Benzinhahn Vespa V50 Stellungen
  • tobi84vespa
  • May 5, 2021 at 12:05
  • tobi84vespa
    vespa 50
    Hallo
    leider bekomme ich meinen Benzinhahn nicht richtig zusammengebaut.
    Also normal dürfte ja sein:
    links = geschlossen C
    oben = offen
    rechts = reserve
    Meiner lässt sich jedoch nur nach unten drehen. Dann ist rechts = offen; links und unten = zu
    Tank ist voll.
    Gibt es hier eine Zeichnung wie der Benzinhahn zusammengebaut werden muss.
    Irgendwie hab ich was um 180° vertauscht, jedoch schon zig mal alles probiert.
      • 801.17 kB
  • mhx
    Germany Süd
    ET3, PKXL
    • May 5, 2021 at 12:40
    Evtl. hilft das !
    Eigentlich hast du dann einfach den Hebel falsch angebracht. Wenn der Hahn zu bringst du den Hebel so an das er nach links zeigt. Dann geht er automatisch nach oben und dann nach rechts.
  • vespacruiser81
    • May 5, 2021 at 17:29
    dieser Moment, wenn einer das Licht an macht.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 6, 2021 at 16:05
    Auch bei Licht bleibt für mich ein Problem bestehen: Er hat zweimal zu, einmal auf und die Reserve ist futsch - wenn ich das richtig vertehe, wofür ich nie garantieren kann...
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Vespa PK 50 XL 2 Automatik: Frage zur Stellung des Benzinhahn
    • Onkel Mi
    • August 2, 2019 at 20:10
  • Vespa 50 geht nach 10min aus. Liegt es an der Spritzufuhr?
    • keesekuchen
    • July 18, 2012 at 23:14
  • Vespa Sprint ruckelt sporadisch bei Höchstgeschwindigkeit
    • Sprint_1967
    • May 6, 2012 at 17:31
  • Benzinhahn: Was bedeuten die Stellungen?
    • Vesp@
    • July 18, 2011 at 15:07
  • Problem mit Benzinhahn
    • farmi
    • February 13, 2009 at 15:54
