DR 135 Zylinderkopf und Zündkerze
  • schuggy
  • February 16, 2022 at 21:14
  • schuggy
    PK 50 XL2
    bin neu im Thema PX und habe mich heute über den Zylinderkopf des DR 135 in meiner PX 80 Lusso gewundert. Hier ist keine Kurzgewinde Kerze verbaut, laut der gängigen Internet Meinung sollte hier aber eine langgewinde Kerze rein. Anbei ein Bild, wo die Kurze eingeschraubt ist, sollte so ok sein oder?
      • 738.24 kB
    • February 16, 2022 at 21:48
    Dein Kopf ist in jedem Fall mit Kurzgewinde richtig bestückt.
    DerDennis
    Frechen(bei Köln)
    V50 Special, Bj.'80
    • February 16, 2022 at 21:57
    DR 135 ist doch eigentlich die Empfehlung Bosch W4CC (=Langgewinde)
  • schuggy
    PK 50 XL2
    • February 16, 2022 at 22:35
    Exakt, vll ist es ein anderer Kopf? Steht halt nichts drauf…
  • Kawitzi
    Koblenz RP
    • February 17, 2022 at 08:43
    Das scheint Deiner zu sein! Und dann gehört ein Kurzgewinde rein... Aber wenn du dir dein Bild mit der Kerze anschaust, passt ja nur ein Kurzgewinde. Eine längere würde ja zu weit in die Kalotte rausstehen...
  • schuggy
    PK 50 XL2
    • February 17, 2022 at 13:28
    Stimmt, der sieht so aus. Ist der Umbau gängig? Auf alten Rechnungen vom Verkäufer standen teilweise Langgewinde drauf, daher war ich verunsichert und habe mal nachgeschaut. Leider hat es die Muttern vom Kopf zerlegt, hier hatte jemand wohl keinen Dremo, sonst hätte ich mal getestet.
    PS: vielleicht fahre ich gar keinen DR 135? Mal Zylinder checken, bisher kein DR gefunden :)
    Man kann den DR wohl abdrehen, vll ist das das ?
    Einmal editiert, zuletzt von schuggy (February 17, 2022 at 13:46)
    • February 17, 2022 at 15:26
    Du könntest ja mal die Quetschkante messen, dann wissen wir vielleicht etwas mehr.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • February 17, 2022 at 16:13
    Also ich glaub auch nicht, dass das ein DR-Kopf ist...
    Ist denn ein DR-Zylinder verbaut?
  • schuggy
    PK 50 XL2
    • February 22, 2022 at 00:00
    So, heute ging es weiter: ich kann beim besten Willen nichts von einem DR Zylinder bzgl Prägung finden. Allerdings ist mir aufgefallen, dass 2 Kühlrippen für den Zahnkranz des E-Starters gekürzt wurden?
    Karte läuft aber schonmal nach Überholung des Vergasers. Habe aber festgestellt, dass die Kupplung beim ziehen klackert und der Roller beim ausrollen etwas surrt, wie ein gerade verzahntes Getriebe oder so.
  • Welche Zündkerze für 135 DR auf PX80?
    • vespa_rocker
    • February 26, 2011 at 17:30
  • Welche Zündkerze bei einem DR 135
    • 67designer@gmx.de
    • August 3, 2009 at 18:09
  • 135 DR Zylinderkopf abdrehen und keine Dichtung
    • blue38
    • July 7, 2009 at 09:08
  • Zündkerze 135 DR
    • *vespafan*
    • July 18, 2008 at 18:47
  • Zündkerze für DR 135 (PX 80 Bj.82)
    • Ptdidi
    • April 3, 2008 at 23:23
