  3. Vespa Elektrik
PX Zündgrundplatte in Bajaj Motor
  • heggedear
  • March 1, 2022 at 11:06
  • heggedear
    WW
    einen Bajaj chetak 150 Motor möchte ich mit einer PX ZGP (elektronische) Zündung bestromern.
    Habe im Netz schon über diese Möglichkeit recherchiert und das geht wohl mit Anpassungen der PX ZGP.
    Hat das hier schon Jemand mal gemacht?
    Wie geht das genau und was benötige ich noch für das Vorhaben. Polrad? Stellung des Pickups?
    Vielen Dank für weitere Informationen.
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 1, 2022 at 11:15
    Creutzfeld - du hast doch so nen Inder ;)
    • March 1, 2022 at 13:52
    Moin
    Jau,habe ich. Aber nen originalen 125ccm Apu.
    Bei sowas würde ich im großen Bajaj Topic im GSF mal schauen.
    Da stehen viele nützliche Tipps drin
    Und bei Strom bin ich eh raus ;) :D
    Gruß Marco
    • March 1, 2022 at 18:45
    Vielleicht hat der zweite Inder hier, 125vnb6, dazu auch eine Meinung. Der ist elektrisch bewandert :-3
    125vnb6
    81241 München, Deutschland
    • March 3, 2022 at 06:28
    Habe noch keine Chetak auf PX Zündung umgerüstet, da bei mir die Bajaj Zündung eigentlich einwandfrei funktioniert und ich auch noch diverse Ersatzteile habe.
    125vnb6
    • March 3, 2022 at 14:55
    ...eines sollte klar sein, P & P funktioniert das Ganze mit Sicherheit nicht.
    Der Chetak Motor ist ident mit Sprint erste Serie, daher Kurbelwelle mit dünnen Konus.
    Da musst schon einiges basteln, wenn du die Kurbelwelle nicht wechseln und eine PX-Zündung verwenden möchtest (Konus umnieten etc.).
    Oder du überlegst dir eine Alternativ-Zündung wie die Vape für die Sprint.
  • heggedear
    WW
    • March 3, 2022 at 15:36
    Danke für die Tipps.
    Habe im Gsf die Frage mal gestellt. Bisher kam leider keine Rückmeldung. Von einem User weiß ich das er dies erfolgreich mal gebastelt hat. Er konnte leider nicht mehr genau sagen was er da verändert hat und welche Komponenten verbaut wurden.
    Habe zwei Original Bajaj Zündungen hier liegen.
    Die eine wurde neu verkabelt. Motor läuft. Jedoch kommen lediglich ca. 8 volt für Licht raus und das rote Kabel liefert 52 v Wechselstrom.
    Motor ist neu gemacht. Jetzt hängts an der Zündung. :-4
    Mal schauen ob es mit der zweiten geht.
    BW
    keiner
    • March 5, 2022 at 14:14
    Wenn der gute Mann aus dem GSF sich nicht daran erinnern kann, ein neues Polrad zusammengebaut (sowas ist ja nicht ganz sooo trivial, auch dann die richtige axiale Position zu finden, damit das Pickup richtig funktioniert) zu haben, dann wird er sicher eine Kurbelwelle mit großem Konus drin haben.
    Dann beschränken sich die Anpassungen auf die Befestigung und Positionierung der ZGP.
    Gruß Paddy.
  • Px Motor in vbb2t
    • Salle
    • July 18, 2021 at 23:23
    • Vespa Elektrik
  • Px Motor in Acma
    • daputo
    • February 24, 2014 at 22:44
  • PX177 + 24Si + JL Motoreinstellungen
    • DucDan
    • January 30, 2014 at 20:15
  • Cosa Motor in PX?
    • engl
    • March 25, 2011 at 22:18
  • Cosa motor in PX
    • kilogixxer
    • October 1, 2009 at 22:52
  • Bajaj Chetak 150 ccm Motor in PX 80 ?
    • Konni
    • January 18, 2008 at 18:33
