Vespa geht im 3. Gang nach kurzer Zeit aus
  • Vespalove5
  • June 27, 2021 at 20:55
  • Vespalove5
    Bin heute mit meiner Vespa 50 mit 75ccm gefahren. Nachdem Ich in den 3.Gang geschaltet habe ging er plötzlich aus wie als hätte Ich ihn in den Leerlauf. Habe Ihn versucht anzuschieben nichts ging mehr.
    Habe nach 20min die Zündkerze gewechselt sowie Nebedüse sauber gemacht. Hatte Sprit im Motorraum als wäre etwas kaputt gegangen. Habe im Spritschlauch etwas Sandartiges entdeckt könnte es sein dass der Filter zu ist? Doch nachdem Ich die Vespa wieder gestartet habe dass selbe wieder im 3Gang ging Sie aus.
    Klar werde mich darum kümmern den Sand oder die Kleinpartikel aus dem Motor zu entfernen. Doch könnte es auch wo anders liegen?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen🙂
    • June 27, 2021 at 21:00
    Das ist momentan ein Ratespiel ohne nähere Angaben.
    Spontan: reichlich Dreck im Vergaser und die Menge Sprit reicht bei Volllast nicht mehr, weswegen sie ausgeht.
  • Vespalove5
    • June 27, 2021 at 21:10
    Ja Ich werde mal morgen den Vergaser unter die Lupe nehmen. Doch wie kommt der Sand rein? Etwa vom Tanken? Die Vespa ist komplett voll restauriert worden.! Etwa Rückstände vom Sandstrahlen des Tanken obwohl er gewaschen wurde danach?
    • June 27, 2021 at 21:42
    Ich will Dich nicht desillusionieren, aber 99 Prozent aller „Restaurationen“ bei Vespas sind die Zeit nicht wert, die es dauert, dieses Wort zu schreiben.
    Was der Umstand, dass Du Sand/Dreck im Ansaugtrakt findest über die Qualität der Restauration Deiner Vespa aussagt, überlasse ich Dir zu beurteilen.
  • Jochen01
    3 x V 50R, 2 x V 50L, Primavera 125, P125X
    • June 27, 2021 at 22:05
    Da muss ich Menzinger recht geben, aber! Wenn Du die Aufgaben Stück für Stück angehst, z.B. mit Hilfe dieses Forums, wirst Du ganz viel selbst lösen können und somit eine ganz andere Beziehung zu Deiner Vespa aufbauen und wahrscheinlich wird es dann nicht Deine letzte vespa sein - ich spreche hier aus gleicher Erfahrung!
    Immer nur Mut, hier wird Dir geholfen!
  • Vespalove5
    • June 27, 2021 at 22:21
    Vielen Dank für deine/eure Meinung.
    Werde euch auf dem Laufenden halt bzw. bei Fragen mich melden. Habe mittlerweile auch mehr schlechtes als gutes gehört von dem Ich meine Vespa bezogen habe bei mir in der Nähe.
    • June 27, 2021 at 22:23
    Wemding/Nördlinger Ries?
  • Vespalove5
    • June 27, 2021 at 22:33
    Ingolstadt/Karlskron in der Richtung
    • June 28, 2021 at 05:46
    Meinst Du mir Motorraum den Ort, wo der Vergaser ist?
    Das könnte Sprayback sein, der auf einen defekten Drehschieber hindeutet.
    Hast Du das Ding „von privat“ gekauft, oder hast Du einen Kaufvertrag vom Händler?
  • Vespalove5
    • June 28, 2021 at 07:05
    Habe es per Kaufvertrag gekauft. Und ja da wo der Vergaser drin ist war auf einmal Sprit sogar im Luftfilter war Sprit
    • June 28, 2021 at 08:06
    Dann wird wohl eher, wie schon erwähnt wurde, der Drehschieber nicht mehr ganz dicht sein.
    Zum Sprit im Vergaserraum: ist der Benzinschlauch evtl. porös, oder lose ?
    Möglicherweise ist die Schwimmernadel im Vergaser auch nicht mehr gut dichtend und der Vergaser läuft über.
    Mal alles prüfen, was mit dem Spritfluss zu tun hat.
  • Vespalove5
    • June 28, 2021 at 17:46
    Hi,
    habe den Übeltäter gefunden war die Tankdeckelentlüftung.
    • June 28, 2021 at 17:50
    Aha, und wie kommt dann das viele Gemisch in den Vergaserraum ?
  • Vespalove5
    • June 28, 2021 at 18:01
    Es kam aus dem Luftfilter (Blowback)
  • Motor geht nach Fahrt im vierten Gang aus
    • daarockwilder
    • April 21, 2020 at 09:43
  • Vespa dreht nach kurzer Fahrt im dritten gang voll hoch und stirbt dann ab
    • Dave1201
    • September 15, 2011 at 09:33
  • Vespa PK50 XL1 geht nach kurzer Zeit aus und nicht mehr an bis sie kalt ist
    • Fox River
    • May 15, 2011 at 15:08
  • Vespa v50 Motor dreht, Kickstarter geht durch und im ersten gang geht der Motor auch durch!!!! Bitte um Hilfe
    • Michi17
    • July 9, 2010 at 21:50
  • Vespa PK 50 XL2 fährt nur noch 45 km/h nach Zylinder-Wechsel von 75 auf 50 ccm
    • uewi100
    • October 19, 2008 at 17:10
  • PX 80 E Motor qualmt, nimmt kein Gas an
    • luc
    • September 24, 2007 at 01:02
