102ccm Bedüsung SHBC19.19E
  • vespa_91
  • November 14, 2020 at 18:45
  • vespa_91
    • February 28, 2021 at 21:07
    • #201
    Es war das Pickup.
    Das hat bei hohen Drehzahlen nicht mehr richtig ausgelöst und damit die Leistung begrenzt. Mit dem neuen Pickup läuft der Motor wie er soll.
    Laut Widerstandsmessung war das Pickup übrigens in Ordnung.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 1, 2021 at 12:08
    • #202
    201 Beiträge für ein Pickup...
  • vespa_91
    • March 1, 2021 at 13:55
    • #203
    203 ;)
    ...nun eine gute Diagnose ist schwierig, so ist es halt.
    Ich habe den Motor durchgecheckt, weiß woran ich bin und habe viel gelernt.
    Für mich ist das ok.
  • vespa_91
    • March 7, 2021 at 20:33
    • #204
    Wenn ich schauen möchte welche Übersetzung drin ist, was muss dann alles demontiert werden?
    Abstimmung ist nun top aber immernoch ist bei etwas über 70 Feierabend.
    Die ist zu kurz übersetzt.
    Wie schnell würde sie mit der 3,72er und wie schnell mit der 3,00er -primär fahren?
    Einmal editiert, zuletzt von vespa_91 (March 7, 2021 at 20:40)
  • vespa_91
    • March 7, 2021 at 20:42
    • #205
    Also nochmal zusammengefasst das Setup aktuell:
    - 102DR gesteckt
    - 19er Vergaser
    - 80er HD, 42 ND
    - 19er ASS
    - Sito +
    - übersetzung geändert aber unbekannt
    - 17° v. OT ZZP
  • Gast270222
    • March 7, 2021 at 21:27
    • #206
    Dein erster Post da hieß es du hast eine 3.72 er Übersetzung verbaut jetzt auf einmal ist dir das Unbekannt
    Alter was versuchst du da ? das ist schon krass
    Kupplungsdeckel ab und Primär Ritzel Zähne zählen dann weißt du es genau
  • vespa_91
    • March 8, 2021 at 00:04
    • #207
    Hmm, schau mal hier, mein dritter Post:
    Zitat von vespa_91
    Musste alles selbst recherchieren was geändert wurde.
    Bei der Übersetzung bin ich mir unsicher, Fakt ist das sie getauscht wurde.
    Denke 3,72 kommt hin.
    Bin mir sogar unsicher ob der Zylinder schon vollständig eingefahren ist.
    Und überhaupt, was bitte ist dran krass?
    Also. Kupplungsdeckel ab.
    Nur das ist ja nicht mal eben so.
    Dafür muss das Rad und die Bremstrommel hinten runter wenn ich das richtig sehe.
    Kann man das nicht anders ermitteln, bspw. über die Höchstgeschwindigkeit?
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 8, 2021 at 00:31
    • #208
    Eine Umdrehung des Hinterrades macht wieviele Umdrehungen des Lüfterrades? Natürlich nicht im Leerlauf und im 1. oder 2. Gang.
    tonitest
    • #209
  • lelox
    Dreyeckland
    faro alto
    • March 8, 2021 at 01:41
    • #210
    Ich stelle gerade fest, daß ich mich eventuell missverständlich ausgedrückt haben könnte. Mal ab vom Konjunktiv, das Manöver im 1. und 2. Gang machen, denn es könnte (schon wieder Konjunktiv) ein kurzer 4. oder ein kurzer 3. und ein extrakurzer 4. Gang verbaut sein.
    Also 1. oder 2. Gang rein und Umdrehungen zählen.
  • vespa_91
    • March 8, 2021 at 09:20
    • #211
    Also der Vorbesitzer hat mir ein Primärritzel mit 15 Zähnen mitgegeben.
    Ich gehe daher davon aus das ein anderes Primärrad eingebaut wurde.
    Da der Korb ja 69 Zähne hat müsste ich ein Primärrad mit 23 Zähnen einbauen damit ich auf die gewünschte 3.00er Übersetzung komme.
    Gibt es so ein Zahnrad oder führt am Spalten und tausch von Korb und Primärrad kein Weg dran vorbei um auf 3,00 zu kommen?
    Falls ja, bitte mit Link und ggf. Erfahrungen.
    tonitest
    • March 8, 2021 at 09:26
    • #212
    Dann ist da wahrscheinlich das Pinasco-Ritzel mit 16 Zähnen drin.
    https://www.vespaonline.de/wsc/search/?ty…oltlab.wbb.post
  • vespa_91
    • March 8, 2021 at 09:29
    • #213
    denke ich auch.
    Kann man noch ein anderes Ritzel einbauen oder führt am Spalten kein Weg dran vorbei?
    tonitest
    • March 8, 2021 at 09:33
    • #214
    Zitat von vespa_91
    denke ich auch.
    Du kannst das 15er wieder einbauen ;) .
    Für alles andere: Spalten.
    Alles weitere findest Du über den von schon geschriebenen Link.
  • vespa_91
    • March 8, 2021 at 09:41
    • #215
    Einmal editiert, zuletzt von vespa_91 (March 8, 2021 at 09:49)
  • vespa_91
    • March 8, 2021 at 09:46
    • #216
    Würde es dann nicht mehr Sinn machen nen 85er oder 75er Satz zu stecken?
    Ich habe hier leider nicht die Möglichkeit für Arbeiten solchen Umfangs (spalten).
    Wie teuer wäre es das in ne Werkstatt abzugeben?
    Würde sicher den Rahmen sprengen.
    2 Mal editiert, zuletzt von vespa_91 (March 8, 2021 at 09:56)
    • March 8, 2021 at 09:58
    • #217
    Bleib locker!
    Die Übersetzung kann man auch zu Hause auf dem Küchentisch locker machen. Ist weder besonders groß noch Hexenwerk.
    Für den 102er Zylinder wird eigentlich immer die 3.00er Primär empfohlen weil der Zylinder da seine Stärke, nämlich den Drehmomentverlauf bei niedrigen Drehzahlen, einsetzen kann.
    Einen 102er zur Drehzahlsau zu machen ist eher nicht optimal.
    Der 85er Zylinder hat, da er dereinst für die APE konstruiert wurde, eine sehr ähnliche Charakteristik.
    Der 75er Formula hat einfach nicht das Leistungsspektrum der größeren Klassen...
  • vespa_91
    • March 8, 2021 at 10:04
    • #218
    Sorry, aber spalten kommt jetzt echt nicht in Frage.
    holy Shit!
    :D
  • vespa_91
    • March 8, 2021 at 10:35
    • #219
    Sehe ich auch so.
    Mit der kurzen Übersetzung macht der auch keinen Spaß.
    Immerhin ist der so noch einigermaßen fahrbar.
  • vespa_91
    • March 8, 2021 at 11:11
    • #220
    Frage an die Experten:
    Welcher Satz würde denn alternativ zum spalten gut mit dem 16er Ritzel harmonieren?
  • Bedüsung
  • DR102ccm
  • SHBC19.19E
