Vespa läuft mit der richtigen Zündkerze nicht
  • Hallo Vespa Freunde,
    Also ich fahre eine Vespa v50n bj1963.
    Ich habe folgendes Problem:
    Mein Vespa hatte auf ein paar Zünd Aussetzer, Auf einmal waren sie wieder Weg.
    Erst paar Hundert Kilometer waren sie wieder da, aber viel schlimmer.
    Dann hielt ich an und sie ging aus.
    Ich kickte sie Mehr mals wieder an, aber es passierte nix.
    Auch anschieben holf nicht.
    ICH schaute die Zündkerze an und sie war Nass, ich putze sie und schaute nach ob sie überhaupt noch zündet.
    Zündfunke war da!
    Nach unzähligen anschieben lief sie wieder an und ich fuhr Vollgas und ich dachte das es auf einmal wieder geht.
    Aber als ich mit weniger Drehzahl fuhr oder sie im Standgas laufen ließ hatte sie wieder Aussetzer und ging aus und wieder nicht an.
    Ich wechselte darauf die Zündspule aber das Problem war immer noch da.
    Ich baute eine neue ZK. Ein (w4ac) aber es war immer noch das selbe Problem.
    Als ich eine NGK (b6hs) ZK . Einbaute lief sie auf den ersten kick an und hatte sie noch ein paar Zünd Aussetzer aber dann lief sie mit kleinen Aussetzer im Standgas. Bei Halbgas oder Vollgas keine Aussetzer.
    Jetzt ist meine Frage was es sein kann, wieso sie auf der b6hs läuft und Auf der richtigen w4ac nicht?
    Verbaut:
    - 75 ccm Polini
    - 16.16 dellorto Vergaser
    - alles neu abgedichtet
    - von innenliegende Zündspule auf außenliegende umgebaut ( gebrauchte zundgrund Plate)
    Kondensator+ Unterbrecher vor ca 6 Monate gewechselt
    Danke schonmal im voraus.
    Grüße
  • Hatte dieser Motor schon mal eine Revision? Ist die Zündung noch die Originale (Poröse Kabel usw...)
  • Der 75'er braucht eigentlich eine B7HS Kerze.
    Lasse den Motor mal laufen, wenn der Kabelbaum zum Rahmen getrennt ist.
    Wenn es eine Kontaktzündung ist, verbinde das blaue Kabel der Zündgrundplatte mit dem schwarzen. Abstellen kannst du den Motor dann nur durch ziehen des Kerzensteckers.
    Ich tippe auf einen Defekt im Kabelbaum.
    Hast du mal den Kondensator und den Zündkontakt getauscht?
    Und: eine etwas bessere Rechtschreibung wäre für die Leser sehr hilfreich ...
