Vespa V50 Geräusche Motor/Getriebe
  • Akala
  • April 13, 2022 at 18:29
  • Akala
    Vespa V50
    Kann mir jemand nen tip geben, was das sein könnte? Wenn ich fahr hört man das Geräusch als wenn irgend ein Blech schnell kläppert. Es kommt aus dem Motor. Hab Angst, das mir unterwega mal was hopps geht. Wenn ich den Gang draussen hab und Rolle, ist es weg. Hoffe man kann das Video sehen und was hören.
    Gruss
    Dateien
    trim.79E81177-2B8B-4D13-8119-FEDD5A70DD4A 2.mp4 1.42 MB – 280 Downloads
  • Akala
    Vespa V50
    • April 13, 2022 at 18:41
    hier nochmal wenn der Motor läuft. Hört ihr das Rasseln?
    trim.DC048EC2-2623-413E-826E-955121CEBD0E.mp4
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 14, 2022 at 16:53
    Wenn ich ehrlich sein soll: Ich hör nichts,,,
    • April 14, 2022 at 17:10
    Etwas klingelt da leicht....
    Läuft der Motor sonst gut ?
    Dann würde ich das so lassen.
    Meine Kisten machen da zuweilen ganz andere Geräusche :+4
    BW
    keiner
    • April 14, 2022 at 20:01
    Naja, das erste Video mit dem Bling-Bling ist schon etwas seltsam.
    Aber einen Reim darauf habe ich nicht.
    Wenn man gegen die normale Drehrichtung einen Motor von Hand gegen die Luftfeder des Brennraums "anschuggt", sollte es normalerweise nicht "Bling" machen, wie in dem Video.
    Gruß Paddy.
  • Fantine
    Duisburg
    PK 50 XL 2
    • April 15, 2022 at 13:42
    Ich hatte nur das Video für Dummies gesehen.
    Bei der Datei zum Downloaden höre ich das Geräusch, habe aber keine Erklärung.
  • gaeskits
    Gärtringen
    PX
    GAESKTIS
    • April 16, 2022 at 20:14
    Das blecherne ? Könnte kolbenkippen sein
    https://www.gaeskits.shop
    High Performance Vespa Seals
  • Akala
    Vespa V50
    • April 23, 2022 at 21:41
    Hallo Zusammen, danke für die Antworten. War eine Weile außer Gefecht.
    gaeskits der Kolben und Co haben erst 500km aufm Tacho. Kann da schon was kippen?
    Ich werd jetzt mal den originalen Auspuff ranschrauben und nochmal probieren.
    Werde Auskunft geben
  • V50 Special startet nicht nach vergaser Säuberung -> macht Geräusche
    • Luis Augustin
    • February 4, 2021 at 17:40
  • V50N - Motor in voller Fahrt ausgegangen - Geht nicht mehr an!
    • Harrykay
    • August 4, 2014 at 09:59
  • V50 N sehr schwer zu schalten
    • besibela
    • April 9, 2010 at 22:36
  • Vespa V50 mit PK50 Motor nimmt das Gas nicht an!
    • Vespa5009
    • May 14, 2009 at 19:05
    • Vespa Elektrik
  • Vespa 50 Spezial Restauration abgeschlossen
    • cmon
    • May 26, 2007 at 10:40
  • Fahrtechnische Frage bei getunter V 50
    • djudt
    • August 20, 2006 at 12:37
