Stecker 🔌pk 125 s von 5 auf 3
  • Hallo ich habe folgendes Problem
    Meine PK 125 hat eine neue Grundplatte bekommen.
    Jetzt LĂ€uft sie wieder geht jedoch nicht mehr aus ĂŒber das ZĂŒndschloss
    Der Kabel Baum hat 3 Stecker die Grundplatte 5
    Jetzt meine Frage kann man
    Die 5 Kabel messen um zu erkennen wo das grĂŒne das schwarze und das blaue Kabel vom Kabel Baum hingehört?
    Mit den Zufallsstreckung habe ich nach 2 Std aufgehört
    WĂ€re das dankbar fĂŒr eure Hilfe🆘
  • Da wird, wie so oft, das grĂŒne Kabel defekt sein, also das, was im Kabelbaum von vorne kommt.
    Das schwarze ist Masse, das blaue die Stromversorgung.
    Hast du auch noch ein gelbes und rotes Kabel dran ?
    Mache bitte mal ein paar Fotos...
  • Aber du hast eine Automatik ?
    Du musst langsam mal mit mehr Infos rĂŒberkommen.
    Es gibt eine Unmenge an ZGPŽen, die allesamt, laut VerkÀufer, passen sollen, tun sie aber nicht.
    Hat deine ZGP zwei einzelne Kabelpeitschen, oder zwei Peitschen die zu einer zusammengefĂŒhrt sind ?
  • Ich blick jetzt zwar nicht, ob du eine Automatik hast oder nicht und woher du dafĂŒr eine neue ZGP hast, aber ein Kabelbaum (unabhĂ€ngig davon, ob Schalter oder Automatik), der 3 Pins hat paßt nicht zu einer ZGP, die 5 Pins hat.
    Da ist auch ein anderer Regler drin, etc.
    Gruß Paddy.
    Übrigens, wenn man den sogenannten "O-Lack" aufbereitet (abschmirgeln und in Wachs ersĂ€ufen), muß man vorher den "O-Dreck" entfernen und den "O-Rost" owatrolisieren.
  • hallo bin neu und muss noch bissel an meiner Kommunikation arbeiten
    ïżŒ
    Bei der Vespa handelt es sich um eine PK 80 VA8T1
    Die neue ZGP ist von 1991
    hat 5 Pins LH wie die alte( gleiche Vespa nr.)
    Der Stecker Bild RH ist der 3Pin Stecker Vom Kabel Baum mit Karbel Fraben schwarze blau grĂŒn
    Frage❓ kann nan die 5 Pins
    messen und den 3 Pins
    zuordnen :?: LG Ferdi
  • Du musst u.U. nicht nur an deiner Kommunikation, sondern auch an deiner Information arbeiten.
    Nach deinem Profil hast du eine 125s, deine Frage soll sich auf eine 80 VA8T1 beziehen.
    Ist eine der beiden Modelle eine Automatik ?
    Und vor allem: Warum kaufst du dir eine ZGP mit 5-pin-Rundstecker, wenn du einen Gegenstecker am Kabelbaum mit nur 3 AnschlĂŒssen hast ? Und wenn das ein Notkauf war, warum klingelst du die 5 Kabel zum Rundstecker nicht vor dem Einbau durch und ordnest die einzelnen Pin den Farben zu ?
  • Du meinst wohl VA 81T, dann ist es tatsĂ€chlich eine PK S Automatik.
    Deren Kabelbaum ist meines Wissens auf 3 Pins gestrickt.
    91 ist eigentlich PK XL und auf 5 Pins.
    Bist du sicher, daß die alte ZGP 5 Pins hatte und die Kiste auch damit funktioniert hat?
    Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, zumindest nicht, ohne daß jemand etwas umgestrickt hat.
    Gruß Paddy.
  • Also konkret, die 80er lief aus, vermutlich gab es auch nie eine 80er mit 5 Pins.
    Dann hat wahrscheinlich irgendwann mal einer deine 80er irgendwie umgestrickt, daß es irgendwie funktioniert hat (wenn es denn je mit einer 5 Pin ZGP je funktioniert hat, das mußt du sagen).
    Also 2 Möglichkeiten aus meiner Sicht:
    1.: Deine Elektrik ist verĂ€ndert, wenn sie jemals schonmal mit einer 5 Pin ZGP gelaufen ist, und dann wird es fĂŒr uns schwierig aus der Ferne zu helfen
    2.: Sie lief noch nie mit einer 5 Pin ZGP und startest gerade einen verzweifelten Versuch, das zu tun.
    Gruß Paddy.
