50 N geht während der Fahrt aus und startet dann nicht mehr
  • Simon Behrndt
  • December 22, 2020 at 22:04
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 10, 2021 at 13:01
    • #21
    Wie hast du festgestellt, dass Luft-/Kraftstoff bis in den Zylinder ( Brennraum ?) gekommen ist ? An der nassen Zündkerze ? Dann denke ich wieder mehr in Richtung Zündung.
    Hast du schon einen Start durch Anschieben versucht ?
  • Simon Behrndt
    50N
    • August 21, 2021 at 17:58
    • #22
    Also nochmal ein Update...
    Anschieben habe ich bisher noch nicht versucht, was macht das für ein Unterschied?? (Ernstgemeinte Frage)
    Ja das Kraftstoff und Luft in den Brennraum gelangt kann ich leider nur an der nassen Zündkerze festmachen, ob das Gemisch stimmt ist natürlich eine ganz andere Frage.
    Zündfunke schaut auch gut aus... also mit ausgebauter Zündkerze an Rahmen bzw. Motor gehalten gekickt und dann hat es einen guten Zündfunken gegeben.
    So langsam gehen mir die Ideen aus und ich vermute ich muss das ding mal komplett zerlegen, wozu mir natürlich der Platz fehlt. :(
    Danke nochmal für alle Tipps bisher! :thumbup:
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • August 22, 2021 at 11:34
    • #23
    Zu meiner Frage ( Schiebestart :(
    Es wäre nicht der erste Motor, der mit einem Schiebestart zu starten ist, nachdem vergebliches Ankicken nur zu einer nassen Zündkerze geführt hat.
    Garantieren kann ich das nicht, zumal ich bis heute nicht gelesen habe, ob duden Unterbrecher schon gesucht oder gefunden hast ( vielleicht auch übersehen ).
  • Rojoko
    Oberallgäu
    PX 135DR, APE703 TM
    • August 22, 2021 at 18:00
    • #24
    Schiebestart oder besser noch Start auf abschüssiger Straße spült erstmal den Rotz aus dem Kurbelgehäuse und dann kann zündfähiges Gemisch, sofern es der Vergaser bereitstellt, gezündet werden.
    Gruß Robert
  • Gast
    • August 23, 2021 at 11:34
    • #25
    Wer seine Vespa liebt, der schiebt ;)
  • Simon Behrndt
    50N
    • March 25, 2022 at 17:32
    • #26
    Also für die Interessierten nun noch ein abschließendes Update:
    habe letzten endes eine Vertrauenswürdige Werkstatt gefunden (Piaggio Vertragspartner und Mechaniker mit Oldtimer erfahrung froehlich-))
    Der hat sich angehört wie es meiner Vespe geht und er wie auch ich kam zum Schluss der Motor braucht ne komplett revision.
    Also wurde Kurbelgehäuse neu abgedichtet und bei der gelegenheit ein etwas größerer Zylinder drauf und so weiter.
    Also es war nicht die eine Sache die kaputt war sondern einfach ein alter Motor der an allen Enden nicht mehr richtig wollte und konnte und mal richtig gepflegt werden wollte.
    War zwar nicht gerade billig das alles aber dafür fahre ich nun schon seit ein paar Monaten komplett Problemlos auf meiner alten Vespe.
    Und wie schön die jetzt startet... EINMAL entspannt kicken und sie läuft... ein Träumchen.
  • Cosa 200 - startet nicht, nur wenn ich Luft zuhalte
    • hemme
    • June 29, 2013 at 09:06
  • Startschwierigkeiten mit überholtem Motor, Kolbenringe minimalst gebrochen/stückhaft, dies die Ursache?
    • DagoDuck
    • August 23, 2011 at 14:58
  • Probleme mit meinem PK 50 XL 2
    • kori
    • September 15, 2008 at 07:44
  • ET 2 geht während der Fahrt aus und startet manchmal nicht
    • Chill-Lan
    • June 28, 2008 at 15:01
    • Vespa Elektrik
  • Vespa PK 50 XL Automatic geht sporadisch aus - nach einiger Zeit läßt sie sich wieder starten
    • gizmon
    • April 10, 2007 at 21:23
  • PX 80 X Startet ganz schlecht- geht aus
    • eisenesel
    • January 3, 2007 at 17:48
