SHB 20.20 L vs. SHB 19.19 E
  • RevoIverheld
  • October 7, 2021 at 16:05
  • RevoIverheld
    PX PK
    Ich hab den 19er geschrottet. Lasche gebrochen.
    Aktuell habe ich einen 20.20 L hier. Da ist allerdings ein anderer Schieber 10569.2 drin ohne Tasche. Im 19er war ist ein Schieber 10569.1 mit Tasche.
    Welchen soll ich jetzt weiterverwenden?
    Setup mit 19.19 war
    Polini 102
    Rennwelle
    BBT für PK
    3.53 Primär
    ZZP 18.5 Grad
    Düsen im 19.19
    ND 45
    Schieber mit Tasche s.o.
    HD 88 mit mehr Löcher im Filter. Da die Gusskappe nicht richtig passte, die daher auch letztlich wohl brach, war das eventuell auch nie richtig dicht...
    Der 20.20 hat den O-Ring und sitzt vernünftig mit dem anderen Stecksystem.
    ND 50 war drin (OEM?)
    Schieber ohne Tasche s.o. (OEM?)
    HD 88 zum Anfang.
    Welchen Schieber in Verbindung mit dem Rest?
    Danke für Ideen.
  • Gast
    • October 7, 2021 at 18:23
    Ich würde den Schieber ohne Tasche verwenden und vorerst die ND50 lassen und die HD eventuell etwas grösser probieren.
    Ich hab irgendwie das Gefühl, dass es sich mit "fetten" Schieber leichter einstellen lässt.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 7, 2021 at 19:12
    Klingt vernünftig.
    BW
    keiner
    • October 7, 2021 at 22:56
    Ich halte ja den SHB grundsätzlich für einen für Tuning nicht geeigneten Vergaser, sondern für einen Gaser, der in seiner bestimmungsgemäßen Verwendung im Originalmotor eines Massenprodukts auf minimalen Treibstoffverbrauch optimiert ist.
    Nur so kann man sich seinen auf der einen Seite simplen Aufbau und auf der anderen Seite komplexen Gemischaufbereitungszusammenhang erklären.
    Der mixt sich abhängig von verschiedenen Parametern in einem gewissen Fenster die verschiedensten Gemische zusammen, insofern unterschreibe ich Michis Tip für die Verwendung eines Schiebers ohne Cutout mit. Dessen Abmagerei bei nicht voll geöffnetem Hahn ist mir etwas suspekt.
    Zumindest mal suspekter als die fehlende Nadel...:-). Die würde ja wenigstens eine einigermaßen konstante Gemischbildung unabhängig der Schieberposition garantieren.
    Was jetzt aber nicht heißt, daß ich den Schieber ohne Cutout für besser abstimmbar halte, eher für weniger "unkontrolliert mageranfällig" im Teillastbereich.
    Aber bei dem Setup kann man ja jetzt nicht von extremen Tuning reden, also starte mal ohne Cutout.
    Wenn dir das Ding beim Tuckern mit 55 Klamotten überfettet, kannst du ja immer noch einen Schieber mit Cutout nehmen.
    Gruß Paddy.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 12, 2021 at 13:12
    Der 20er läuft. Ich musste den Deckel tauschen, sonst hätte das Gasseil nicht gereicht.
    Dem geschlossenen Schieber habe ich gelassen. Das läuft jetzt mit der langen ND 50 und der HD 88 mit Filterbox und sieben Löchern.
    Unterschied zum 19er mit dem offenen Schieber ist erwartungsgemäß ein starkes anderen zwischen halb und Dreiviertel Gas. Auch die fettere ND merkt man.
    Die HD scheint auch zu groß zu sein, dass es nur mit viel Korrekturluft läuft.
    Nächster Schritt ist diese soweit zu verkleinern, bis das mit originalen 4 Löchern läuft. Damit nimmt wohl auch die Spritprogression im mittleren Bereich was ab.
    ND lasse ich zunächst.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 12, 2021 at 13:48
    Oben steht ein falsches Wort.
    Anfetten statt anderen. Immer diese Scheisse mit der Autokorrektur.
    BW
    keiner
    • October 12, 2021 at 21:03
    Nur so für mich, was hast du für einen Puff und was erwartest du dir von dem Setup?
    Die Primär ist relativ kurz, der Gaser groß.
    Soll das jetzt eher so eine auffällige Drehzahl-Mieze werden?
    Gruß Paddy.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 12, 2021 at 21:14
    Das Setup ist mit außer Kontrolle geraten.
    BBT, siehe oben. Soll ein Kompromiss für den Alltag sein.
    BW
    keiner
    • October 12, 2021 at 21:31
    Mußt halt mal probieren.
    Ich tucker mit meiner Special mit Kurzhub und 16.16 und Sito mit 3.00 und dem unbearbeiteten Malossi 112 rum bei 55 mit keine Ahnung, 4500 bis 5000 1/Min ohne Radau. Von aussen absolut nicht vom Original zu unterscheiden.
    Mehr Alltag geht nicht und schiebt wie ein Traktor. Das Ding läuft aber dann auch 80 nach Tacho, wenn es soll, völlig unaufgeregt und macht dann zu.
    Das ist so mein Kompromiß für das kleine Nummerschild. Schub satt, unauffällig leise bei 55 und Luft nach oben.
    Wenn man über 100 Kubik geht bei SF und kleinem Schild, halte ich den Traktor für sinnvoller.
    Bei 75 Kubik dann eher die kurze Übersetzung und halt nicht soviel unauffällige Luft nach oben.
    Bloß so als Input, aber über das SF-Kurzhubtuning gibt es soooo viele Meinungen...:-)
    Viele Grüße,
    Paddy.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 13, 2021 at 00:12
    Ich bin da voll bei dir.
    Da ich allerdings nicht firm im sf Tuning war, lief es eben darauf hinaus. Geht aber auch mal so. Ich fahr damit Innenstadt und Kurzstrecke überland. Ist relativ leise und optisch vertretbar mit der BBT. Sitoplus hätte gereicht.
  • RevoIverheld
    PX PK
    • October 16, 2021 at 21:24
    Aber mal generell:
    ND 45 sollte doch reichen, oder?
    Akustisch und gefühlt ist die ND 50 aktuell schon was üppig in Verbindung mit dem geschlossenen Schieber im 20.20 L.
  • V50 Special orange, ich habe jetzt einen Schalter...
    • August 15, 2021 at 14:54
  • Vergaser 16/16 Schrott
    • pflotter
    • August 10, 2021 at 21:47
  • Langhub Kurbelwelle mit Kurzhubzylinder fahren ?
    • Dominik Ludwig
    • September 3, 2021 at 13:15
  • PK50XL2 Wellendichtringe Kurbelwelle
    • May 2, 2021 at 11:33
  • Werkzeug Vespa
    • mogreen
    • April 6, 2021 at 18:35
  • 102ccm Bedüsung SHBC19.19E
    • vespa_91
    • November 14, 2020 at 18:45
