Bajaj Chetak Classic 125
  • January 12, 2021 at 09:24
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • January 25, 2021 at 13:53
    • #41
    Nur im Auspuff rappelt was. Mal gegen den Sprint Auspuff tauschen
    Ist Dir aber eh aufgefallen, dass die Auspuffbefestigung anders ist, als bei den PX und Sprint Modellen!
    Ich hätte da noch einen in NOS aus dem Land der Träume inkl. luxuriöser Verpackungstasche ;)
    Creutzfeld
    • January 25, 2021 at 16:18
    • #42
    Ehrlich gesagt habe ich mir die Befestigung noch nicht angeschaut. Ich weiß nur das es zwei verschiedene gibt. Die die du hast und die Sprint Befestigung
  • 125vnb6
    • January 25, 2021 at 16:51
    • #43
    Die Chetaks haben im Normalfall, wenn nicht ein Zylinderwechsel erfolgt ist die geschraubte Variante mit der Kupferdichtung!
    Creutzfeld
    • January 25, 2021 at 17:16
    • #44
    Ich schaue heute Nacht mal nach.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 27, 2021 at 12:28
    • #45
    111€...
    Alter Vatti
    Aber da geht der Schweizer in seinen hauseigenen Geldspeicher und holte etwas Kleingeld raus,woll :D
    Schwerz beiseite.
    Deutschland ist wohl so wie ich das von den ganzen ausländischen Fahrern immer höre das billigste Land von den Strafen her.
    Habe bis jetzt noch nie wo anders Strafe zahlen müssen. Skandinavien ist ja auch nicht günstig. Da bin ich immer brav meine 70 kmh gefahren und gut ist
    Die Schweizer werben doch immer mit "Neutralem Land" und so... =O!
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 27, 2021 at 13:17
    • #46
    Neutral ja, aber nicht überall ;)
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • January 27, 2021 at 13:51
    • #47
    Ich mag am liebsten diesen Schweizer <3jubel….
      • 7.19 kB
      • 196 × 196
      • 405
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • January 27, 2021 at 17:43
    • #48
    Dann wirds mal Zeit, dass du richtige Schweizer Schokolade probierst ;)
    • January 27, 2021 at 18:54
    • #49
    Sorry, aber es geht nichts über das Schweizer Schokoschaumgebäck!
    Creutzfeld
    • January 28, 2021 at 12:18
    • #50
    Moin
    Update :
    Dank des neuen Auspuffs von 125vnb6
    rappelt nichts mehr bei der Bajaj
    Und die geile Verpackung wird eingerahmt und kommt an die Wand.
    Vielen Dank nochmals!
    Gruß Marco
    Schanzer
    Ingolstadt
    VSX, VMB
    • January 28, 2021 at 21:14
    • #51
    Trimmst dann den Auspuff auf alt oder die Bajaj auf neu? lmao
    • January 28, 2021 at 21:45
    • #52
    Der Auspuff sieht so gut aus, der verdoppelt bestimmt den Wert von Horst-Dingsda-Bajaj.
    Creutzfeld
    • February 6, 2021 at 22:25
    • #53
    Moin
    Habe heute mal Reifen Tag gemacht. Erst hat die Special neue aufgezogen bekommen dann die Bajaj. Der Bajaj Schlauch sieht für 24 Jahre neuwertig aus. Bleibt drin.
    Habe da weniger Schmerzen mit die drin zu lassen. Habe ich noch nie Probleme mit gehabt.
    Die Innenseite der Felgen sehen sehr gut aus.
    Das habe ich schon erheblich schlimmer gesehen
    Und wenn das Vorderrad schon runter ist schnell den Dämpfer tauschen. Und weil ich die Plasteabdeckung der Schwinge beim drauf machen leider kaputt gemacht habe ,habe ich die ranzige Originale aus Metall von der Rally drauf gemacht
    Und wenn man unterhalb der Bajaj sitzt ,die auf der Bühne steht, hat man nen anderen Blickwinkel. Den Bremskontaktschalter der Vorderradbremse habe ich schon vergessen gehabt. Noch gar nicht geschaut ob der funzt.
