Startprobleme PK 50 Automatik
  • Hellmuth
  • June 28, 2021 at 19:47
  • Hellmuth
    PK 50 XL2 Automatic
    Moin,
    Hellmuth mein Name.
    Kürzlich habe ich eine PK 50 Automatik erworben.
    Lief Anfangs gut, startete gut.
    Hatte dann das Gefühl, das sie einen Leistungsabfall hatte, Starten wurde schwierig besonders wenn sie kalt war.
    Nunmehr startet sie so gut wie gar nicht mehr und geht auch im Standgas bei warmem Motor aus.
    Bin über jeden Rat woran es liegen könnte dankbar.
    Volker PKXL2
    • June 28, 2021 at 19:57
    Erstmal den Vergaser komplett reinigen und dann die Kompression prüfen, sowie eine neue Zündkerze testen.
    BW
    keiner
    • June 28, 2021 at 20:02
    Ist sie länger gestanden beim Vorbesitzer?
    Und ja, wie Volker sagt. Gaser sauber machen. Bei der Gelegenheit schauen, ob Sprit zünftig aus dem Hahn läuft, wenn der Schlauch am Gaser ab ist. Das kleine Sieb am Benzinanschluß.
    Dann schauen wir weiter.
    Gruß Paddy.
  • Hellmuth
    PK 50 XL2 Automatic
    • June 28, 2021 at 20:33
    Hi,
    danke für die schnellen Antworten.
    Sprit kommt reichlich aus dem Schlauch. Hatte den Vergaser runter und habe ihn gereinigt (da ich Anfänger bin , weiss ich allerdings nicht, ob ich alles bedacht habe). Das Sieb am Benzineingang ist sauber. Zündfunke ist da, Kerze sieht soweit gut aus. Sie sprang hinterher auch kurz an, dann war wieder Feierabend.
    Wie sieht das mit der Kompression aus? Ich kann das Riemenrad problemlos von Hand drehen, ohne einen`harten Punkt `haben, kann das die Ursache sein?
    BW
    keiner
    • June 28, 2021 at 20:38
    Ja. Da sollte man schon einen Widerstand spüren, wenn der Kolben gegen den oberen Totpunkt geht.
    Gruß Paddy.
  • Egal106s16
    • July 4, 2021 at 17:40
    Moin.
    Ging die Kiste aus nach dem gefühlten Leistungsabfall aus?
    Grüße Mario
  • Startschwierigkeiten und keinen Zug
    • steff313
    • March 11, 2009 at 16:43
  • PK50 XL Automatik Startprobleme/ Fehlersuche nach Einbau von neuem Originalkolben
    • Automatix
    • January 1, 1970 at 01:00
  • Startprobleme in warmen sowie im kalten Zustand
    • a.Kohlmann
    • March 3, 2008 at 17:56
    • Vespa Elektrik
  • Zylinder PK 50 XL 2 Automatik defekt oder normal ?
    • gsa
    • November 5, 2007 at 15:51
  • PK50 XL2 Startprobleme
    • basic
    • August 16, 2007 at 20:40
  • startprobleme pk 50 xl 2 automatik
    • jörn
    • June 13, 2006 at 18:17
