Vespa geht wärend der Fahrt aus
  • DieterGW
  • May 14, 2021 at 09:45
  • DieterGW
    Vespa Spachal 50N V5B3T
    Meine Vespa (V5B3T) Geht während der fahrt nach kurzer zeit aus.
    bisher hab isch das problkem nur an der Zündkerze Entdeckt, dass wen ich sie Umtausche die Vespa wieder leuft aber auch nur für eine kurze Zeit.
    Ich verwende die Zündkerzen von NGK B6HS
    Ich hoffe das jemand mir helfen kann ich komme derzeitig nicht mehr weiter.
    Liebe Grüße Dirk
    • May 14, 2021 at 09:50
    Was heißt nach kurzer Fahrt? 500m, 1km, 5 Min?
    Vergaser ist gereinigt, durchgeblasen und in Grundstellung?
    Entlüftung des Tanks frei und nicht verstopft? Ist dein Zündfunke inzwischen kräftig?
  • DieterGW
    • May 14, 2021 at 09:56
    So ca. nach 5 bis 8 min
    Der vergaser ist ein Neuer Dellorto SHB 16/16 so wie es in der ABE steht.
    Der zündfunke am Zündkabel also von der Zündspule Zum stecker ist sehr gut und immer konstand.
  • DXR85
    • May 14, 2021 at 11:14
    Auch wenn das mannigfache Probleme sein können und ich annehme, dass Du eine Unterbrecherzündung hast, würde ich, da ein thermisches Problem offensichtlich ist, zunächst die Zündgrundplatte inspizieren. Hier auch den Kabelbaum in Augenschein nehmen und auf durchgescheuerte Kabel achten. Dann würde ich, da das ein häufiges Problem ist, den Kondensator tauschen (Voraussetzung Unterbrecherkontakte sind sauber und korrekt eingestellt). Eins kannst Du noch vor dem Ausbau der Zündgrundplatte machen: Am Kabelkästchen alle Kabel bis auf das Rote zur Zündung trennen um einen Fehler im Hauptkabelbaum (hier vor allem des grünen Killkabels) auszuschließen. Du wirst dann aber die Vespa zum ausmachen abwürgen müssen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • May 14, 2021 at 13:02
    Auch wenn es nicht an der Zündkerze liegen wird, tippe ich auch eher wie DXR85 auf ein Problem im Bereich Zündanlage, weiß aber nicht einmal, welche Art Zündung deine 50N hat.
    Funken am Zündkabel kannst du aber nur prüfen, wenn du den Kerzenstecker entfernt hast.
    Billiger Versuch: Neuer Stecker...
  • Leo197
    Pk50xl2
    • May 15, 2021 at 19:26
    Eventuell könnte es auch am Benzinhahn liegen das der nicht mehr richtig öffnet. Oder aber der Schwimmer im vergaser nicht freigängig ist, somit unregelmäßig Sprit nachläuft.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 15, 2021 at 19:59
    Da wirst du Schritt für Schritt ran gehen müssen.
    DXR85 hat das schon ohne Zeilenumbrüche oder Absätze verwenden zu wollen richtig angedeutet.
    Kabelbaum trennen, und Wechsel zuerst einmal Zündspule mit Kabel und Stecker aus.
    Falls das nicht hilft, dann bau eine neue ZGP rein.
    PS: Kerze kannst du vorübergehend auch mal was heißes nehmen wie B6HS, oder was von Bosch oder Champion.
    NGK ist sehr gut im dafür vorgesehenen Bereich. Sobald dieser Bereich aber verlassen wird, dann gehen die einfach kaputt. Die sind da sehr fein ausgerichtet.
  • bingele28 May 16, 2021 at 07:45
    Hat den Titel des Themas von „Vespa geht wärend der Fahrt Aus“ zu „Vespa geht wärend der Fahrt aus“ geändert.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • vespa 50 special geht immer wieder aus
    • Tom95
    • December 18, 2011 at 17:34
  • pk50 xl1 geht aus wenn ich den choke wärend der fahrt ziehe
    • hip
    • September 6, 2008 at 21:03
  • Pk 50 hat kein vernüftiges standgas und wärend der fahrt hand vom gas fährt trotzdem weiter?Wasmachen?
    • flwolf1992
    • August 7, 2008 at 00:06
  • PK 50 XL 2 Automatik gehr wärend der Fahrt aus
    • Timbo79
    • February 25, 2008 at 17:26
  • Vespa 50
  • Motor geht aus
