Getriebeeingangswelle
  • Christian VA52
  • June 23, 2021 at 13:07
  • Christian VA52
    Hannover
    Hi,
    bin gerade dabei den Motor (VA52T) zu überholen und habe dabei feststellen müssen, das der Motor schon einmal geöffnet wurde und nur grob wieder montiert wurde.
    Ich bin mir hier bei der Welle nicht ganz sicher, ob die Scheiben in der richtigen Reihenfolge montiert sind
    und ob vor den Stift noch eine Reibscheibe muss… da hier am Gehäuse eine kleine Beschädigung durch die Welle entstanden ist.
    In diesem Link hier, sieht es für mich danach aus, das die Reihenfolge der Scheiben hier eine andere ist. :/
    Ich hoffe hier auf die Hilfe des Forums. :)
      • 630.73 kB
      • 200
      • 755.11 kB
      • 202
      • 756.86 kB
      • 219
      • 684.92 kB
      • 194
    Volker PKXL2
    • June 23, 2021 at 13:30
    Da gehört eine Reibscheibe rauf !
  • Christian VA52
    Hannover
    • June 23, 2021 at 14:50
    Hi Volker,
    Besten Dank für die schnelle Hilfe.
    Hab gerade im SIP Katalog gesucht, aber keine finden können.
    Hast du zufällig einen Link zur Hand, wo ich die Scheibe bekommen/finden kann?
    Volker PKXL2
    • June 23, 2021 at 19:25
    Nee, leider nicht. Das ist so ein Teil, was nur mit Glück gefunden wird ...
  • Egal106s16
    • June 23, 2021 at 20:11
    Moin.
    Der Stift ist normal in seiner vorgesehenen Nut wenn das Getriebe geschlossen ist und eine Riemenscheibe montiert ist.
    Kann im Normalfall wenn die Riemenscheibe montiert ist nicht hinten am Getriebedeckel schleifen.
    Außer der Stift ist krum.
    Steht auch dauerhaft unter Spannung durch die Gegendruckfeder und kann so nicht aus seiner Nut rutschen.
    Nur die Zwischenwelle hat Anlaufscheiben. Davon 2. Eine hinten etwas größer und eine vorne vor dem Kickstarterritzel etwas kleiner mit 2 Nasen im Innendurchmesser.
    Sonst hat noch der Getriebefreilauf eine Anlaufscheibe die an einer Stelle abgeflacht ist um die Zwischenwelle montorieren zu können.
    Grüße Mario
  • Christian VA52
    Hannover
    • June 28, 2021 at 13:38
    Hi Mario.
    Die beiden Scheiben auf der Zwischenwelle und die eine am Getriebefreilauf sind vorhanden. :)
    Der Stift ist ebenfalls i.O. :thumbup:
    Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist die Beschädigung am Getriebedeckel bei der Montage entstanden, da die Welle bei montierter Riemenscheibe sich eher zur Seite der montierten Riemenscheibe orientiert?!
    Beste Grüße Christian
  • Egal106s16
    • June 28, 2021 at 13:48
    Jupp
  • PK50 automatik hat Leistungsverlust beim Licht einschalten
    • derflo
    • September 8, 2008 at 15:15
  • Fragen zur Vorgelegewelle PK 50 XL 2(Tannenbaum)
    • totesmeerjogger
    • April 5, 2007 at 11:27
  • Motor klackert/scheppert!
    • Irie
    • May 14, 2007 at 10:05
  • Primärwechsel
    • Rock51
    • March 19, 2007 at 17:40
  • Anzahl der Zähnchen / smallframe
    • shova50
    • November 2, 2006 at 18:05
  • Vespa PX 125 E
    • Vespa4ever
    • May 27, 2006 at 10:48
