Ölpumpe Feder px 200
  • Zeeboo PX 200 E
  • May 11, 2021 at 19:16
  • Zeeboo PX 200 E
    Bensheim
    Px 200 E
    Hallo guten Abend,
    Ich brauche mal eure Hilfe.
    Ich habe meine px komplett erneuert.
    Unter anderem auch meinen Vergaser.
    Diesen komplett zerlegt und wieder zusammengebaut.
    Habe den 24er mit getrennt Schmierung. Diese will ich auch unbedingt behalten, auch wenn das einige anders sehen.
    Zylinder neu. Sonntag wollte ich das erste mal nach komplett Aufbau fahren und nach 3 km kam der erste Kolbenfresser, da ich auf ner Hauptstraße war kam nach kurzen abkühlen der zweite. Den letzen km habe ich dann geschoben bei 30 grad.
    Roller wieder in die Garage, kolbenringe waren noch frei, Zündkerze ngk bs7 komplett verkohlt und auch der Brennraum schwarz.
    So, als ich die Garage dann voller Frust geschlossen habe, ist mir eine Feder in die Füße gefallen. Die von der ölpumpe. Die hatte ich vergessen einzubauen. So ein Mist. Ist das mein Problem ? Wurde somit kein Öl gefördert ? Man findet im Netz wirklich viel , aber über eine gute getrenntschmierung oder ölpumpe echt wenig.
    Im Schlauch war auch trotz entlüften viel Luft
    Bin mal gespannt was so kommt hier
      • 679.23 kB
      • 209
      • 1.13 MB
      • 255
      • 657.98 kB
      • 266
    Volker PKXL2
    • May 11, 2021 at 19:40
    Die Feder regelt doch den Pumpenhub des Zahnrades, oder? Ohne Hub kein Pumpen.
    Deswegen ist der Ölschlauch auch noch mit Luft gefüllt.
    Davon mal abgesehen, bist du ohne Gemisch gefahren?
    Also keine 1,5 Liter oder so in den Tank gekippt für die ersten Kilometer?
  • DXR85
    • May 11, 2021 at 19:43
    Im letzten Bild ist Luft in der Ölleitung, das darf auf keinen Fall sein, deshalb vermute ich das Dein Problem schon die Ölförderung ist. Immer vorausgesetzt Du hast den Ölschlauch nicht vor dem Foto abgezogen. Und ja die Feder der Ölpumpe ist wichtig. Und noch eins, nach Revision der Ölpumpe mache ich immer zusätzlich noch Gemisch in den Tank (1l Benzin und entsprechend 20ml Öl) da das Öl eine Weile braucht bis es durch die leeren Kanäle in den Vergaser gelangt.
  • DXR85
    • May 11, 2021 at 19:44
    Ha Volker, du warst schneller. 2 Gehirne ein Gedanke 2-)
  • Zeeboo PX 200 E
    Bensheim
    Px 200 E
    • May 11, 2021 at 19:45
    Ihr habe recht , auch das habe ich nicht gemacht mit dem Öl in den Tank. Habe alles penibel sauber gemacht. Aber das habe ich komplett vergessen vor lauter lauter
  • Zeeboo PX 200 E
    Bensheim
    Px 200 E
    • May 11, 2021 at 19:46
    Im Schlauch war echt 10 cm Luft , jetzt habe ich diese rauslaufen lassen und die Feder eingebaut. Jetzt merkt man das es die Luftblase rausgezogen hat
  • DXR85
    • May 11, 2021 at 19:48
    Wie sieht denn die Zylinderlaufbahn aus?
  • Zeeboo PX 200 E
    Bensheim
    Px 200 E
    • May 11, 2021 at 19:52
    Also der Zylinder hat keinerlei Riefen. Hatte erst bedenken das es der nicht entgratete Überstromkanal ist. Der Kolben sieht echt etwas blöd aus, aber der Zylinder fühlt sich gut an ohne einen tiefen riefen
  • Zeeboo PX 200 E
    Bensheim
    Px 200 E
    • May 11, 2021 at 20:00
    Habe die kolbenringe nochmal von Hand geölt und auch etwas Öl in den Tank. Hoffe es passt jetzt und es muss nicht gleich ein neuer Zylinder her
  • Ölpumpe Vespa px Lusso
    • Volki1961
    • February 16, 2021 at 19:46
  • Frage zur Einbau Reihenfolge der Ölpumpe
    • Vespatch
    • April 2, 2017 at 09:36
  • PX 125 Lusso Ölpumpenantriebswelle
    • Baranca
    • September 5, 2011 at 16:59
  • Gehört diese Feder in meinem Motor?
    • zekko
    • August 6, 2009 at 18:17
  • PX80 Gassgriff geht nicht von allein zurück
    • Bernd Baader
    • October 6, 2008 at 09:31
  • Ölpumpe ausgebaut - wie weiter?
    • fleischpeitsche
    • May 29, 2008 at 09:10
  • Kolbenfresser
  • Ölpumpe Getrenntschmierung
