Pk 50 xl2 Krümmermuttern bombenfest gerostet
  • Hallo Zusammen,
    vor zwei Wochen habe ich meine Sammlung um eine PK 50 XL2 Automatik (Bj. 1991E-Start) erweitert.
    Sie läuft ganz gut, aber der Auspuff besteht nur noch aus dünnem Verrosteten Blech.
    Also habe ich mir einen Sito plus gekauft (kurioserweise hat der keine Hülse im Krümmer) und wollte ihn heute montieren.
    Keine Chance…Die Krümmermuttern sind bombenfest gegammelt. Ich habe bereits zweimal mit WD40 eingeweicht und probiere es morgen nochmal, habe aber ehrlich gesagt keine große Hoffnung.
    Hat schon mal jemand versucht, die Muttern mit einem Mutternsprenger zu knacken? Ich würde mir dann einen kaufen, macht aber keinen Sinn, wenn der Platz zu eng dafür ist.
    Für Tipps wäre ich sehr dankbar und nach fest kommt ja bekanntlich ab :+5
    Gruß Guido
  • Du kannst es auch mit Eisspray einsprühen und direkt WD40 drauf…denn wenn sich das Material dann zusammenzieht wird der Rost rissig und das Kriechöl kann weiter und tiefer seine Aufgabe ausrichten, dazu kleine Hammerschläge und der Rost gibt langsam auf ;0) ! Mit dem Brenner solltest du schon etwas Übung mitbringen ( da Leichtendzündliche Ölreste ) und wenn, immer eine Wasserspritze zur Hand ;)
  • Ja, mit Eisspray könnte ich es wirklich probieren.
    Den Brenner traue ich mir ehrlich gesagt auch nicht wirklich zu….am Ende hatte ich dann eine Vespa 😁
    Wenn ich Euch richtig verstehe, bringt mir der Mutternsprenger aber nichts, was?
  • Hatte eher an Warmfahren gedacht und dann mal schnell auf die Seite legen
    Wenn ich mich beim Warmfahren auf die Seite lege, habe ich ganz andere Probleme als festgerostete Schrauben lmao ...
  • Ich hab mit "Ed´s Red" in solchen Fällen gute Erfahrungen machen können. Was das ist?? Das hab ich bei den Ami´s mal kennen gelernt. Selbstgemachter "Rostlöser" der funktioniert, wenn man ihm Zeit zum einwirken lässt.
    Hier mal die Mischung von dem Zeug:
    1 Teil ATF Getriebeöl
    1 Teil Aceton
    1 Teil Terpentinersatz
    1 Teil Petroleum (gereinigt, geruchsneutral – bitte nehmt KEIN „Lampenöl“)
    Das Zeug hat mir schon ein paar mal den Arsch gerettet. Grad dort, wo man mit dem Brenner ned hin kommt, oder die Gefahr besteht, größeren Schaden mit der Flamme anzurichten.
    Gruß hot-rod
  • Danke hot-rod,
    das probiere ich aus 👍
    Gruß Guido
  • Warmfahren und dann gleich mit Wasser abschrecken. Funktioniert fast immer.
    Auch ein guter Tipp, das ist dann wahrscheinlich wie die Eismethode, oder?
    P.S. Sorry an die Moderatoren, bin leider gerade auf „melden“ gekommen. Tut mir leid 😩
  • Ein kurzer Zwischenbericht: ich komme gerade aus der Werkstatt. Das Einweichen hat nichts gebracht. Ich denke, dass die Bolzen langsam ermüdungserscheinungen zeigen.
    Ich arbeite vorsichtig mit einer kleinen Ratsche/ Knarre, aber trotz allem kein Entgegenkommen der 30 Jahre alten Verbindung 🤬
    Entweder warte ich jetzt auf die Eisdose, die ich beim Online-Riesen bestellt habe, oder ich baue den Motor so aus, wie er ist (mit Auspuff). Ist das möglich?
    Zum Rezept von Hotrod fehlen mir auch noch bestellte Zutaten 😞
    Einmal editiert, zuletzt von Hairbert (April 30, 2022 at 11:41)
  • Moin Zusammen,
    so, dann will ich mal Vollzug melden 😁
    Nachdem ich weiter mit Rostlöser probiert habe, regelmäßig vorsichtige Schläge auf die Muttern ausgeführt habe und auch mit der Eismethode erfolglos war, habe ich es mit einem Mutternsprenger 9-12 mm. probiert.
    Ich musste den Anlassermotor dazu ausbauen, aber dann hatte ich einigermaßen Platz zum arbeiten.
    Nach einer Stunde, einem gequetschten Finger und jeder Menge Flüche waren die Muttern runter.
    Jetzt muss ich noch ein Gewinde nachschneiden und weil der Puff gerade mal runter ist, kann ich bei der Gelegenheit auch gleich den Motor sauber machen.
    Vielen Dank allen Beteiligten für die wertvollen Tipps 👍
    Leider ist das bestellte Petroleum für das Rezept von hot-rod noch nicht da, von daher muss ich darüber später mal berichten 😊👍
  • Moin,
    nun müsst Ihr Spezialisten mir einmal Eure geschulten Ohren leihen.
    Ich habe jetzt den Sito Plus verbaut, empfinde den aber extrem laut. Ich habe mal eine Hörprobe beigefügt.
    Bei der Probefahrt ist gerade meine Nachbarin hektisch geworden.
    Kling wie eine Harley….
    Was meint Ihr?
    VG Guido
    trim_3AB79C18-28DD-4BEC-A80E-11E6A1E76DF6_MOV_AdobeCreativeCloudExpress.mp4
