ja, mir kommt auch andauernd irgendwas dazwischen. Unter der Woche nach der Arbeit hab ich keinen Drive. Dann noch Sachen die einfach Zeit verschlucken. Unter anderem ein Gütle übernommen an dem 20 Jahre niemand mehr was gemacht hat, Frau wollte, dass der Keller renoviert wird, Job Wechsel... Bin vor kurzem echt erschrocken, wie viel Zeit schon vergangen ist :-3
    Einmal editiert, zuletzt von Oxel (March 15, 2024 at 12:22)
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • March 18, 2024 at 16:30
    • #65
    Kleines Update, habe am Sonntag versucht meine Kleine zum Starten zu überreden ☺
    Nach 6, 7 Mal Kicken fiel mir Menzinger´s Post von Seite 1 ein: „Frisch gemachter Motor, normal auf den zweiten Kick da“. Also, Fehlersuche! Benzin kommt an, der Schlauch ist blasenfrei voll, Zündkerze begutachtet, ist nass. Zündkerze in den Zündstecker gepackt und an verschiedene Metallteile gehalten, kein Zündfunke.
    Bisher habe ich eine andere Zündkerze, einen anderen Zündstecker und ein anderes Zündkabel ausprobiert, die Zündgrundplatte ausgebaut und deren Kabel geprüft, wobei zumindest augenscheinlich alles OK war. Nun habe ich gelesen, dass man den Stecker hinter dem Kickstarter trennen soll um herauszufinden, ob das Problem im Kabelbaum liegt, das will ich als nächstes probieren.
    Achja eins noch, beim Recherchieren stellte ich fest, dass an meiner Elektronikzentrale das Massekabel fehlt. Kann das etwas damit zu tun haben? Da war noch nie ein Kabel. Auch nicht, als sie noch gelaufen ist, kommt mir spanisch vor.
    Viele Grüße
    Oxel
      • 4.02 MB
      • 3,456 × 4,608
      • 122
      • 3.79 MB
      • 3,456 × 4,608
      • 128
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 18, 2024 at 18:21
    • #66
    Dieses Kabel versorgt die Zündspule mit Masse, ist das weg, wir die Masse über das weiße Kabel der CDI gezogen. Irgendwann kann, wird es überlastet und richtig warm, bis sich die Isolierung auflöst! und dann hast du auch irgendwann keinen Funken mehr :-3!
    edit: Es gibt Kandidaten, die behaupten, dass das Massekabel an der CDI zwecks Funkentstörung seinen Sinn hat, dem ist nicht so :thumbdown:!
    Schaue dir mal deine beiden CDI`s an... die sind Schrott rotwerd-)! Die Kabel sind auch schon völlig porös, (zur Lichtmaschine hin...) da wirst du deinen Fehler finden...
    Volker PKXL2
    • March 19, 2024 at 06:27
    • #67
    Stecke aber erstmal das grüne Kabel einen Pin weiter nach links auf.
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • March 19, 2024 at 08:03
    • #68
    Alles klar, danke euch beiden. Die CDI habe ich gestern neu bestellt. Dann kann ich die ja mal einbauen, das grüne Kabel einen Pin nach links und dann nochmal probieren. Habe gesehen, dass es für die ZGP schon fertige Kabelbäume gibt. Löten isch eigentlich nicht so meins, vielleicht doch einfach neurotwerd-)
    Zitat von Kawitzi
    Funkentstörung
    Das musste ich googeln:) Find's echt Klasse, dass ihr euer Wissen teilt. Hier kann man so viel lernen :thumbup:
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • March 26, 2024 at 12:18
    • #69
    Habe nun nochmal die Zündgrundplatte ausgebaut. Kawitzi die Kabel sehen wirklich gar nicht gut aus, unten Bilder. Die habe ich ehrlich gesagt nie richtig angeschaut :whistling:
      • 4.17 MB
      • 2,976 × 3,968
      • 124
      • 2.69 MB
      • 2,976 × 3,968
      • 120
      • 2.78 MB
      • 2,976 × 3,968
      • 124
      • 2.59 MB
      • 2,976 × 3,968
      • 118
      • 2.81 MB
      • 2,976 × 3,968
      • 123
  • Oxel
    72800 Eningen u. A.
    PK 50 S
    • April 22, 2024 at 08:23
    • #70
    Guten Morgen miteinander,
    am Wochenende hatte ich etwas Zeit, die neue Zündgrundplatte einzubauen. Jetzt habe ich einen satten Zündfunken und sie springt endlich wieder an, Halleluja2-).
    Der Vergaser will noch eingestellt werden und ich möchte noch die Zündung abblitzen. Mal schauen, wann ich dazu kommerotwerd-).
    Grüße Oxel
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Vespa säuft beim Abstellen ab!
    • Joeythetomato
    • October 5, 2011 at 19:35
  • Säuft ab? Kennt ihr das Problem?
    • vespa_ch
    • July 26, 2009 at 13:02
  • Fragen zum "Flottmachen" meiner Vespa!
    • free_willy
    • November 19, 2008 at 23:14
  • V50L säuft ab, sobald man Gang einlegt
    • Webak
    • September 3, 2008 at 12:52
  • Mein neues Baby macht mir sorgen
    • StylerDeluxe
    • June 12, 2007 at 23:05
  • Säuft ab
  • erster Gang
