Axialspiel in der Nebenwelle
  • Majo12
  • February 5, 2021 at 13:43
  • Majo12
    Vespa 50n
    Hallo Zusammen,
    ich überhole gerade meinen 50n mit neuen Lagern usw....
    Eingebaut habe ich ebenfalls eine Polini 3.00 Primär und habe nach dem zusammenstecken der Motorhälften ein Problem was ich nicht wirklich gelöst bekomme.
    Ich habe gut 2 mm axiales Spiel in der Nebenwelle. Die Welle konnte ich vorher aus dem alten Lager so rausziehen und jetzt auch in das neue einsetzten. Das Spiel hatte ich aber vorher nicht.
    Hat vielleicht jemand eine Idee zu diesem Problem ? Bin irgendwie am Ende mit meinem Latein !?
    Leider kann ich das Video nicht hochladen.
    Lg
    Marco
      • 85.65 kB
      • 675 × 1,200
      • 404
    Volker PKXL2
    • February 5, 2021 at 20:07
    Das ist eigentlich fast kein Problem. Man kann es lassen, oder den Motor wieder zerlegen und unter die Nebenwelle eine dafür vorgesehene Scheibe legen.
    Hab bei meinem V50 Motor das selbe " Problem ".
  • Majo12
    Vespa 50n
    • February 6, 2021 at 09:31
    Hi,
    aber dann rasselt doch die Kupplung im lauft wenn die nach vorne und hinten wandern kann in der Primär !?
    Muss die Nebenwelle fest im Lager sitzen ? Vielleicht ist die eingelaufen ?
    Lg
  • Majo12
    Vespa 50n
    • February 6, 2021 at 09:32
    Motor ist noch (wieder) offen.
  • remdabam
    Oldenburg, Deutschland
    1989 Pk 50 XL
    • February 6, 2021 at 10:15
    Ja, wenn die NW eingelaufen ist, dann ist da Spiel. Du kannst es, wie Volker schrieb so lassen oder gegen eine neue Nebenwelle tauschen. Im Betrieb macht sich das durch verschiedene, auf die NW wirkende Kräfte nicht bemerkbar.
    O-Lack ist das neue Beige!
    (Zitat v. "Champ", gsf)
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 6, 2021 at 12:17
    Korrekt beschrieben.
    Und keine Sorge - der innere Kupplungskorb geht bei achsialem Spiel der Welle weder nach vorn noch nach hinten.
    Dass du bei noch nicht montiertem inneren Kuupplungskorb die Welle aus dem Kugellager ziehen und wieder eindrücken kannst, ist später - bei geschlossenem Motor und eingebauter Kupplungsbetätigung - ohnehin weg.
    Ich würde deshalb die Alternative ignorieren der Anlaufscheibe vorziehen.
  • Frage zu Kupplung V50
    • Lonewolf_68
    • July 24, 2016 at 14:22
  • kickerhebel fällt runter
    • panman
    • July 23, 2007 at 16:10
