Frage zur Elektrik im Lenker
  • Marschl
  • March 6, 2021 at 18:27
  • Marschl
    Vespa 50 N Special (V5B3T)
    Moin
    Ich habe den Lenker neu gemacht und bin nun bereit den Lenker zu verkabeln. Allerdings steh ich jetzt vor ein paar Kabeln und weiß nicht welche zusammen gehören.
    Mit Oben ist der Schalter gemeint und mit Unten der Kabelbaum aus dem Lenker kommend:
    Unten gelb Rücklicht
    Unten grün Spule grün
    Unten rot weiß Blinker Relais
    Unten schwarz Masse
    Unten Blau Blinker hinten links
    Unten Braun Blinker hinten rechts
    Unten grau spannungsversorgung
    Oben blau Blinker rechts
    Oben braun Blinker links
    Oben grün schwarz Licht
    Oben rot schwarz Schließer kill
    Oben gelb Blink plus
    oben
    unten
    //Bitte verschieben :) <3
    • March 6, 2021 at 20:52
    Schau mal in den Schaltplan, bspw zu finden unter
    http://www.vespaservizio.de/schaltplaene.php
    BW
    keiner
    • March 7, 2021 at 01:44
    Der Toni hat schon recht,
    du wirst nur glücklich werden, wenn du dich mit dem Schaltplan vertraut machst. Es ist glaube ich illusorisch, wenn du glaubst, hier wird dir einer sagen, mach gelb auf grün und so weiter.
    Piaggio hat ein paar Konstanten in der Verkabelung, aber weit aus mehr Variable.
    Versuche anhand des Schaltplans zu verstehen, was wo hingehört und du kommst weiter.
    Ich habe letztes Jahr meine Ape auf die deutlich bessere Cross-Lima umgebaut. Dafür gibt es keine Anleitung im Netz, geht nur, wenn man verstanden hat, was wo hingehört. Das ist die Grundvoraussetzung bei Piaggio aus meiner Sicht.
    Gruß Paddy.
  • Marschl
    • March 7, 2021 at 07:21
    servus,
    Auf dem Orginal Schaltplan ebenso wie ein nachträglich erstellter gibt es von dem Schalter noch ein Violettes Kabel. Das fehlt bei meinem neuen Schalter sowie bei dem alten. Laut Schaltplan geht es zu dem Blinker vorne aber laut Durchgangsprüfer ist es blau / braun mit gelb als plus
    • March 9, 2021 at 12:44
    Das ist der Schaltplan für 4-fach Blinker. Hast du auch vier Blinker am Roller?
    Oder nur Lenkerendblinker?
    Dann ist es der Schaltplan
  • Marschl
    • March 10, 2021 at 09:14
    Ja ich habe 4 Blinker ich schau am Wochenende danach und gebe dann Antwort :)
  • Hömma, guten Tach
    • Suzi
    • August 22, 2019 at 20:30
  • Vespa PX 80 Schaltsegment
    • Sepp-Vespa
    • January 13, 2013 at 19:09
  • Vespa pk xl2 mit Xl1 lenker und handschuhfach
    • Markus2012
    • June 25, 2011 at 13:30
  • Vespa cosa 200 elektrik spinnt
    • didiv1
    • March 3, 2011 at 15:13
    • Vespa Elektrik
  • Rally vs Sprint
    • smilie911
    • February 25, 2009 at 11:14
  • PK 80 S Elektrikausbau am Lenker
    • DerFraggle
    • April 20, 2008 at 16:05
    • Vespa Elektrik
