Vespa 50 drosseln
  • MicheleV
  • August 16, 2021 at 20:28
  • MicheleV
    Hallo, ich hätte eine Frage.
    Ich möchte eine Vespa 50 L kaufen.Das kleine Problem ist, dass der Motor auf 102ccm getunt wurde und ich möchte ihn wieder auf 50ccm drosseln.
    Was sollte ich eventuell machen bzw. austauschen (Zylinder, Zylinderköpfe, Kolben, Vergaser, Auspuff ??)
    Und wie viel würde mir das kosten?
    Dankeschön
    Grüße, Michele
    Oberbayern
    • August 16, 2021 at 20:32
    Sollte nicht das grosse Problem sein;
    Wie Du schon geschrieben hast: 50cc-Zylinder-Satz, Auspuff und evtl Vergaser, wenn 19.19 drauf, auf 16.10 tauschen.
    • August 16, 2021 at 21:28
    Getriebe/Primär nicht vergessen.
    Wird bei dem Setup auch sehr gerne und vernünftigerweise ggü dem Serienzustand verändert.
    • August 16, 2021 at 21:48
    Wenn der Motor vernünftig gemacht wurde und läuft kannst du ihn event. auch am Stück verkaufen und einen 50er kaufen.
    Ansonsten kannst du in jedem Fall auch die ausgebauten Komponenten verkaufen.
    • August 16, 2021 at 21:51
    Kannst du selber Schrauben, oder muss das alles von jemandem gemacht werden ?
  • MicheleV
    • August 16, 2021 at 22:02
    Sollte alles von jemandem gemacht werden
    • August 16, 2021 at 22:25
    wenn dir hier jemand unter die Arme greifen soll, Schau mal unter
    Schrauberhilfe nach PLZ
    Und gib zumindest grob Deinen Wohnort im Profil an.
    Wobei der Umbau zumindest von Zylinder, ASS und Vergaser ohne Spalten des Motors und mit ein wenig handwerklichem Geschick möglich ist.
    Änderung Primär verlangt Spalten, aber Du kannst ohne Spalten herausfinden, welche Primär verbaut ist.
  • Vespa pk50 xl automatik drosseln für Mofaulassung
    • Tim9811
    • January 24, 2014 at 15:08
  • Vespa Drosseln auf 25 km/h
    • Jules92
    • March 29, 2009 at 22:08
  • Vespa drosseln
    • Niggel94
    • March 9, 2009 at 19:54
  • vespa50n
    • vespa50n1978
    • December 23, 2007 at 17:24
  • Suche Infos zu einer Vespa hp
    • firefighter
    • September 3, 2007 at 21:58
  • pk 50 auf 25 km/h drosseln
    • frooop
    • June 8, 2006 at 18:00
