PX125 Kaufempfehlung
  • 1:73
  • January 22, 2022 at 22:46
  • 1:73
    • February 21, 2022 at 12:25
    • #21
    So, ich habe Antwort bekommen.
    Verbaut ist ein Motor, der mit diesem Gehäuse neu aufgebaut wurde:
    Motorgehäuse LML
    für LML Star 125-150 2T/Supremo 150
    passt auch für Vespa P125-150X/PX125-150E/Lusso/'98/MY/'11
    Die vorher vorhandene Unterbrecherzündung wurde übernommen!
    Was würdet ihr nun machen?
  • deadncool
    Bayern
    PX 80 E Lusso / 200cc
    • February 21, 2022 at 14:54
    • #22
    Motorgehäuse LML
    Hallo!
    Die Zitierfunktion hier ist mir zu hoch. Bitte um Nachsicht.
    Was ist nun zu tun?
    Das hängt vom Preis ab.
    Der indische LML-Motor ist eigentlich nicht verkehrt.
    Aber so ein Reste-Gebastel mit LML i.V.m. Unterbrecherzündung?
    Finde ich komisch.
    Was die Tips zur PX Alt betrifft: Sie hat den schöneren Lenker und ansonsten v.a. Nachteile (Bremseneinstellung insbes. vordere Bremse, teilweise Unterbrecherzündung, Tachowelle, Schlösser, Tankuhr fehlt).
    Ich würde mir einfach den besten verfügbaren Roller suchen.
    Gegen eine 125er Lusso bis Baujahr 1988 spricht nicht viel. Getrenntschmierung abklemmen, 177er mit 24er SI-Vergaser montieren und happy werden.
    BGM kenne ich nicht. Bin auch 49 und habe meine PX erst jüngst wieder richtig ausgemottet. Hatte früher einen 177 DR (lief nie, vermutlich defekte "Rennkurbelwelle aus den 80ern) und einen 135 DR (2x, lief gut).
    Habe jetzt aber auf 200 Lusso Gemischschmierung umgerüstet, weil ich dieses 80er-Gefrickel nicht mehr sehen konnte.
    Was das Thema Getriebe betrifft: Wenn Du die Primärübersetzung ändern möchtest, muss der gesamte Motor zerlegt werden.
    Dabei kann man dann zwar auch gleich Schaltkreuz, Kupplungsbeläge, Lager, Dichtungen und Simmerringe erneuern, aber das ist schon ein ziemlicher Aufwand.
    Ich würde erst mal Zylinder und Vergaser montieren und sehen, wie das gefällt.
    Grüße,
    dnc
    • February 21, 2022 at 15:13
    • #23
    Für die Primärübersetzung ist nur der Kupplungsdeckel abzunehmen. Das in der Kupplung verbaute 21er Ritzel kann einfach gegen 22er oder 23er getauscht werden.
    Die Motoröffnung ist nur dann erforderlich, wenn beispielsweise ein kurzer vierter Gang geplant ist.
  • deadncool
    Bayern
    • February 21, 2022 at 15:15
    • #24
    Hi!
    Ach so, Ihr wollt wirklich nur die Primär- und nicht die Sekundärgeschichte mit tauschen?
    Ja dann...
    Sorry für die Konfusion.
    Grüße!
  • 1:73
    • February 21, 2022 at 16:15
    • #25
    Mein Ziel ist eigentlich, einen nachvollziehbaren Roller zu kaufen. Euer Tipp mit der alten PX ist ja gut, sie ist ja auch schöner. Aber bei dem hier…Genau dieses Gebastel macht mich ja auch stutzig. Das klingt für mich nach Husch Husch fertig machen und weg damit.
    Alles andere (177 usw.) ist erstmal egal. Ich will ne ehrliche Basis für fast 5 Scheine!
  • 1:73
    • February 21, 2022 at 16:28
    • #26
    Was würde ein Umbau auf kontaktlos bei diesem Motor kosten, ca. ? Also die Teile?
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 21, 2022 at 17:53
    • #27
    ca. 100 für die Zündgrundplatte + ca 30 für ne vernünftige CDI . Spannungsregler sollte schon verbaut sein, den kannste übernehmen.
    Das Polrad sollte meines Wissens nach beides können, Kontakt und elektronisch
  • 1:73
    • February 21, 2022 at 18:40
    • #28
    Dieses Set müsste doch auch passen, oder?
    Zündung-Set -BGM PRO 12V Touring- Vespa P125X/P200E (1977-1983, Modelle mit Blinker, Spannungsregler, ohne Batterie) - P125X (VNX1T), P150X (VLX1T), P200E (VSX1T)
    Das BGM PRO Zündung-Set aus hochwertigen Komponenten für eine schnelle Umrüstung der Vespa auf eine wartungsfreie, lichtstarke und zuverlässige…
    www.scooter-center.com
  • 125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • February 22, 2022 at 06:30
    • #29
    Nicht so ohne weiteres. Es wird einen Grund haben warum die Unterbrecherzündung beibehalten wurde bzw. wollte man ggf. die Abänderungen am Kabelbaum und den Schaltern sparen.
    Die PX - Modelle gab in den unterschiedlichsten Ausführungen bezüglich Zündung und Verbraucher gab. Somit waren auch die unterschiedlichsten Kabelbäume verbaut.
