Kupplungsprobleme PK
  • Monza63
  • February 24, 2022 at 10:31
  • Monza63
    Pk50 xl2
    Hallo Freunde,
    Ich habe meine PK XL2 getunt, indem ich einen 102-ccm-Kopf und einen CP 17,5-Vergaser sowie Sito plus hinzugefügt habe.
    Mein Problem ist die Kupplung. Wenn das Kabel zu locker ist, schaltet es nicht. Wie man es erwarten würde.
    Ich habe das Kabel langsam angezogen und jedes Mal getestet. Wenn es in der richtigen Position zu sein scheint (kein Spiel in der Feder an der Kupplung), geht es nicht reibungslos in den Gang (Schaltung ist fest) und der Roller kriecht mit gezogenem Kupplungshebel vorwärts.
    Wenn ich das Kabel weiter spanne, kriecht der Roller bei eingelegtem Gang und gezogenem Kupplungshebel weiter vorwärts. Das ergibt für mich keinen Sinn, da die Kupplung zu diesem Zeitpunkt vollständig gelöst sein sollte.
    Im Leerlauf kriecht es nicht nach vorne.
    Vielen Dank für jeden Tipp.
    • February 24, 2022 at 15:05
    Im Leerlauf kann die Vespa auch nicht kriechen.
    Hast du eine neue Kupplung eingebaut, wenn ja welche ?
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • February 24, 2022 at 17:47
    Volkers Frage ist berechtigt, aber ich denke, du hättest eine neue Kupplung bei der Beschreibung dessen, was du gemacht hast, erwähnt- Das schließt natürlich nicht aus, dass bei deinem "Alteisen" schon einer der Vorgänger eine andwere Kupplung verbaut hat, die jetzt dieses Kriechproblem hat.
    Ich denke, dir wird nichts anderes übrig bleiben als den Kupplungsdeckel zu entfernen und nachzusehen.
    Die Betätigung der Kupplung ist bei der XL2 eigentlich unkritisch ( kugelgelagerte Druckplatte ). Es ist aber nicht auszuschlißen, dass dort schon Teile ersetzt worden sind, die miteinander nicht harmonieren.
    Am besten wäre es, wenn du nach der Öffnung Fotos hochladen würdest. Denn wie du richtig schreibst kann ein geringeres Spiel am Ausrückhebel die Kriechneigung nicht verstärken.
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • February 24, 2022 at 21:50
    WEnn Du von 3 auf 4 Scheiben geupgradet hast kann das passieren dass eventuell auch der Korb in der Primär schleift
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
  • LAN_Opfer
    Reutlingen
    Vespa 150 Sprint Veloce (dt. Ausführung)
    • February 24, 2022 at 21:59
    Als ich meine Veloce von einem Händler gekauft habe, hieß es, der Kupplungszug wäre gerissen. Dabei war die Einstellschraube unten am Motor abgebrochen. Nachdem ich sie erneuert hatte, lies sie sich nicht einstellen. Beim Anfahren kam sie immer schlagartig, so daß das Vorderrad abhob - sie ließ sich einfach nicht dosieren. Letztendlich war das Ritzel an der Kupplung zu hoch, so daß dort kein Abstand zur Kurbelwelle war und dadurch unkontrolliert das Drehmoment übertragen wurde (Kupplung war überbrückt). Ein böser Fehler und das gleich zum Einstieg ;)
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • February 28, 2022 at 17:17
    Das wäre auch meine Vermutung.
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • LAN_Opfer
    Reutlingen
    • February 28, 2022 at 17:40
    Es gibt zwei verschiedene Ritzel an der Kupplung - die sind unterschiedlich hoch und bei mir war es zu hoch (vermutlich von der PX) - mit dem kürzeren Ritzel ist alles oh
    Uwe
  • Monza63
    Pk50 xl2
    • March 1, 2022 at 10:28
    Danke für die Tipps.
    Ich zögere, den Motor zu öffnen, da ich es bereits zweimal getan habe. Ich werde es tun, wenn es absolut notwendig ist.
    Die Kupplung funktionierte gut, bevor ich die Modifikationen durchführte, die das Wechseln des Primärzahnrads beinhalteten.
    Der Roller hat 8000 km und hatte außer einem CP 17,5 Vergaser keine vorherigen Modifikationen. Der Vorbesitzer hat es in einem bekannten Geschäft in Bamberg gekauft (und regelmäßig gewartet).
    Es hat 4 Gänge. 3 Gänge hatte er nie.
    Bin gespannt, was du meinst, Fantine mit „Betätigung der Kupplung ist unkritisch“. Vielleicht ist es ein Problem mit Google Übersetzer. Was sind die Auswirkungen dieser Aussage?
    Danke vielmals.
  • LAN_Opfer
    Reutlingen
    • March 1, 2022 at 11:07
    Wenn dein Primärzahnrad (also dein Ritzel auf der Kupplung) zu hoch ist, dann hast du eventuell das selbe Problem, wie ich hatte.
    Uwe
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 1, 2022 at 12:18
    Google Übersetzer ?. Musst du diesen Dienst verwenden ?
    Als du das Primärritzel getauscht hast, musstest du den Kupplungsdeckel abnehmen. Dabei oder beim Wiedereinbau ist wtwas falsch gelaufen, wenn die Kupplung nicht geändert wurde und vorher keine Probleme gemacht hat.
    LAN_Opfer
    Du meinst die unterschiedlichen Kupplungskörbe ( die mit dem großen Zahnkranz ) und nicht das Ritzel, oder ?
    Das Ritzel hat keine Auswirkungen auf die Kupplung.
  • LAN_Opfer
    Reutlingen
    • March 1, 2022 at 12:40
    doch - es gibt Ritzel in unterschiedlichen Höhen (also nicht der Durchmesser, sondern eigentlich die Breite) - das ist minimal und wenn das Ritzel zu lang ist, stößt es an die Kurbelwelle und läuft da nicht mehr frei. Zwischen Ritzel und Kurbelwelle sind normal ein paar Zehntel Luft.
    Ich meine, ein Ritzel von der PX in einer Veloce verbaut macht solche Probleme
    Uwe
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 1, 2022 at 12:47
    Wir sind hier bei PK - und wenn ein Ritzel seine Aufgabe ( Kraftübertragung ) erfüllen soll, sollte es eine feste Verbindung zur Kurbelwelle haben.
    Noch einmal: Einen Einluss auf die Kupplung kann es nicht haben.
  • LAN_Opfer
    Reutlingen
    • March 1, 2022 at 13:15
    sorry - das wusste ich nicht - bei der PX wird über die Kupplung der Kraftfluß von der Kurbelwelle zum Ritzel getrennt - trotzdem erfüllt das Ritzel seine Aufgabe
    Uwe
  • Kupplungprobleme Vespa PK50 die 1000.
    • vespa1233
    • December 11, 2020 at 21:26
  • Kupplungsprobleme bei einer PK 50 XL2
    • Tulpenheinrich
    • July 5, 2013 at 21:31
  • XL2 Kupplung in V50
    • ansaugbaron
    • August 25, 2007 at 21:30