    Die Kontrollleuchten habe ich auch mal ausgebaut. Fernlichtkontrolleuchte war durchgebrannt. Blinkerbirnenkontakt war oxidiert.
    Und vom Schirmchen ist ne Schraube abgebrochen. Und die Rändelschrauben von der Vibration abgefallen.
    Morgen mal kleben.
    Das wars erstmal für diese Woche
      • 213.93 kB
      • 99
      • 228.46 kB
      • 101
      • 199.94 kB
      • 102
      • 202.63 kB
      • 93
      • 313.97 kB
      • 93
      • 190.86 kB
      • 92
    Creutzfeld
    • February 7, 2021 at 18:44
    • #54
    Moin
    Habe die abgebrochende Schraube wieder angeklebt. Die Schraube selber mit 2 K Kleber erst aufs Kunststoff geklebt. Alles war angeraut. Dann mit Heißkleber alles nochmal fixiert. Mal gucken ob's hält.
    Creutzfeld
    • February 13, 2021 at 13:08
    • #55
    Moin
    Neue Reifen sind drauf. Hier mal vorher/nachher vom Hinterrad.
    Von innen sieht der Rahmen auch sehr gut aus. Nur etwas Oberflächenrost. Wird im Sommer alles versiegelt.
    Creutzfeld
    • February 13, 2021 at 16:05
    • #56
    Die Bajaj läuft gut. Reifen sind auch griffig im Schnee
    Externer Inhalt youtu.be
    Creutzfeld
    • February 13, 2021 at 21:32
    • #57
    Moin
    Habe bis eben nach den Fehler gesucht warum die hinteren Blinker nicht funzen
    Sie haben schon mal funktioniert. Nur jetzt eben nicht mehr. Alle Steckverbindungen wo ich so dran kam sauber gemacht und mit Kontaktspay geflutet. Nix...
    Tank raus, Steckverbindungen dort gesäubert und auch die mit Kontaktspay geflutet. Nix. Massepunkte ebenfalls. Nix. Prüflampe in die beiden Kabel am
    hintern Blinker angeklemmt. Siehe da, der Faden in der Lampe fängt eben an zu glühen. Also tippe ich mal auf Masseproblem, richtig? Weil Strom kommt ja an,nur nicht genug.
    Den Blinkschalter hatte ich auch schon zerlegt und gereinigt.
    Die vorderen Blinker funzen. Nur hinten nicht...
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • February 13, 2021 at 21:48
    • #58
    Hat’s was mit der Kontrolllampe zutun, die hattest du doch draußen?
    Creutzfeld
    • February 13, 2021 at 21:51
    • #59
    Ja. Da ist ne neue rein gekommen. Allerdings keine 2W sondern ne 4 Watt weil nix anderes zur Hand war.
    Aber warum funzen sie dann vorne?
    Die leuchten mit dauerlicht. Blinken nicht
  • ReBonSe
    P125X, 221 Sprint
    • February 14, 2021 at 07:06
    • #60
    Kann ich nicht sagen, aber ich kann mir vorstellen dass es daran liegt. Diese Blinkerrelais sind für mich immer ein Mysterium.
  • Was ist das für eine Vespa ?
    • albayrle
    • April 28, 2013 at 15:01
  • Bajaj Chetak 125 Aufbau / Teilebeschaffung
    • Dave36
    • January 8, 2013 at 16:06
  • Welche Teile von Vespa passen bei Bajaj Chetak 125?
    • AndiM
    • October 15, 2011 at 20:44
  • Blinker funktionieren nicht Baja Chetak
    • Chetak
    • July 25, 2007 at 21:06
    • SB: Technik und Allgemeines
  • Roller 150
    • grobi
    • July 8, 2007 at 22:19
