50n mit 9 Zoll zulassen
  • Martin1987
  • March 1, 2022 at 12:48
  • Tanatos
    Rheinau, Schweiz
    PX/T5/VNA
    • March 2, 2022 at 10:03
    • #21
    Zitat von Martin1987
    Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Ich habe hinten Bremsbeläge verbaut die 20 mm breit sind ( hinten ). Bei den Händlern gibt / im Netz steht, dass wenn man 10 zoll fährt Bremsbeläge nehmen soll die 24 mm breit sind ( für hinten ) . Würden die überhaupt passen ? Oder sind das die Beläge für die offenen Felgen?
    Die 24mm breiten Bremsbeläge sind für die offenen 10" Felgen - die haben eine anderen Bremstrommel.
    Bei deinen geschlossenen (9" bzw. 10") Felgen brauchst du die 20mm breiten Beläge.
  • Martin1987
    • March 2, 2022 at 10:11
    • #22
    ok danke ! Mit dem mehr Wissen von euch werde ich nochmal in die Diskussion mit dem Tüv Menschen gehen. Und wenn das nichts bringt, dann suche ich mir einen anderen.
    DANKE ! :)
    • March 2, 2022 at 10:24
    • #23
    Mal abgesehen von den zusätzlichen Kosten die sicher ärgerlich sind. Wenn du jetzt die 9" Reifen eingetragen kriegst dann stehen die in den Papieren. D.h. du bist, außer du läßt es ändern, immer auf 9" festgelegt.
    M.M: Rüste auf 10" um und laß sie so abnehmen. Und dann kannst du irgendwann, Irrtum ist menschlich, deine 9" Reifen abfahren.
  • Martin1987
    • March 2, 2022 at 10:50
    • #24
    Hi,
    ja die Felgen und Reifen sind nicht das Problem ( wegen der Kosten). Hatte nur die Befürchtung ich müsste jetzt die komplette Bremsanlage umbauen. Darauf hatte ich echt keine Lust. Für eine 50er ist es so schon teuer genug:).
    Aber ich wurde ja eines besseren belehrt. Ich sag später mal bescheid was der TÜV Heini sagt.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 2, 2022 at 12:13
    • #25
    Bes
    Naja...Irrtum Kostet 60€ und 1Punkt :-3 ...
    • March 2, 2022 at 15:15
    • #26
    Zitat von Kawitzi
    Bes
    Kurz als Nachfrage: Wieso genau? Also welcher Tatbestand wäre da erfüllt?
    Und bitte, ich will dir nicht ans Bein pinkeln, mir fällt nur gerade nichts ein.
    • March 2, 2022 at 15:29
    • #27
    Ich würde vermuten, dass 50 Euro für eine erloschene Betriebserlaubnis anfallen. Gefährdung liegt nicht vor und lässt sich auch nicht konstruieren.
    Wenn man Pech hat wird halt die Weiterfahrt untersagt, weil derjenige nicht einschätzen kann, ob eine ernsthafte Problematik vorliegt.
    • March 2, 2022 at 15:56
    • #28
    Ah, okay, also klassisch mit Mängelkarte und so...
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 2, 2022 at 16:35
    • #29
    Schaue mal hier und Hier!
    Folgen falscher Reifen: Das Fazit
    Die falsche Bereifung kann erhebliche Auswirkungen im Versicherungsschutz haben. Es drohen dem Fahrer zudem Bußgelder und Punkte in Flensburg. Allerdings ist nur beim gefahrenen, nicht hingegen beim lediglich geparkten Fahrzeugen die Verwirklichung eines Bußgeldtatbestandes möglich
    4. Folgen falscher Reifen: Bußgeld
    Bei Mißachtung der Winterreifenpflicht droht ein Bußgeld von 60 € und einem Punkt in Flensburg. Bei einer zusätzlichen Behinderung gibt es 100 € Bußgeld und ebenfalls einen Punkt. Wird deswegen ein Unfall verursacht, werden 120 € und wiederum ein Punkt verhängt. Auch bei falscher Profiltiefe führt dies zu einem Bußgeld von 60 € und einem Punkt. Auch ein Radfahrer kann deshalb belangt werden (90 € und ein Punkt).
    Einmal editiert, zuletzt von Kawitzi (March 2, 2022 at 16:41)
    • March 3, 2022 at 09:23
    • #30
    Bei den Positionen geht es aber nur um abgefahrene Reifen bzw. um Winterreifen.
    Greifen diese Paragraphen bei anderer Reifengröße?
    Gerade in dieser Hinsicht bietet der Bußgeldkatalog oft eine Menge Interpretationsspielraum...
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 3, 2022 at 09:41
    • #31
    Moin Nick50XL ;0)...
    Wenn ich auf eine V50 oder PK-50 3,50 anstelle von 3.00 Reifen montiere, verändere ich doch damit die Endgeschwindigkeit !?! Also ist das auch nicht mehr Gesetzesrelevant :-3 .
    • March 3, 2022 at 09:42
    • #32
    Falsche Reifengröße läßt die BE erlöschen. Das ist erstmal eine Ordnungswidrigkeit die, m.W.n., um die € 50.-- kostet. Nur bei Gefährdung kommt ein Punkt dazu.
    • March 4, 2022 at 11:53
    • #33
    Danke rassmo; Kawitzi wie schon gesagt, mir fiel nicht wirklich ein "echter" Strafbestand dazu ein.
    Das die BE erloschen ist leuchtet mit ein.
  • Martin1987
    • March 18, 2022 at 19:45
    • #34
    nach viel Überzeugungsarbeit habe ich die Vespa nun durch die Tüv Prüfung gebracht. Nun in der nächsten Woche noch einen Stempel bei der Zulassungsstelle holen und dann kann es losgehen.
  • Kopie Betriebserlaubnis mit 9 Zoll Felgen
    • Kaiser23
    • May 5, 2021 at 20:29
  • 9 auf 10 Zoll Geschwindigkeit
    • Theofile
    • February 10, 2015 at 09:04
  • V50 mit 9 Zoll umschlüsseln
    • nonius-0
    • March 16, 2010 at 13:09
  • Gibt es 9 Zoll Weißwand Reifen für 50N?
    • Monaco
    • November 21, 2009 at 23:34
  • 50n special mit 85dr als leichtkraftrad zulassen
    • held
    • November 27, 2008 at 22:20
  • Tacho bei Vespa 50N mit 9"-Reifen
    • Bucki
    • June 28, 2008 at 10:52