    Solange das bei Dir nicht abgeklärt ist, kann man das nicht eindeutig zuordnen, da ggf. dann auch Abänderungen am Kabelbaum notwendig sind.
    nur als Beispiel: Die PX gab es auch mit 12 V Unterbrecherzündung, Blinker und Batterie. Da sind der Kabelbaum und die Schalter anders aufgebaut und du kannst das oben angeführte Set nicht so ohne weiteres verwenden.
    2 Mal editiert, zuletzt von 125vnb6 (February 22, 2022 at 06:44)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 22, 2022 at 07:39
    • #30
    Den Unterschied macht die Zündgrundplatte, hast Du original keine Batterie kannst das o.g. Set kaufen, da ist ne Zündgrundplatte mit 5 Kabel dabei.
    Hast Du original eine Batterie verbaut brauchst Du eine Zündgrundplatte mit 7 Kabel.
  • 1:73
    • #31
    Ok, Danke für die Info!
    Ich bin darauf gekommen, weil ich Scooterhelp die FIN eingegeben habe und es ist wohl eine PX125 E
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 22, 2022 at 07:45
    • #32
    By the way ... fast 5 K für ne 125er PX an der Du noch schrauben musst, geht gar nicht meiner Meinung nach. Such noch bissel weiter für das Budget findest auf jeden Fall ne gute unverbastelte Karre .
  • 125vnb6
    • February 22, 2022 at 08:26
    • #33
    ...sehe ich genauso für €5.000 sollte die wirklich 1a dastehen.
    Stell mal ein paar Bilder rein.
    Ich habe gerade mit dem Mentzinger eine PX80 auf 125ccm² umgerüstet und komplett aufbereitet. Da ging in Summe auch dieser Betrag auf.
    Allerdings ist da auch wirklich alles gemacht worden.
  • 1:73
    • February 22, 2022 at 08:32
    • #34
    Der Roller hat keine Batterie. Das ist laut Scooterhelp der Plan:
  • 1:73
    • February 22, 2022 at 08:33
    • #35
  • deadncool
    Bayern
    • February 22, 2022 at 08:42
    • #36
    Meiner bescheidenen Meinung nach ist es Zeitverschwendung, sich überhaupt Gedanken über so einen Bastelroller für fast 5.000 Eur zu machen.
    Biete ihm 2.900, ansonsten empfehle ich so etwas hier: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/deta…b9-c9fa26bc95b0
    Die ist sogar alt.
    Oder noch besser:
    https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=329794050&damageUnrepaired=ALSO_DAMAGE_UNREPAIRED&isSearchRequest=true&makeModelVariant1.makeId=25000&makeModelVariant1.modelDescription=px+125&pageNumber=1&ref=dsp&scopeId=MB&sfmr=false&searchId=61f97cab-d4ee-f095-fb1d-38fb91f84536
    Die können dir auch gleich den 177er einbauen.
    Grüße!
    Einmal editiert, zuletzt von deadncool (February 22, 2022 at 08:51)
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 22, 2022 at 08:45
    • #37
    Was der Roller nach Scooterhelp für ne Elektrik hat iss absolut Latte,
    an der Kiste ist schon geschraubt worden z.B. ein anderes Motorgehäuse usw.
    Es kommt drauf an was WIRKLICH in der Kiste verbaut ist. Da so wie es aussieht Du die Kiste noch nie in Natura gesehen hast und auch keine Verlässliche Aussagen machen kannst hat sich der Tread hier für mich erledigt.
    Entweder Du kaufst die Kiste und bezahlst Lehrgeld, oder Du besorgst verlässliche Info´s und wir können dich vllt davor bewahren nen Haufen Kohle in einer unproffissionell verbastelten Kiste zu versenken!!
  • 1:73
    • February 22, 2022 at 08:46
    • #38
    Ich habe nur die Bilder des Händlers und ein paar selbstgemachte, wo man den Händler erkennt.
    Sie ist laut Annonce in Italien restauriert (ich weiß, muss nicht gut sein) und der Motor hier „und mit einem komplett neuen Motor inkl. Gehäuse bestückt. Der Zylinder ist neuwertig.“
    Der Roller so sieht gut aus. Anbauteile Licht sind die Originalen geblieben, Schalter am Lenker auch. Lack ist gut, habe nur ein paar ganz kleine Einschlüsse gefunden und an einer Backe kommen minimal Schleifriefen durch. Das aber nur mit Lesebrille und Verrenkungen gesehen. Reifen neu, Gabel Trommeln Felgen augenscheinlich lackiert.
    Ich will halt keinen Blender kaufen. Wenn man die Zündung umbauen kann, wäre ich bereit, für einen Nachlass das zu machen. Ich hätte ja auch 12 Monate Gewährleistung. Das heißt der Roller wird bei Abholung gut laufen. Das kann ich ja testen.
  • 125vnb6
    • February 22, 2022 at 08:49
    • #39
    Zitat von 1:73
    vergiss das mit "laut scooterhelp" ist das der Plan!
    Wenn du Dir den genauer anschaust, dann ist das der Plan der PX-Lusso!
    Erkenntlich u.a an:
    1.) Zündschloss mit Lenkersperre
    2.) 4 Kontrollleuchten
    3.) Tankanzeiger
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • February 22, 2022 at 08:52
    • #40
    Jetzt haste in deiner Antwort alle klischees bedient die dafür sprechen das die Kiste verbastelt und mit silber lackierten Anbauteilen zum Verkauf aufgehübscht ist . Das behaupte ich jetzt mal ohne die Kiste überhaupt gesehen zu haben. Nie und nimmer 5 mille Wert...... Der typische BLENDER halt, genau den, den Du nicht haben willst.
  • Umbau 177ccm
