PK XL2 würgt ab bei Last
  • Wowa89
  • March 25, 2022 at 20:55
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    Hi zusammen,
    Folgendes Problem tritt bei meiner Vespa auf:
    Der Roller bj.91 lässt sich starten und läuft gut im Standgas.
    Bei Fahrt mit niedrigen Drehzahlen ist kaum Leistung da und der Roller würgt ab, wenn ich nicht rechtzeitig mit der Kupplung spiele oder den Choke ziehe.
    Ist die Drehzahl einmal da - beschleunigt er gut.
    Ich bin Schrauber-Neuling und habe dank des Forums folgendes bereits erledigt:
    Vergaser getauscht, Düsen Standard
    Zündspule getauscht
    Zündkerze neu
    Benzinhahn inkl. Schlauch neu
    Wo such ich als Nächstes ?
  • Wowa89 March 25, 2022 at 20:56
    Hat den Titel des Themas von „PK XL2 würgt ab“ zu „PK XL2 würgt ab bei Last“ geändert.
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 26, 2022 at 06:13
    Welches Setup fährst du denn?
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • March 26, 2022 at 07:48
    Vergaser 16.15
    Zylinder 50ccm - denke dass dieser verbaut ist
    Auspuff Original
    Kawitzi
    Koblenz RP
    • March 26, 2022 at 07:56
    Das wird wahrscheinlich dein Problem sein ("Zylinder 50ccm - denke dass dieser verbaut ist")
    Wenn du jetzt 75ccm verbaut hast oder gar größer, passt das ganze mit dem Original-Setup nicht überein ...
    Welchen Auspuff hast du verbaut und wie alt ist dieser?
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • March 26, 2022 at 10:13
    Dazu kann ich nichts sagen , habe den Roller letztes Jahr von einem älteren Herren gekauft.
    Erkenne ich das an irgendeiner Nummer oder ähnliches ?
    Helfen Fotos ?
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 26, 2022 at 13:47
    Originalauspuff und älterer Herr als Vorbesitzer sprechen für einen normalen Umgang, aber auch für 30 Jahre alte Komponen.
    Das beschriebene Leistungsloch beim Übergang aus dem Leerlaufbereich in den unteren Teillastbereich köntten Hinweise auf einen falsch eingestellten Vergaser sein - da hilft auch kein Tausch, wenn der getauschte ebenso falsch eingestellt ist wie der Alte.
    Kommsz du in allen vier Gängen über diese Loch hinweg oder macht es sich ab dem zweiten Gang gar nicht mehr bemerkbar ? Erreichst du Vmax ( Tacho 50 km/h + X ) ?
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • March 26, 2022 at 22:25
    Bin bislang noch nicht soweit gefahren, da ich unter Umständen einen Berg hochschieben müsste X/
    Hatte oben nicht erwähnt, dass die Vespa dann nach dem absaufen schlecht anspringt.
    Das Loch ist in allen Gängen nach dem schalten vorhanden.
    Hab im Moment kein Tacho montiert, da die Anbauteile beim Lackierer sind.
    Werde ich aber die Tage mal mit meinem handy messen.
    Habe den Vergaser lt. Anleitung eingestellt - muss aber gestehen, dass ich nicht so recht weiß, wie eine Vespa laufen muss.
    Hatte auch schonmal bei einer örtlichen Werkstatt angefragt, jedoch wurden dort nur die Augen verdreht als ich dem das Baujahr genannt hab. :-1
    BW
    keiner
    • March 26, 2022 at 22:33
    Loch und niedrige Drehzahlen klingelt bei mir immer nach zu kleiner Düse oder großem Einlaßwinkel bei symetrischer Einlaßsteuerzeit.
    Da das Zweite auszuschließen ist, gib bitte mal durch, welche HD drin ist.
    Ein originaler Motor hat quasi auf dem ganzen Drehzahlband ein Loch, weil er einfach schwach ist, aber nur untenrum läßt eher auf einen Fehler schließen.
    Gruß Paddy.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • March 27, 2022 at 09:48
    Gruß Paddy.
    Soeben nochmal den Vergaser rausgenommen :
    Hauptdüse 72
    Die Düse in der schwimmerkammer 50 und die Düse außen 42
    • March 27, 2022 at 09:56
    Welchen Zündzeitpunkt hast Du denn eingestellt?
    Deine HD ist - aus der Ferne betrachtet - nicht verkehrt. Eins fetter würde ich trotzdem mal probieren.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 27, 2022 at 12:28
    Die HD 72 ist nicht "standard", Chokedüse ( 50 ) sicher und Leerlaufdüse ( 42 ) eher auch.
    Die HD spricht nicht für einen 49 cm³ Originalzylinder. Standard wäre hier im 16/15er 63 oder 65.
    Versuch mal zu ermitteln, welcher Zylinder verbaut ist - HD72 reicht auch für einen braven 75 cm³ Zylinder.
    Da du nachgemeldet hast, dass der Motor nach dem "Absaufen " nur schwer wieder zustarten ist: Ich gehe davon aus, dass "absaufeb" nicht wörtlich gemeint ist.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • March 27, 2022 at 17:06
    An dem Zündzeitpunkt habe ich Nichts verändert, habe aber so ein Gerät zum einstellen der Zündung bereits besorgt.
    Ich werde mir mal einige verschiedene Düsen bestellen.
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • March 27, 2022 at 17:08
    Das habe ich irgendwo in einem Beitrag gelesen.
    Erkenne ich irgendwie den Zylinder ohne den Motor abzusenken ?
    • March 27, 2022 at 20:43
    Ich bin - pauschal - bei der Bedüsung vom unvermeidlichen 75er ausgegangen.
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • March 28, 2022 at 12:20
    Vielleicht habe ich mich vom älteren Herrn ( Vorbesitzer ) fälschlich in Richtung 49 cm³ lenken lassen...
  • Wowa89
    Brilon
    PK50 XL2
    Noch kein
    • April 1, 2022 at 23:19
    Update:
    Habe heute eine neue Hauptdüse 72 eingebaut, Roller startet auf Anhieb und o.g Problem ist behoben.
    Welcher Zylinder verbaut ist habe ich noch nicht rausgefunden.
    Max. Speed lt. GPS jedoch nur bei 39 km/h
    Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 2, 2022 at 13:47
    Im Augenblick habe ich vielleicht eine schlechte Phase, aber dein Post könnte vom 1.4. sein, ist aber auch unter dieser Voraussezung nicht witzig...
  • PK XL2 , Direktansauger ab werk?
    • Holzape
    • November 20, 2008 at 17:13
  • PK50 XL2 Automatic Abgaskrümmer
    • Charles
    • July 16, 2015 at 20:59
  • PK XL dreht nicht hoch, max. 20 km/ im 2. Gang, im 3. Gang würgt Motor ab. (gelöst)
    • Pierre Lavendel
    • September 18, 2012 at 12:51
  • pk xl2 riegelt bei höheren drehzahlen ab?
    • vespaschieber
    • September 2, 2009 at 22:13
  • ab 40 km/h stottert PK 50 XL2 automatik
    • mautsch1
    • August 16, 2009 at 22:00
  • PK 50 XL2, Bj.93 ab Werk --> old school
    • leix
    • June 30, 2007 at 20:00
