Kurbelwelle schleift leicht nach Überholung
  • Doian
  • December 29, 2021 at 15:49
  • Doian
    PK50 &V50N
    Nachdem ich neue Lager, Simmerringe und eine neue Kurbelwelle verbaut, schleift diese ganz leicht am Gehäuse (s. Fotos, die Kupferpaste wurde leicht verteilt). Der Motor lässt sich trotzdem relativ leicht mit dem Daumen drehen und man hört ein leichtes quietschen (könnte auch am Simmerring sein). Die alte Kurbelwelle hat auch leichte Schleifspuren an den gleichen Stellen.
    Wie leicht muss sich denn die Kurbelwelle im eingebauten Zustand drehen lassen?
    Danke im Voraus für Eure Hilfe.
    Viele Grüße,
    Dorian
      • 754.45 kB
      • 292
    • December 29, 2021 at 16:30
    die drehschieberdichtfläche scheint auf diesem foto schon eine kleinigkeit mitbekommen zu haben. probiers aus. jetzt ist es doch eh zusammen.
    • December 29, 2021 at 16:46
    Leichte Beatmungsschläge auf die Kurbelwelle rechts und links könnten mögliche Verspannungen lösen.
  • bingele28 December 30, 2021 at 07:09
    Hat den Titel des Themas von „Kurbelwelle schleicht leicht nach Überholung“ zu „Kurbelwelle schleift leicht nach Überholung“ geändert.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • December 30, 2021 at 13:06
    Da ich nur die Unterseite der Fußflanschfläche auf dem Foto sehen kann: paarige / nummerngleiche Gehäusehälften ?
