  3. Vespa Elektrik
Spannungsregler 6 Volt bei PV 125 einbauen
  • Jochen01
  • April 29, 2021 at 19:22
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    Guten Abend,
    brauche bitte Euere Hilfe:
    Bei meiner PV, 6 Volt Kontaktzündung möchte ich den BGM Spannungsbegrenzer einbauen, da das Rücklicht immer durchbrennt. Wie wird er angeschossen? Hab ihn gebrückt und schwarz an Masse. Und wo schleife ich ein?
    Danke für Euere Hilfe!
    BW
    keiner
    • April 29, 2021 at 19:58
    Na wenn es der ist, im Anhang ist das Anschlußschema als Download als Dokument von BGM.
    https://www.scooter-center.com/de/spannungsre…iversal-bgm6696
    DC bleibt unbelegt (gehe mal davon aus, du hast das nicht), dann auf der einen Seite mit mit dem unbegrenzten AC rein und auf der anderen Seite mit dem begrenzten AC raus.
    Oder sieht das Teil bei dir anders aus?
    Gruß Paddy.
  • Jochen01
    • April 29, 2021 at 20:09
    Nein, genau der! Kannst Du mir bitte sagen.
    welche Kabelfarbe rein und raus?
    BW
    keiner
    • April 29, 2021 at 20:13
    Ich kenne deinen Schaltplan nicht, habe aber mal auf der PK-Seite geschaut, was es da so für 6V Versionen so gibt.
    http://www.scooterhelp.com/electrics/pages/vespa.pk.html
    Eine der frühen PK-Elektriken wird deiner sicher recht nahe kommen. Klick dich da mal durch und berichte.
    Gruß Paddy.
  • Jochen01
    • April 29, 2021 at 20:41
    Kannst Du mir es bitte an diesem Schaltplan sagen:
    BW
    keiner
    • April 29, 2021 at 20:54
    Dann mal in das "2", das von der Lima kommt. Das versorgt Bremslicht und hinteres Licht, hätte ich gesagt.
    Gruß Paddy.
  • Jochen01
    • April 29, 2021 at 20:59
    Das hatte ich, dann geht die Schnarre und das Ablendlicht vorne nicht mehr.
  • Jochen01
    • April 29, 2021 at 21:03
    Habe ich das richtig gemacht: die blauen Kabel die ins Stromkästchen gehen, trennen und den Begrenzer dazwischen, richtig?
    tonitest
    • April 29, 2021 at 21:06
    nee, lies nochmal was Scharnhorst geschrieben hat:
    Gruß Paddy.
    Und dann schau mal, was Du gemacht hast, auch anhand des Schaltplans.
    BW
    keiner
    Hast du mal ein Meßgerät dran gehalten, was dann vor und nach dem Begrenzer ankommt gegen Masse?
    Im Wesentlichen sollte davor die unbegrenzte Wechselspannung anliegen, danach sollte die auf um die 6 Volt eingefangen sein. Sprich vor dem Dinge geht die Spannung mit der Drehzahl hoch, danach bleibt die Spannung irgendwann kosnstant.
    Das würde ich erstmal messen, bevor andere Stellen zum Einschleifen gesucht werden.
    Multimeter auf AC stellen.
    Gruß Paddy.
  • Jochen01
    • April 29, 2021 at 21:13
    Nein, ich weiß auch gar nicht wie man das macht. Fakt ist, es geht zwei blaue Kabel,in das Kabelkästchen, das müssten dann das vom Rücklicht und das von der ZPG sein. Diese sind zusammen mit einer Öse zum festschrauben und eines geht raus in den Kabelbaum. Also müsste ich die zwei an der Öse trennen und das was von der ZPG kommt rein in den Begrenzer und das vom Rücklicht mit auf die andere Seite zum Kabelbaum? Entschuldigung bitte, dass ich so unbeholfen bin.
    tonitest
    • April 29, 2021 at 21:15
    Mach mal ein paar Fotos.
    BW
    keiner
    • April 29, 2021 at 21:18
    Jau, Bilder helfen.
    Aber du wirst die ein Käbelchen anfertigen müssen vermutlich.
    Gruß Paddy.
  • Jochen01
    • April 29, 2021 at 21:22
    Okay, mach ich Morgen Mittag. Es ist schon genauso wie hier abgebildet, ist der original Kabelbaum. Bevor ich den auseinander nehme, wäre ich denkbar für ein wie.
    tonitest
    Jau, Bilder helfen.
    Gruß Paddy.
    Oder das von der Lima zum Kabelkästchen durchzwicken und da dann den Regler zwischen basteln.
    Aber sauberer wird es mit einem zusätzlichem Kabel, Anschlußschema bleibt aber.
    Einmal editiert, zuletzt von tonitest (April 29, 2021 at 21:32)
  • Jochen01
    • April 29, 2021 at 21:24
    Was meinst Du bitte mit zusätzliches Kabel?
    BW
    keiner
    • April 29, 2021 at 21:27
    Bilder.
  • Jochen01
    • April 29, 2021 at 21:28
    Verstanden.😉
    BW
    keiner
    • April 29, 2021 at 22:12
    Sehr gut, Jochen!
    Ich habe gerade schon angefangen zu grübeln, welchen Teil genau du von "Mach mal ein paar Fotos" nicht verstanden hast. lmao
    Gruß Paddy.
    BW
    keiner
    • April 29, 2021 at 23:40
    Zur Ergänzung, kuck mal, das ist ein Auszug meiner selbstgemachten Verkabelung im Cockpit meiner Ape für die ganzen zusätzlich eingebauten Komfortfunktionen:
    Jochen, ich denke, mit ein paar Bilder von deiner Situation kriegen wir deinen AC-Spannungsbegrenzer an der richtigen Stelle in ein blaues Kabel eingeschleift...
    Gruß Paddy.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • V50 Licht zu hell
    • schneide
    • July 27, 2014 at 22:19
    • Vespa Elektrik
  • Elektrik PK 50 S
    • rippberger
    • June 14, 2009 at 17:12
    • Vespa Elektrik
  • Birne V50
    • schneide
    • January 26, 2009 at 09:32
    • Vespa Elektrik
