Lenkerschloss für Vespa 50N
  • Mapo76
  • March 22, 2022 at 14:16
  • Mapo76
    V50
    Hallo, ich habe an meiner Vespa 50N Bj. 68 ein neues Lenkerschloss eingebaut, jedoch ist die Niete zu groß und das Schloss hebt nicht, wie kann ich Abhilfe schaffen? Thx. Lg.
    • March 22, 2022 at 14:31
    Was heisst denn " das Schloss hebt nicht "?
  • Mapo76
    V50
    • March 22, 2022 at 14:39
    der Zylinder rutscht raus
    • March 22, 2022 at 14:40
    Hochdeutsch: Das Schloß hält nicht
    In diesem Zusammenhang zwei Möglichkeiten vorstellbar.
    1. Das Schloß ist drin, der Lenker dreht sich aber auch in abschlossenem Zustand.
    2. Das Schloß hält nicht im Roller sondern kommt immer wieder raus.
    Was genau der TE meint muß er selbst erklären.
  • Pepaa
    Hallo Volker
    Das ist Mundart, " hält nicht" heist im süddeuschen "hebt nicht". Habe damals auch gestaunt was sas heist, bis mir ein Saarländer das erklärte
    gruß Peter
    Einmal editiert, zuletzt von Pepaa (March 22, 2022 at 14:48)
  • Mapo76
    V50
    • March 22, 2022 at 14:43
    Lenker dreht sich nicht, beim Versuch aufzuschliessen kommt der Zylinder raus, da das Schloss nicht fest sitzt, die Niete mit der Schlossblende halten das Schloss nicht
  • Mapo76
    V50
    • March 22, 2022 at 14:44
    Zitat von Pepaa
    Hallo Volker
    Das ist Mundart, " hält nicht" heist im süddeuschen "hebt nicht". Habe damals auch gestaunt was sas heist, bis mir ein Sarländer das erklärte
    gruß Peter
    Sorry bin Schwabe 🤣☺️
  • Pepaa
    • March 22, 2022 at 14:48
    Das kann passieren, ist aber nicht schlimm ^^
    • March 22, 2022 at 15:07
    Zieht sich die Niete mit der Schloßabdeckung inkl. Schloß raus oder
    geht das Schloß an der Abdeckung vorbei?
    Im ersten Fall eine festere Niete verwenden.
    Im zweiten Fall nachschauen ob die Abdeckung das Schloßloch minimal überdeckt. Wenn ja ob das Schloß Spiel hat und deshalb an der Abdeckung vorbeigeht.
  • Mapo76
    V50
    • March 22, 2022 at 15:13
    Es zieht sich die Niete mit der Schlossabdeckung raus, da Niete Luft hat, ist aber schon die "dicke/breite"
    • March 22, 2022 at 15:18
    Dann hat jemand an dem Loch rumgepfuscht. Schnelle Hilfe, wenn das Loch nicht deutlich zu groß ist, sind Hammerschläge.
    Dazu die Niete mit dem Kopf auf ein hartes Holz halten und auf die dünne Seite kräftig mit dem Hammer drauf um die Niete etwas zu stauchen und zu verdicken.
    Oder, die schönere Lösung, eine passende Niete suchen. Notfalls anfertigen.
  • Mapo76
    V50
    • March 22, 2022 at 15:24
    Fotos mal anbei ... erklärt sich es evtl. besser
      • 461.63 kB
      • 722.11 kB
      • 427.41 kB
      • 507.04 kB
    • March 22, 2022 at 15:33
    Also erstmal langsam.
    Zum Abschließen kannst du das Schloß reindrücken und den Schlüssel drehen. Der Lenker blockiert und des Schlüssel läßt sich abziehen?
    Beim Aufschließen kommt das Schloß wieder raus bis es bündig ist und der Lenker läßt sich bewegen?
    D.h. wenn du die Abdeckung festhälst, so das die Niete nicht rausgeht, ist alles ok?
  • Mapo76
    V50
    • March 22, 2022 at 15:36
    ja korrekt
  • Mapo76
    V50
    • March 22, 2022 at 15:37
    es kommt aber der komplette Zylinder mit raus, ohne Wiederstand
    • March 22, 2022 at 15:48
    Das ist klar. Wenn das Lenkradschloß offen ist dann wird es nur von der Abdeckung gehalten.
    Also mach eine festere Niete rein damit sich das Abdeckblech nicht löst. Dann bleibt auch das Schloß drin.
  • Mapo76
    V50
    • March 22, 2022 at 15:54
    Danke😊
    • March 22, 2022 at 18:09
    Da würde ich zuerst mal die " Hammerschlagmethode " von rassmo versuchen. Wenn das nicht hilft, hat bei mir schon mal eine Blindniete sehr gute Dienste erwiesen.
    Oder ein Gewinde ( M4 ? ) in das Loch schneiden und eine passende Schraube mit Endfest-Schraubensicherung nehmen.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 23, 2022 at 11:54
    Wenn ich mir den Niet auf dem Foto anschaue, würde ich sagen, dass er entweder noch nicht eingeschlagen worden ist oder überhaut nicht greift, weil er einen zu kleinen Durchmesser hat - oder die Bohrung im Rahmen "ausgenudelt" ( Achtung:Ruhrpott ) ist.
    Keinesfalls ist der Niet zu groß - oder ist das der Mundartausdruck für "zu klein" ?
  • Mapo76
    V50
    • March 23, 2022 at 12:16
    das ist die original Niet, und die Neue ist gleich, siehe Foto
      • 610.05 kB
  • Lenkerschloss wieder einbauen
    • Wolpertinger
    • October 14, 2019 at 19:02
  • Lenkerschloss: Buchseneinbau
    • Paulefahrer
    • May 12, 2014 at 16:46
  • Lenkerschloss Primavera 125
    • Krambambulli
    • October 16, 2010 at 16:10
  • lenkerschloss klemmt
    • kristian
    • August 17, 2006 at 18:30
  • Lenkerschloss muss raus
    • lady spezial
    • March 29, 2006 at 17:48
  • Vespa 50n
  • Lenkerschloss
