Drehschieber defekt?
  • Frankrr
  • March 17, 2022 at 18:46
  • Egal106s16
    • April 13, 2022 at 17:21
    • #61
    Dann mach mal alle Kabel am Motor ab die zum Rahmen gehen.
    So kannst das Problem auf den Motor beschränken. Bzw was da verbaut ist.
    Ausmachen mit Auspuff zuhalten
  • Frankrr
    PK50 XL Automatik; PX80Lusso (135)
    • April 13, 2022 at 19:59
    • #62
    Mit abgestecktem Motor hatte ich den letzten Versuch gemacht aber damit war auch schwacher Zündfunke und nicht an starten zu denken.
    Ich habe jetzt mal ne Zündspule bestellt und bin gespannt was passiert wenn sie da ist.
  • Egal106s16
    • April 13, 2022 at 20:12
    • #63
    Zündspule?
    Die ist doch in der CDI integriert.
  • DXR85
    • April 13, 2022 at 20:35
    • #64
    Er wird die Erregerspule auf der ZGP meinen, meine ich :-3
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 13, 2022 at 20:41
    • #65
    Hatte über die Jahre schon 3 Karren hier mit dieser bekackten misch masch Zündung,gab immer probleme mit dem Schrott .Hab die jedesmal rausgeschmissen und auf 12 V umgebaut.Danach gabs kein Stress mehr.... Ich meine irgendwo hab ich noch so ne komplette Zündung rumfliegen. Wenn Du das Porto zahlst, kannste die geschenkt haben. Bei Interesse schreib ne PN
  • Frankrr
    • April 13, 2022 at 21:14
    • #66
    Zitat von Egal106s16
    Zündspule?
    Ja, meine die cdi
  • Egal106s16
    • April 13, 2022 at 21:56
    • #67
    Wenn die aus der Automatica nicht besser funktioniert dann kannst daß auch sein lassen.
  • Egal106s16
    • April 14, 2022 at 10:02
    • #68
    Moin.
    Was hast du alles geändert bis auf die neue 12V kontaktlos?
    Grüße Mario
  • MBT / T4
    Blechfummler
    • April 14, 2022 at 11:40
    • #69
    Moin,
    Alles schon ne Weile her, soweit ich mich erinnere musste ich bissel was am Kabelbaum machen und nen Spannungsregler einbauen. Mach mich aber nicht fest, ist echt schon lange her, deswegen kann ich da grad keine Vernünftige Anleitung geben.
  • Frankrr
    • April 14, 2022 at 16:19
    • #70
    Hatte schon darüber nachgedacht die sip performance Zündung road einzubauen die gibt es auch für 19er Konus.
    Hoffe jetzt aber mal auf die heilende Wirkung mit der neuen cdi.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 14, 2022 at 16:38
    • #71
    Wenn Mario mir nicht vor wenigen Tagen erst die Existenz dieses "Zündungsmülls" bestätigt hätte, würde ich sagen, dass der Zündfunke bei getrennten Verbindungen zwischen Motor und Rahmen augeschlossen ist.
    Bei dieser Anlage bin ich aber mit solchen Aussagen vorsichtrig...
  • Frankrr
    • April 14, 2022 at 18:24
    • #72
    Unabhängig von der Zündungsvariante, braucht der Motor den Rahmenkabelsatz nicht zum laufen. Er lässt sich halt dann nur nicht mehr ausmachen da die Unterbrechung über das „Zündschloss“ fehlt. In dem Fall dann halt Auspuff zuhalten oder Kerzenstecker abziehen.
  • Egal106s16
    • April 14, 2022 at 18:56
    • #73
    Stecker abziehen dann nur für die mit Ostereier im Schritt 🤪😂
    Oder wenn der Kaffee am Morgen nicht reicht 😁✌️
  • Frankrr
    • April 22, 2022 at 20:38
    • #74
    Neue cdi (schwarz) eingebaut und die Vespa läuft wieder klatschen-)
  • Vespa pk50 XL Drehschieber defekt
    • Jojo584
    • April 2, 2018 at 21:46
    • Vespa Elektrik
  • Ist der Drehschieber defekt?
    • remdabam
    • October 3, 2012 at 10:29
  • Drehschieber defekt?
    • vespafreak17
    • July 24, 2011 at 20:36
  • Vergaser rotzt: Drehschieber defekt?
    • MeJulie
    • March 8, 2011 at 12:40
  • Gemisch läuft aus dem Luftfilter. Wer weiß weiter?
    • master p
    • June 22, 2009 at 16:43
    • Grisu
    • October 10, 2007 at 20:50
