Vespa PK Kupplung Zusammenbau
  • Lapeno
  • January 5, 2021 at 09:22
  • Lapeno
    Zürich
    PK 125 XL / PX 125 E
    Hallo Leute
    Ich habe eine Vespa PK 125 XL Kupplung bekommen und will neue Beläge verbauen. Leider wurde die mir schon demontiert geliefert. Ich hab jetzt einige Teile die ich nicht sicher zuordnen kann. Ich habe keine Explosionszeichnung gefunden die mit meinen Teilen genau entspricht. Kann jemand helfen? Fotos sind im Anhang
    2 Bauteile sind unklar. ( rot markiert )
    - Die kleine Sicherungsscheibe mit der kleinen Nase nach innen. Wo kommt die hin?
    - Diese " Federscheibe" , kommt die als Auflagefläche unten im Korb oder oben ?
    Vielen Dank
    Gruss
      • 442.12 kB
      • 1,377 × 1,026
  • henhen
    Hamburg
    PX 221, PX 200GS, PX80, PK 50S, 80S, XL2
    • January 5, 2021 at 09:30
    Moin Lapeno,
    die Sicherungsscheibe mit der Nase nach innen gehört zum Primärritzel. Ist ja möglicherweise schon bei Dir verbaut...
    VG
  • henhen
    Hamburg
    • January 5, 2021 at 09:35
    ...die Schiebe mit dem Kragen sagt mir im Zusammenhang mit der Kupplung grad ehrlich gesagt gar nichts, habe ich glaube ich noch nie gesehen. ?
    Ah, zweite Feder, da könnte sie natürlich gut hin.
    Hast das schonmal so zusammen gebaut?
  • Lapeno
    Zürich
    • January 5, 2021 at 09:57
    Die Scheibe mit dem Kragen kommt definitiv auf der schmalen Feder, nur weiss ich aber nicht ob oben oder unten... Ich hab noch nichts verbaut.
  • henhen
    Hamburg
    • January 5, 2021 at 10:28
    Hm ist nur Spekulation, aber ich tippe auf oben, da sie ja zwei Nuten hat, die könnten auf die darüberliegende Andruckplatte hinweisen, die wird ja mit der runden Feder gehalten und hakt innen ein...
  • henhen
    Hamburg
    • January 5, 2021 at 10:30
    Tippe dann aber, dass sie andersrum als von Dir abgebildet montiert wird... probiers doch mal aus!
    • January 5, 2021 at 10:40
    Deine Kupplung sieht wie eine Polini double Spring aus.
    In keinem mir bekannten Angebot ist die Kragenscheibe dabei.
    Und wenn sie doch montiert werden muss, dann sicher nicht auf der unteren Seite, da sie im zusammengebautem Zustand das Gewinde verdecken würde, mit dem Du die Kupplung per Abzieher von der Nebenwelle ziehen kannst.
    Außerdem sehen beide Federn nicht mehr gerade frisch aus.
    Ich rate dir, eine komplett neue Kupplung zu kaufen.
    Diese hier zum Beispiel:
    https://www.scooter-center.com/de/kupplung-ve…?number=3010004
  • Lapeno
    Zürich
    • January 5, 2021 at 12:43
    Vielen Dank an euch für die Inputs
    Ich werde es mal testen, ansonsten neue Kupplung.
    Gruss
  • Lapeno
    Zürich
    • January 5, 2021 at 14:45
    Eine kleine Frage noch:
    Benützt ihr nur die Papierdichtung um den Kupplungsdeckel abzudichten, oder zusätzlich noch Dichtmasse?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • January 5, 2021 at 14:56
    Dichtmasse ist nicht erforderlich, erleichtert allerdings durch die Adhäsion die Montage ohne Verrutschen der Papierdichtun.
  • Vespa V50: Wer hilft beim Zusammenbau?
    • Ecki34
    • May 12, 2016 at 14:05
  • Restauration PK 50 XL 2 ´91
    • Gui
    • June 14, 2015 at 12:26
  • Restaurierten Motor einfahren?
    • AwesomeVespaMan
    • August 2, 2013 at 20:04
  • Kupplung rutscht nach Kupplungswechsel nach festziehen der Schrauben (Deckel)
    • vespaamoro
    • July 13, 2013 at 20:55
  • Verstärkte Kupplung : Ja/Nein, Loctite Menge?
    • martix90
    • July 27, 2012 at 17:42
  • Ölaustritt nach Kupplungswechsel
    • Annkathrin74
    • April 17, 2009 at 23:56
