Lagerschaden bei meiner PK50XL2?
  • Gianrobi75
  • July 29, 2021 at 20:13
  • Gianrobi75
    v
    guten Abend an alle . Habe eine pk 50xl 2 bj.90
    ( v5n1t ) aus Italien mir letztes Jahr bringen lassen und mus nun paar Sachen machen . Und zwar habe ich schon den vergaser 16.12 n per ultraschallbad reinigen lassen bei uns in der Firma was auch alles klappt und soweit ok ist . ( denke das es in Italien für dieses Modell orginal sein wird ) . Nun merkte ich das sie bei Volllast und etwas bergauf nicht so richtig durchzieht und mir vorkommt als ob sie stottern anfangen würde . Bergauf angekommen, ich rechts ran gefahren da ging sie auch direkt aus . Ging auch sofort wieder ohne Probleme an . Aber im stand bemerkte ich das sie etwas lauter ist , wie etwas kratzended oder Rasseln ähnliches sich anhörte . Zuvor vor der Fahrt aber neue kerze ngk b7hs gewechselt . Zuhause angekommen und dieses ominöse Geräusch immer noch da . Mein Verdacht wäre lagerschaden . Nun zu meiner Frage und auch bitte . Da ich demnächst nach Italien fahre in den Urlaub und mir die Sachen in Italien besorgen würde ,wollte ich wissen welche Lager alles gewechselt werden würde/müssen ? Auch Dichtungen natürlich usw . . Wäre euch sehr dankbar wenn mir jemand eine Liste zukommen lassen würde . Nicht um eventuell zu sparen aber ich tonnenweise Kugellager/ nadellager / rillenlager in der Firma habe und ich diese eventuell nicht besorgen würde . Ich wäre euch sehr dankbar
    Fährst du quer , siehst du mehr ! :-7
  • Menzinger July 29, 2021 at 20:25
    Hat den Titel des Themas von „Lagerschaden“ zu „Lagerschaden bei meiner PK50XL2?“ geändert.
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • July 30, 2021 at 06:08
    Guckscht Du...
    Zitat von Volker PKXL2
    Da doch immer wieder mal Nachfragen bezüglich benötigter Teile für einen Überholung des Vespa V 50 Motors auftauchen, hier mal eine Zusammenstellung der benötigten Teile:
    - Motordichtsatz, der enthält alle wesentlichen Dichtungen, incl. der für den 2- oder 3-Punkt Ansaugstutzen
    - Wellendichtringsatz ( Simmerringe ), dabei darauf achten, ob auf der Lichtmaschinenseite ein 19 mm Simmerring verbaut ist, oder ein 20 mm.
    Der Simmerring auf der Kupplungsseite und für die Bremsankerplatte sind immer gleich groß.
    - Lagersatz Motor
    - Schaltklaue ( dabei drauf achten, ob ein 3- oder 4-Gang Motor verbaut ist, und ob die alte Schaltklaue 50 mm oder 51 mm hoch ist )
    - zwei Kickstarteranschlaggummis
    - Motorsilentlager -optional - ( Traverse und Stoßdämpferaufnahme )
    - 250 ml Getriebeöl SAE 30 ( Rasenmäheröl mit derselben Viskosität aus dem Baumarkt kostet nur einen Bruchteil )
    - Kupplungsbeläge passend zu der verbauten, incl. Zwischenscheiben
    - Kupplungstrennpilz - optional - ( Achtung bei PKXL 2 Kupplungen, diese Trennpilze sind gezahnt )
    - zwei neue " Halbmondkeile ", einer für das Polrad auf der Kurbelwelle ( 3 x 3 mm ) und einer für das Ritzel auf der anderen Kurbelwellenseite
    ( 3 x 5 mm ), der Halbmondkeil auf der Nebenwelle zur Fixierung der Kupplung kann entfallen, da ist das richtige Drehmoment wichtiger !
    - Sicherungsbleche Primärritzel und Kupplung, incl. neuer Schrauben
    - Kickstarterritzel
    - Vergaserdichtsatz
    - Schwimmernadel, entsprechend der verbauten
    - Sicherungssplint für die Hauptwelle
    - Zündkerze entsprechend der verbauten
    - sofern optisch gewünscht: ein neuer Satz Motorschrauben
    - Spezialwerkzeug: Polradabzieher ( sofern im Polrad ein Gewinde zu erkennen ist. Wenn nicht, wird der verbaute Segering
    als Abzieher genutzt - die Polradmutter drückt beim Herausschrauben gegen den Ring und löst das Polrad -,
    - Kupplungsabzieher und Kupplungskompressor, sowie ein Kolbenstopper.
    Keine Gewähr auf Vollständigkeit und vollendete Richtigkeit ! Erforderliche Teile immer am vorhandenen Motor herausfinden, bzw. ermitteln !
    • August 5, 2021 at 12:50
    bergauf zuckeln - eher zündungschaden als lagerschaden. meistens cdi, pickup und oder kabel die bröseln.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Spiel im Vorderrad bei PX80e Lusso
    • DXR85
    • March 19, 2017 at 13:49
  • Verdacht auf Lagerschaden - Stimmt das ? ( Pk50xl2 Automatica)
    • Morteus
    • February 12, 2016 at 18:21
  • Lagerschaden
    • Hannes
    • May 12, 2006 at 09:16
  • PK50 XL2 Autom. Verkauf mit Lagerschaden
    • Hannes
    • May 3, 2006 at 09:39
  • Lagerschaden
    • Hannes
    • April 26, 2006 at 19:21
