Alles anzeigenHat mich auch gewundert, aber das war nunmal drin und der Zylinder lief gut, einschließlich Kerzenbild.
das wahrscheinlich auch im 19er eher eine relativ kleine Düse richtig ist.
Drin ist eine 42er, keine 44er (so geliefert).
Eher am Gefühl und Kerzenbild aber an die ND-Abstimmung gehe ich erst wenn die HD stimmt.
Kann auch sein das die passt wenn die HD richtig gewählt wurde.
ND lässt sich zumindest gut abstimmen (LL-Gemisch).
Verbaut ist noch eine Sito Plus und ein Sito-Krümmer.
In beiden können noch Drosseln sein, auch in dem Krümmer (Drosselhülse), korrekt?
Im letzen Viertel sackt die Leistung etwas weg, auch mit dem kleinen Vergaser war das so. Fürchte da wurde eine oder sogar beide Drosseln dringelassen. Also muss der Auspuff wieder ab. Nur so kann ich wissen ob das ein Einstellungsproblem ist oder an der Drossel liegt.
Absatz 1 zeigt nur, wie wenig das Kerzenbild aussagt.
Absatz 2 zeigt, dass du die Auswirkungen der sog, Nebendüse vollig überschätzt, insbesondere ihre Auswirkungen auf das Kerzenbild ( s.o.).
Absätze 3 und 4 sähe ich als unfreundlichen Akt an, wenn du jetzt nach exakt 100 Beiträgen eine Drosselblende präsentierst...
