Polini 102ccm 20.20 Gaser Malossi Luftfilter Problem
  • AdamPA
  • June 27, 2021 at 20:52
  • AdamPA
    PK XL 2
    Servus,
    Komme nicht mehr weiter und benötige Hilfe.
    Vespa pk 50 XL2 haben mein chockeseil abgeschnitten weil es zu kurz war also der choke hängt jetzt drin einfach am Seil. Normal wäre er am Lenker.
    Ich starte den Roller mit dem gezogenen choke.. läuft super dann mache ich den choke raus und Klappe die Sitzbank zu und sie säuft ab. Kann auch nicht 100m fahren mit gezogenen choke weil ich den ja nicht m Lenker habe.
    Ich komme nicht mehr weiter.
    Habe einen filzring rein gesteckt so wie man einen O Ring wenn vorhanden rein macht.. dann auf den ASS gesteckt. Ist das der Fehler? Benötige ich bei meinem 20er Gaser einen Filzring???
    Meine überwurfhülse auf den ASS passt auch nicht in die Fassungen weil die Hülse zu kurz ist.
    HAUPTDÜSE 85
    Nebendüse 42
    Ich hoffen ihr könnt mir helfen, muss dringend damit fahren.
    Liebe Grüße und schönen Sonntag euch
    Ganz schön viel was falsch läuft bei mir aber komme nicht mehr weiter sorry
    Dateien
    IMG_1510.MP4 12.8 MB – 189 Downloads
  • Menzinger June 27, 2021 at 21:02
    Hat das Thema aus dem Forum Smallframe: Technik und Allgemeines nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
    • June 27, 2021 at 23:17
    Der Filzring wird gefettet auf den Ansaugstutzen gesteckt, dann mit dem Vergaser zusammen bis Anschlag in die Gussschutzhülle geschoben und festgeschraubt.
    Die Frage ist, ob der Motor absäuft, oder keinen Sprit mehr bekommt. Ich tippe eher auf letzteres, weil der Spritfluss im Vergaser nach reinschieben des Choke weniger wird.
    Reinige den Vergaser mal komplett, insbesondere den Nebendüsenbereich.
  • AdamPA
    PK XL 2
    • June 28, 2021 at 09:07
    Ok werde ich mal probieren und schauen ob es klappt. Kann es sein dass mal den choke auch unter der Fahrt braucht oder nur zum anlassen dann direkt wieder raus?
    • June 28, 2021 at 09:29
    Der Choke fettet nur für den Startvorgang das Gemisch an. Während der Fahrt ist er arbeitslos.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • June 28, 2021 at 10:59
    Wie klemmst du einen 20er fest, wenn die Überwurfhülse zu kurz ist ?
    Vielleicht gönnst du uns mal ein paar Fotos...
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 2, 2021 at 08:02
    Ich würde als erstes mal den Chokeinnenzug erneuern ( den gibt es in Meterware und passende Nippel dazu bei Louis/ Polo und Konsortien)! Dann schauen, wie Fantine schon erwähnt, ob der ASS überhaupt zum Gaser passt!? Der 20iger hat nämlich keine Hülse( zumindest der Dello) . Wenn das alles gewährleistet ist ,machst eine vernünftige Grundeinstellung des Gasers ;0)
