  3. Automatik: Technik und Allgemeines
Vespa PK 125 Automatik nimmt schlecht Gas an
  • Alfamichi
  • August 29, 2022 at 08:01
  • Alfamichi
    Westerwald
    Vespa Sprint Veloce Bj.77, Vespa PK Automatico 125 S Bj. 84
    keinen
    Moin Zusammen.
    Dank eurer Hilfe ist mein Kupplung/Getriebeproblem gelöst.
    Besonderen Dank an Mario., auch für das schnelle senden der Teile.
    Nun taucht ein neues Problem auf. Sie nimmt sehr träge Gas an. Auch ohne Riemen.
    Habe in ähnlichen Themen schon nach Lösungen gesucht.
    Vergaser gereinigt, Benzinhahn gibt genug Sprit, Zündung neue Silikonleitungen, Picup "tanzt" nicht, steht genau auf Makierung.
    Auspuff scheint frei zu sein.
    Gemischschraube 3,5 drehungen raus, nimmt so am besten Gas an.
    Es ist aber leider kein Anfahren am Berg, Hügel möglich. Wenn's flach ist geht es einigermaßen.
    Vielleicht habt Ihr ja noch Ideen.
    Vielen Dank schon mal.
    Gruß Michael
  • lesie
    • August 29, 2022 at 09:21
    Hi,
    hatte bei meiner 50er das gleiche Problem, erst eine Motorspaltung mit neuen Simmerringen brachte Abhilfe.
    Gruß Martin
    • August 29, 2022 at 10:36
    Reinige die Nebendüse nochmal explizit und den dazugehörigen Kanal im Vergaser. Gemischschraube auf 4-4,5 Umdrehungen raus drehen.
  • Alfamichi
    Westerwald
    keinen
    • August 29, 2022 at 17:59
    Vielen Dank für die Anregungen.
    Das mit dem Simmerringen kann ich eigentlich ausschliessen, da der Motor neu zusammen gebaut ist.
    Das mit dem Vergaser schaue ich mir morgen mal an.
    Wäre ja eigentlich zu einfach. Aber hoffen wir das Beste.
    Gruß Michael
  • lesie
    • August 29, 2022 at 20:34
    Evtl mal nebenbei die Kompression messen.
  • Egal106s16
    • August 30, 2022 at 07:30
    Moin.
    Mach mal ein kleines Filmchen und stelle es ein.
    Oder Link von YouTube oder so.
    Grüße Mario
  • Alfamichi
    Westerwald
    keinen
    • August 30, 2022 at 19:19
    habe den Kanal und die Düse nochmal gereinigt.
    Schraube 4,5 Umdrehungen raus und siehe da ist sehr viel besser.
    Kompressionsmessung ergab bei Vollgas 7,5 bar.
    Vielleicht ein bisschen wenig, dann waren die Kolbenringe wohl doch nicht die ganz richtigen.
    Mal sehen wo ich da welche herbekomme.
    Mit dem Video muss ich mal schauen wie groß die Datei seien darf.
    Mache ich morgen.
    Michael
  • Egal106s16
    • August 30, 2022 at 20:06
    Kolbenringe gibt's keine Alternativen.
    Kannst auch nur bei GOL Pistoni in IT erfragen.
  • Alfamichi
    Westerwald
    keinen
    • August 31, 2022 at 19:08
    hoffe das Video hilft.
    Motor hat bei Vollgas diese Gedenksekunde.
    Habe aber noch eine anderes Problem entdeckt.
    Habe heute ein paar Runden in unserer Straße gedreht und danach fest gestellt das die Welle der unteren Riemenscheibe ca. 0,6mm rein und raus wandert. Fehlt vielleicht noch eine Anlaufscheibe oder ist das normal?
    Michael
    Dateien
    20220831_162531.mp4 22.71 MB – 234 Downloads
  • Egal106s16
    • August 31, 2022 at 20:41
    Welchen Keilriemen hast du drauf?
    Gewichte wie schwer und Abmessungen?
    Leerlauf scheint relativ hoch.
    Schreib mal in die Überschrift VVM1 mit rein damit man es besser zuordnen kann.
    Grüße Mario
  • Alfamichi
    Westerwald
    keinen
    • September 1, 2022 at 14:28
    Moin.
    Die Gewichte wiegen jedes ca.13 g mit der Plastikumhüllung.
    16x16 mm
    Riemen erkennt man auf dem Foto.
    Video. Gasanahme ohne Gewichte und Riemen.
    Habe Standgas runtergedreht.
    In die Überschrift krieg ich nichts eingefügt.
    Hoffe das hilft.
    Gruß Michael
      • 592.59 kB
      • 675 × 1,200
      • 1.08 MB
      • 1,920 × 1,080
    Dateien
    20220901_142315.mp4 19.28 MB – 211 Downloads
  • Egal106s16
    • September 1, 2022 at 14:42
    Hört sich eigentlich ganz gut an.
    Räuchert etwas stark.
    Hast du Gemisch im Tank und Ölpumpe in Betrieb?
    Zu viel Öl ist auch ein Leistungskiller
  • Alfamichi
    Westerwald
    keinen
    • September 1, 2022 at 15:20
    Yo. Im Moment ist noch bißchen Gemisch.
    Gewichte zu schwer?
    Waren so dabei.
  • Egal106s16
    • September 1, 2022 at 16:46
    Gewichte müssten passen.
  • Alfamichi
    Westerwald
    keinen
    • September 1, 2022 at 17:21
    Dann kann es ja nur die fehlende Kompression sein. Mit Riemen drauf wieder die Gedenksekunde.
    Hat jemand Maße vom Kolben VVM1 Kolben, damit ich nach Kolbenringen schauen kann.
    In Italien,GOL Pistoni, Mindestbestellwert 200€.
    Habe noch ein Fa. in Holland gefunden, brauche da aber Maße.
    Sonst muss ich nochmal den Zylinder ziehen.
    Michael
  • Egal106s16
    • September 1, 2022 at 17:59
    Frag da mal an.
    Die Ringe sind nicht einfach Rechteckig.
    Sind speziell.
  • Alfamichi
    Westerwald
    keinen
    • September 1, 2022 at 19:43
    Danke.
    Habe denen mal ne Mail geschrieben.
    Gruß Michael
